Очищенный бытовой сток. Применение очищенного бытового стока на хоз-бытовые нужды?
Количество просмотров - 4201
Водник
Сообщение #1 : 25 Июня 2013 года, 15:07
Уважаемые коллеги, подскажите есть ли правила или закон запрещабщий использовать очищенный хоз-бытовой сток на нужды хоз-бытового водоснабжения. Речь идет о строительстве на промпредприятии очистных сооружений х/б сточных вод с последующим возвратом в источник бытового водоснабжения... - мытье полов, души, уборка территории...
Кто-нибудь что-то знает, запрещено это законом или разрешено??? И вообще, насколько это допустимо!?
Начальник отдела водоснабжения (Харьков, Украина)
Проектант ВиК
Сообщение #2 : 27 Июня 2013 года, 15:21
Для мытья полов, уборки вы можете использовать производственный водопровод. А для душей надо использовать воду питьевого качества.
Никoлай
Сообщение #3 : 27 Июня 2013 года, 16:25
А если предприятие пищевой продукции то и для  уборки помещений вода должна быть  питьевого качества
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Скабичевский
Сообщение #4 : 28 Июня 2013 года, 11:05
Эф....Ну, начнем с того, что ПРЯМОГО закона на сей счет нет....Есть разбросанные по ведомствам нормативные акты...
Акты,касающиеся требований к качеству стоков, которые используются в оборотном  ПРОМЫШЛЕННОМ водоснабжении предприятий..А также относительно полива разных кустиков и цветочков ( это опять таки отдельные нормативы )
Относительно качества очистки..Нынешние способы ( я не имею в виду весь мутный " импорт " ) позволяют получить высокую степень очистки ( БПК 5-  от 3 до 10 мг /л , то же- по взвеси ) при строгом соблюдении технологии..Так что для промоборота такая вода подойдет...
Относительно же душевых- тут чисто психологический момент ( можно сток пустить на УФ-обеззараживание, затем на реагентное обеззараживание , затем прогнать через угольные фильтры и т.п , но захотят ли люди такие души принимать..? )
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Проектант ВиК
Сообщение #5 : 28 Июня 2013 года, 11:46
Скорей всего после очистки вам надо будет ставить водоподготовку...Лучше всего сделать технико-экономическое сравнение: очищать до норм оборотного водоснабжения и проложить производсвенно-поливочный водопровод или брать воду питьевого качества.Не думаю что вам нужны такие объёмы для поливки,уборки
Скабичевский
Сообщение #6 : 28 Июня 2013 года, 15:19
А Вы знаете требования к качеству очищенного стока , используемого для оборотного водоснабжения...?
Если вода будет использоваться в обороте, то небольшую часть можно без всяких сомнений использовать на полив.
Водник
Сообщение #7 : 08 Июля 2013 года, 10:41
Оборотка тут не при чем. Мы просто готовим воду для подпитки оборотки. А потом часть воды выводится на Х/Б нужды. Уже после ХВО и всех очисток. Выводится, потом в десятый раз обеззараживается:-)) и подается, повторюсь, на Х/Б нужды.
Просто исходная вода, которая готовится для подпитки контуров состоит из смеси: речной воды, очищенных бытовых и ливневых (дождевых стоков)...
Вот я и спрашиваю - при обеспеченни нами в проекте всех решений, которые-бы довели исходную воду до норм САНПИН Вода питьевая, есть ли какие то нормы закона, где бы говорилась, что эта исходная вода не может изначально содержать хозбытовой сток, а можно только свежую речную готовить и все!!!
По сути пока ближе всего ответил ув. Скабичевский. Спасибо.
Скабичевский
Сообщение #8 : 08 Июля 2013 года, 11:22
Конкретно с такой формулировкой- нет...Но это не проблема..В Марзеева в два счета и придумают..и обоснуют...почему нельзя...
Есть нормы, регламентирующие качество очищенных сточных вод, используемых для технических нужд.
Если нужно, могу  дать ссылку.
Есть нормы и для поливочных вод ( это газоны,лесопосадки и пр..)  Но Вам,как я понимаю, нужны именно те,о которых я упоминал выше...
Проектант ВиК
Сообщение #9 : 08 Июля 2013 года, 13:45
Давайте подумаем...
Источник водоснабжения может быть или поверхностный, или подземный. Но поверхностный источник в/сн уже содержит очищеннные хоз-бытовые стоки (в небольшой концентрации). Т.к исходная вода у вас смесь: речной + очищенная хоз-бытовая, ливневая, то отличие в том, что очищенный сток вы напрямую не выпускаете в реку, а пускаете по замкнутому контуру. Здесь важно грамотно написать, что источник в/сн всё же речная вода, и если у вас показатели в норме по Санпину, то почему бы и нет. А теперь сравните, что выгоднее всё же брать воду из реки на хоз-быт. нужды и делать водоподготовку, или очищать вашу смесь.
Как писал Скабичевский, многие дают высокую степень очистки стоков на бумаге, в реальности эта цифра другая, тогда вся нагрузка ляжет на водоподготовку.
Скабичевский
Сообщение #10 : 08 Июля 2013 года, 17:15
Дело в том, что есть ( появилась недавно ) какая-то заморская технология, позволяющая прямо в аэротенке путем втыка туда какого-то блока  получать воду питьевого качества.
Установка на 10 м.куб/сутки стоит  20 000 евро....
Водник
Сообщение #11 : 11 Июля 2013 года, 12:34
Ну, выгоднее выводить 30 м3/ч на х/б нужды (и дообеззараживать) из уже очищенных 650 м3/ч для подпитки оборотных циклов. Чем сооружать отдельное дополнительное оборудование.
Вобщем спасибо. я понял.
Скабичевский
Сообщение #12 : 16 Июля 2013 года, 12:59
Сейчас поступило предложение- разработать систему оборотного для убойного  цеха...
Правда,наша только биология...Заказчик просит- сделаем...
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
