Канализационные насосные станции. Вентиляция приемного резервуара и машинного отделения?
Количество просмотров - 21743
Никoлай
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 22:30
Уважаемые коллеги. :; Подскажите пожалуйста рекомендации по проектированию вентиляции приемного резервуара и машинного отделения КНС.
КНС небольшого городского района. Производительность до 100-300 м куб в час. Сточные воды в основном бытовые. Диаметр заглубленной части 8м. Разделена на машинное отделение и приемный резервуар. Разрабатывается проект реконструкции с заменой насосов вспомогательного оборудования и ремонтом строительных конструкций. Как и во многих долго эксплуатируемых КНС  в приемном резервуаре сгнили почти все металлические изделия решетки с ручной очисткой, металлические балки и ж.б. перекрытия площадок в аварийном состоянии. :
Согласно СНиП2.04.03-85 кратность воздухообмена приемного резервуара равна 5.
Если нет постоянного обслуживающего персонала, работа вентиляции должна быть постоянной с данной кратностью воздухообмена. Или естественная вентиляция с кратностью 1 в период отсутствия людей в приемном резервуаре и только при обслуживании решеток и профилактических работах включается принудительная вентиляция для обеспечения удаления вредностей и влаги с кратностью 5. Нужно ли греть подаваемый приточный воздух. На практике эксплуатации на большинстве КНС вентиляция не работает.
Аналогично и для машинного отделения только там требуемая кратность не менее 3. Како опыт проетировании эксплуатации вентиляции КНС у нас и за рубежом. Или нужно выполнять требования СНиП обеспечивать постоянную работу  и подогревать подающий воздух в зимнее время.
Хотелось бы узнать мнение кураторов по КНС представителей КСБ, Willo, Crundfos.
Инженер ВК (Полтава, Украина)
World of PUMPS
Сообщение #2 : 22 Июня 2013 года, 01:22
Подскажите пожалуйста рекомендации по проектированию вентиляции приемного резервуара и машинного отделения КНС.  ......
... Хотелось бы узнать мнение кураторов по КНС представителей КСБ, Willo, Crundfos.
[непонятно]
Николай, Ваш вопрос относится скорее к разделам Вентиляция/Отопление и/или Охрана труда и/или Пром.Безопасность, чем к насосам и основным функциям КНС.
[беспокоюсь]
Перечисленные фирмы - непосредственно являются производителями насосов и вопросы соблюдения действующих норм проектирования вентиляции/отопления здания КНС никак не регулируют. Кратность вентиляции и подогрев приточки зимой - на гидравлику и работу насосов никак не влияют
[закон]
Может имеет смысл перенести эту тему в подраздел Вентиляция - специалисты-проектировщики должны откликнуться, т.к. случай по-видимому типовой?
[злой]
Также похожая тема уже мелькала в подразделе Отопление - см. https://www.proektant.org/index.php/topic,24806.html (Отопление насосной станции. Замена воздушного отопления на водяное? )
[проект]
Но в любом случае, если есть действующие нормативы - при реконструкции-кап.ремонте их надо применять.
[счастье]
Однако, у KSB есть рекомендации по проектированию насосных станций, но они относятся в большей степени к насосам и трубопроводам - http://www.ksb.com/linkableblob/ksb-en/828108-194312/data/KRT_Planing_information-data.pdf
Никoлай
Сообщение #3 : 22 Июня 2013 года, 22:13
Спасибо . Но мне все же интересно как решается этот вопрос и у производителей насосного оборудования. Ведь они делают комплектные КНС и не только. И мне кажется что там решается вопрос немного проще чем по нашим нормам. Например в небольшой  КНС с погружным насосом типовой  902-1-53 или 902-1-133 при диаметре КНС 1500 или 2000 точно не помню вент труба 200мм. А на картинках блочных КНС KSB, Willo, Crundfos я не нашел параметров вентиляции.
Скабичевский
Сообщение #4 : 23 Июня 2013 года, 09:47
Уже не СНиП...Уже ДБН....Смотрите, не промахнитесь...
Подразумевается, что они вентилируются через систему коллекторов ( я так думаю  )..
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #5 : 23 Июня 2013 года, 14:00
не вводите людей в заблуждение. снип 2.04.03-85 - на сегодня действующий, господин Скабичевский.
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Скабичевский
Сообщение #6 : 23 Июня 2013 года, 21:20
Уважаемый Golynskiy, учитывая тенденцию к  "внесенню змін до Положення про внесення змін" - Николаю  уже надо начинать проектировать по новым правилам...Ибо вряд ли он за отпускной период все запроектирует да согласует...
Н А К А З
08.04. 2013 Київ № 134
Про затвердження ДБН В.2.5 - 75:2013
«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування»
З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та відповідно до рішення Науково-технічної ради Мінрегіону України від 27 грудня 2012 року № 300
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити з наданням чинності з 01.10.2013 року державні будівельні норми ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».
2. Визнати такими, що не застосовуються на території України з 01.10.2013 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Никoлай
Сообщение #7 : 23 Июня 2013 года, 22:20
Спасибо где взять текст  ДБН В.2.5 - 75:2013.? Я тоже думаю что часть воздуха отводится из КНС через систему коллекторов . Вот вопрос, через коллектора больше вытяжки или притока.Когда по коллектору   идет вода, то в моем понимании идет и приток воздуха,  а ночью когда притока почти нет  больше вытяжка. Но в действующих нормах ничего поэтому поводу не. Буду искать текст нового ДБН может там есть какая то информация
Нашел новый  ДБН В.2.5 - 75:2013. По вопросу вентиляции  изменений и разъяснений не увидел.
Нужна ли кратность 5? если нет постоянно обслуживающего персонала. Работа вентиляции с данной кратностью постоянно? Где взять количество вредностей которое выделяется в приемном резервуаре бытовых стоков?
World of PUMPS
Сообщение #8 : 23 Июня 2013 года, 23:29
... крупных комплектных КНС (кКНС) - нет, разве что, где то для местного рынка: например, французское отделение поставляет большие ККНС только для Франции и с учётом местных норм и особенностей. В широком доступе есть только малогабаритные и подвальные ККНС. В них есть вентиляционный патрубок для подключения к вент. каналу. Вот документация:
- http://www.ksb.com/linkableblob/ksb-ru/79636-194569/data/Abwassertechnik_ru-data.pdf (брошюра)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000778 (Pumpstation CK 800)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000266 (Amarex N CK-Pumpstation)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000498 (Ama-Porter CK-Pumpstation)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000260 (Compacta)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000261 (mini-Compacta)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000858 (AmaDS³)
Никoлай
Сообщение #9 : 24 Июня 2013 года, 08:47
Спасибо посмотрю
Просмотрел документацию патрубков вентиляции и их диаметры не нашел
Golynskiy
Сообщение #10 : 24 Июня 2013 года, 11:06
нигде их не взять до 01.10.2013 - ибо они бесполезны.
Никoлай
Сообщение #11 : 24 Июня 2013 года, 13:05
Нашел ДБН по нар канализации кому интересно
* ДБН В2.5-75 2013.pdf
(1091.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 575]
Скабичевский
Сообщение #12 : 24 Июня 2013 года, 14:38
Забей это название в поисковик- получишь массу вариантов с текстом ДБН.
Она не работает, потому что просто сгнила...Но вентиллировать грабельное отделение- необходимо...Значит, и воздух придется подогревать...
Возьми просто старый типаж, и не заморачивайся..Потому что с этими Настановами про вредность и т.п сейчас сам леший ногу сломит ..а не то, что авторы...
Никoлай
Сообщение #13 : 24 Июня 2013 года, 18:44
 Спасибо за консультацию. В принципе я с Вами согласен. Хотелось бы знать нужно ли вентилировать постоянно. Влагу все равно полностью не удалить. Читал что вредности зимой при температуре+5 практически не выделяются. Но конечно температура будет меняться в течении суток. Новые нормы еще требуют и очищать воздух на выбросе. Что нибудь сделаем. хотя насосная не большая и в стороне от жилой застройки. Хотелось узнать мнение експлуатационников, но их на нашем форуме практически нет
World of PUMPS
Сообщение #14 : 25 Июня 2013 года, 01:02
вент. каналы совмещены с подключениями кабельных каналов:
(56.67 Кб, 1024x411)  [скачать]  [загрузок: 8004]
или отдельные:
(98.1 Кб, 1024x614)  [скачать]  [загрузок: 7864]
Скабичевский
Сообщение #15 : 25 Июня 2013 года, 07:41
Николай..Раз требуют- то и проектируйте..А реализация пойдет, скажем,вторым пусковым комплексом...
Относительно грабельного отделения- мой совет- проектируйте все в нержавейке... Тольько никаких AISI 304- это обычная  сталь..и сгорит точно так же...Сталь должна быть 12Х18Н10Т   Дорого, но зато будет служить долго...
Все..в том числе и шибера, проектируйте из этой стали.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
