Сигнал 20М. Подключение ИП 212, ИПР согласно паспортной схеме?
Количество просмотров - 9561
Макстерм
Сообщение #1 : 20 Июня 2013 года, 10:57
Добрый День Уважаемые Форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с вопросами, заказчик выслал замечания:
Л.6 Схема подключения ИП 212, ИПР не соответствует паспортной схеме Сигнал-20М по типу ШС 1 (двойная сработка). В примечаниях указать программирование ШС по типам ШС.
Л.7 Схема подключения Фотонов и Стёкол не соответствует паспортной схеме Сигнал-20М по типу ШС 5. В примечаниях указать программирование ШС по типам ШС.
Л.8. Схемы подключения МПН не соответствуют паспортным (см. вложение). Откуда цифра в 12 Ом для токоограничивающего резистора? Есть расчёт (п.4.5. этикетки С2000-КПБ)? Не указаны номера программ работы реле для программирования.
"В примечаниях указать программирование ШС по типам ШС." Как  это правильно прописать в примечаниях.
* 01_8329-1-ОС_Схемы подключения.dwg
(655.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 776]
Проектировщик (Тюмень, Россия)
D-Miha
Сообщение #2 : 21 Июня 2013 года, 12:12
Л.6 между вторым контактом и проводом ШС отсутствует сопротивление шунта - таким образом двойная сработка фиксироваться не будет, это относится только к дымовым типам ШС. ИПР на двойную сработку не ставят.
Л.7 Тоже самое отсутсутвует сопротивление шунта.
Л.8 Токоограничивающий резистор необходим при подключении потребителей с большим пусковым током, в данной схеме это пустой баласт, тем более на каждое устройство.
В примечаниях: Для первого ШС установить тип 1 (дымовой с фиксацией двойной сработки), Для второго .... и т.д.
Инженер ОПС (Тула, Россия)
D-Miha
Сообщение #3 : 21 Июня 2013 года, 12:17
P.S. Для ИПР рекомендуется использовать тип ШС 2 (комбинированный). Это обеспечивает более корректную работу ШС.
Жиляй
Сообщение #4 : 31 Июля 2013 года, 20:02
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какой максимальный номинал добавочных резисторов можно ставить в ИП 212? в паспорте написано 1,6 кОм, можно ли 2,2 кОм?
Инженер (Орёл, Россия)
D-Miha
Сообщение #5 : 01 Августа 2013 года, 08:52
Если используется тип ШС первый (дымовой с фиксацией двойной сработки) - 2,2 кОм нельзя, прибор просто не увидит сработку одного датчика (см. описание на прибор). Для этого типа ШС допускается использовать сопротивления шунта от 1,3 до 1,6 кОм. Из опыта пусконаладочных работ 1,5 кОм оптимально для любой длины кабеля ШС.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
