Электрооборудование низкотемпературных камер. Опыт проектирования, пример проекта?
Количество просмотров - 1655
Еленка 1
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 08:51
Приветствую Вас! Предстоит склад овощей с производственной линией по приготовлению салатов. Камеры -20 С, 250-300 кв.м., короче огромные. Задания пока нет, но хочу заранее подготовиться. Способ прокладки, тип светильников и управление ими, ну и еще что там может всплыть??? Те же вопросы по производству, там супер стерильность... Может кто сталкивался и поможет, а может образец скинет... Спасибо.
Инженер (Волоколамск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 31 Июля 2013 года, 09:32
-20 С это нормально, почти как на улице!! поэтому особых указаний нет.
- раз стерильное все, то все электрооборудование должно быть герметичного исполнения
- проводку можно в мет лотках с крышками (у ДКС есть IP44)
- светильники имеют диапазон рабочих температур до -25, так что подойдут обычные ЛСП (хотя при большой высоте помещения лучше подвесные с ДнАт или ДРИ)
- кабель ВВГ вообще до -55 работает, так что - ничего особенного в ваших камерах нет!
Еленка 1
Сообщение #3 : 31 Июля 2013 года, 12:38
Спасибо! А вот вопрос по поводу организации схемы питания производства: Производственная линия-куча всяких подключений по пути обработки продукта. Я думаю поставить щит на полную мощность и подавать к каждому потребителю мелкому питание от этого щита (кабель в лотке вверху, спуск в металлических??? трубах к потребителю)[непонятно] Или может быть еще как-то организовать (группировать..) Хочу уточнить категорию электроснабжения на производстве?
Заранее благодарна.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 31 Июля 2013 года, 13:28
по питанию: один общий щиток ГРЩ а от него несколько распределительных ШР вдоль линии, а от них уже к потребителям (в лотке пойдет. и спуски тоже).. Если мощности оборудования значительные, то вместо этого - шинопровод вдоль линии с ответвлениями к потребителям..
категорию я бы взял 1 особую (2 источника + дизель).. если всё потечет - мало не покажется (лучше это уточнить у заказчика - пойдет ли он на  удорожание объекта ради надежности, если нет - тогда 1 категория)
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 01 Августа 2013 года, 14:58
Смущает слово "стерильно". Как стерильно?- как при производсте лекарств?  Это наверное уже тянет на особые конструктивные решения по выполнению проводок, щитов, светильников и т.д. для возможности   проведения мероприятия по дезинфекции, обеззараживанию, мойке и т.д. И какие растворы при этом будут использоваться и как они будут влиять на материалы и изделия электроустановки.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 01 Августа 2013 года, 16:04
сомневаюсь, что производство пищевых продуктов будут обеззараживать напалмом или цианидом.. [улыбка] скорее всего просто ультрафиолетовые установки..
а во избежание попадания всяких растворов/облучения и должна быть соответствующая степень защиты электрооборудования и электропроводок...
Госсть
Сообщение #7 : 01 Августа 2013 года, 21:46
Степень пылебрызгозащиты элоборудования не менее IP54/55 в соответствии с ГОСТ 12.2.124. Но в некоторых случаях этого не достаточно, когда производится влажная уборка (как правило каждую смену) выдуманная "буржуинами" степень защиты IP69k не кажется лишней.
Я занимался технологическим оборудованием, на разводку сетей и освещение лишь "обращал внимание". Далее из практики.
Как правило разводка к технологическому оборудованию была выполнена в подготовке пола в пластиковых трубах, с выходом непосредственно к оборудованию. Трубы гладкие, не гофра, так как складки недопустимы, плохо промываются. Светильники не менее IP65, а вот выключатели и розетки IP44, полагаю потому, что с более высокой степенью просто не выпускает наше Отечество, но это конечно недостаточно. Это в мясоптицерыбопереработке. Овощами не занимался.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 02 Августа 2013 года, 12:09
полностью согласен!
Для маленького цеха это приемлемо, но для протяженной технологической линии это трудно выполнимо практически... Да и зависит от того - новое строительство (когда можно замонолитить трубы в полу) или реконструкция (когда существующий пол сделан из неизвестно чего и неизвестно как, а новый заливать не будут)
Еленка 1
Сообщение #9 : 02 Августа 2013 года, 15:02
Спасибо за беседу, много для себя сделала пометок, но буду еще в этой теме ковыряться, просто объект еще у конструкторов (планировка+ТХ). Если ЧТО... буду обращаться! [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
