Расчет токов короткого замыкания и выбор уставок РЗА. Какие исходные данные необходимы?
Количество просмотров - 11238
Swan
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 16:30
Люди добрые подскажите пожалуйста какие исходные данные необходимы для выбора уставок РЗА.
Попросили заняться составлением запроса исходных данных, но что бы их запрашивать надо выполнить хотя бы один проект. У нас пока специалиста оп релейке нету.
По предварительным данным: от подстанции 35/10 будет строится вторая ветка ВЛ (~6 км). и устанавливаться дополнительно КТП 1000 кВА
* исходники.cdw.pdf
(15.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 682]
Что запрашивать у заказчика?
Swan
Сообщение #2 : 21 Июня 2013 года, 17:02
Может есть какой-нибудь нормативный документ. где описываются все исходные данные необходимые для расчета?
7777
Сообщение #3 : 22 Июня 2013 года, 00:16
Swan... Расчеты Вы спокойно найдете поиском...
А в Вашем случае основные показатели - линии (протяженность, сечение) и нагрузка...
Может еще cosф...
В принципе хватает...
Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
Сообщение #4 : 22 Июня 2013 года, 11:24
Чтобы учесть сопротивление питающей системы при подсчете КЗ, необходимо запросить токи КЗ на шинах 35 кВ.
Инженер (Пенза, Россия)
7777
Сообщение #5 : 22 Июня 2013 года, 13:02
Согласен...
Однако не критично, если и нет...
АлександрС
Сообщение #6 : 22 Июня 2013 года, 13:57
Не критично, если сопротивление будет маленьким, а если наоборот, то токи КЗ на шинах 10 кВ существенно снизятся.
7777
Сообщение #7 : 22 Июня 2013 года, 23:20
Как правило вариант 1
Второй вариант ваще глуп - зачем тогда что то городить..?
АлександрС
Сообщение #8 : 23 Июня 2013 года, 10:43
Он далеко не глуп. Недавно при подсчете токов КЗ у меня получилось Xс=25 Ом на стороне 110 кВ, что почти в два раза снизило ток короткого на шинах 10 кВ. При напряжении 35 кВ конечно сопротивление будет меньше, но и оно будет снижать ток КЗ.
А городить по-любому надо, линию же необходимо защитить...
7777
Сообщение #9 : 23 Июня 2013 года, 11:17
АлександрС...
Я собственно не совсем об том об чем Вы...
Мое мнение - в таких ситуациях надо модернезировать высокую сторону, а уж потом решать насущные вопросы...
АлександрС
Сообщение #10 : 23 Июня 2013 года, 11:47
Может конечно и так. Но это уже другая история)
Мы же обсуждаем тему: Расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА - исходные данные.
7777
Сообщение #11 : 24 Июня 2013 года, 08:41
АлександрС...
Какой Вы нудный...
Я ж тоже об этом...
Просто рыба гниет с головы...
А Вам, блин, непонятно...
АлександрС
Сообщение #12 : 24 Июня 2013 года, 11:28
7777, не надо оскорблений.
Че уж тут может быть непонятного...
Я лишь о том, что модернизация гниющей рыбьей бошки - это другая тема, и господин Swan вряд ли будет решать эту проблему...
7777
Сообщение #13 : 27 Июня 2013 года, 10:50
АлександрС...
Вот обидно мне и всё тут...
Хоть убейся обидно...
Грузим жалкие электрические сети советских времен...
Поэтому и аварии, перебои и несчастные случаи...
АлександрС
Сообщение #14 : 28 Июня 2013 года, 07:46
Пусть хоть жалкие сети, но все же они работают... Иные современные сети хуже старых) Халтура и экономия делают свое дело...
Vanya
Сообщение #15 : 05 Июля 2013 года, 08:28
1. Токи КЗ на шинах 10 кВ с указанием импедансов и реактансов эквивалентного полного сопротивления и приведенного напряжения. (Данный пункт ВАЖЕН!!! Без него любые расчеты уставок выкиньте и не подбирайте больше) в максимальном и минимальной режимах;
2. Если ветка будет в виде отпайки от основной ВЛ, то запросите параметры существующей ВЛ: сечение проводов, тип стоек опор, междуфазное расстояние проводов на траверсах.
3. уставки защит на ТП-шек с высокой стороны на существующей линии (опять же, если Вашща ветка в виде отпайки);
4. максимальный рабочий ток по существующей линии (максимально-возможный рабочий ток, с учетом аварийно-ремонтных режимов и вынужденных режимов);
4а. максимальный рабочий ток по остальных присоединениям 10 кВ ПС 35/10 кВ (при отстройке защит эти данный необходимы для учета дополнительного тока проходящего ч/з последующую защиту);
5. Максимальный рабочий ток Вашей ТП (согласно ТУ);
6. уставки защит РУ-10кВ на ПС 35/10: ВВ-10 кВ, СВ-10 кВ, отх. линии 10 кВ (здесь маленькая ремарка: уставки необходимы для согласования Ваших уставко с уставками последующих защит), с указанием характера зависимости защит (независимая характеристика, обртано-зависимая: нормальная, инверсная ... и т.п.);
7. суммарный емкостной ток линий на ПС 35/10 кВ.
.... в целом, как-то так.
Сейчас на форумах: гостей - 633, пользователей - 0
