Швейная фабрика. Установка открытой розетки на пол?
Количество просмотров - 4462
Пётр Зелепупкин
Сообщение #1 : 26 Июня 2013 года, 10:14
Доброго дня, товарищи!
Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией:
Проектирую швейную фабрику. Достаточно большой цех, машины стоят рядами, каждая подкючается через розетку (1 или 3 фазную).
Так вот, можно ли применить розетки открытой установки, смонтировав их прямо на поверхность пола? Проводку выполнить в трубах в полу.
(62.39 Кб, 680x680)  [скачать]  [загрузок: 894]
? (Солигорск, Беларусь)
Гастарбайтер
Сообщение #2 : 26 Июня 2013 года, 10:47
Может лучше и эстетичнее использовать специальные напольные системы, например типа KOPOBOX (фирмы KOPOS), а разводку проводки сделать в полу в трубах?
(21.1 Кб, 720x267)  [скачать]  [загрузок: 878]
Пётр Зелепупкин
Сообщение #3 : 26 Июня 2013 года, 10:49
такие лючки видел, но для трехфазных розеток не нашел.
К тому же стяжка только 40мм, а лючки глубиной 100мм.
Был вариант с башенками от ДКС, но опять же, загвоздка в трехфазных розетках
Сomings
Сообщение #4 : 26 Июня 2013 года, 14:39
Может, проще сверху пройти, например в лотке? Я уж не говорю про шинопровод... К лотку можно какой-нить профиль присобачить и на него розетку.  Шнур от машинки наверх, может, и не слишком эстетично,  но безопасно и удобно в эксплуатации.
АндроИД
Сообщение #5 : 26 Июня 2013 года, 20:22
Не рекомендую такое решение. На швейном производстве повышенная запыленность. Если оставить такие розетки незакрываемыми, то очень скоро она забъется текстильной пылью (как минимум), а там и до последствий недалеко.
Действительно, ставьте башенки, между столами как раз просятся.
Ailcat
Сообщение #6 : 27 Июня 2013 года, 09:43
Вариант "попроще":
розетки на башенках в полу, при этом розетки со степенью защиты не ниже IP44 (с крышками на пружинках)
Вариант "понадежнее":
розетки в лючках в полу. Здесь придется чуть извратиться: брать лючок баз начинки (главное - длинный), и к его дну прикручивать "настенные" промышленные розетки.
Вариант "грамотный":
Над станками (по оси смежных рядов) прокладывать лоток на высоте 2,5 м. На этот лоток крепить поперечины с "надстольными" светильниками (швеям - положено!). от этого лотка у каждой "четверки" станков делать опуск "враспор" прям до пола лотком 50х50, и на этом лотке крепить обычные промышленные настенные розетки, в которые и включать станки.
Вариант "кондовый":
В пол заливать закладные трубы, изгибом выходящие вверх. На концах труб приваривать металлическую пластину размером с розетку таким образом, чтобы она была как бы "сзади" трубы, и к ней крепить розетки...
Выбирайте [улыбка]
АндроИД
Сообщение #7 : 27 Июня 2013 года, 10:10
Вариант "понадежнее":розетки в лючках в полу. Здесь придется чуть извратиться: брать лючок баз начинки (главное - длинный), и к его дну прикручивать "настенные" промышленные розетки.
наверное не самый лучший вариант, собирать в себя пыль такой лючок будет.
Пётр Зелепупкин
Сообщение #8 : 27 Июня 2013 года, 15:20
Всем спасибо. Принял решение установить алюминиевые мини-колонны ДКС, и на них розетку открытой установки (ну и ДКСовскую для подключения светильников местного освещения).
А вообще, покапавший по нормативке, ничего запрещающего установить розетку прямо на полу не нашел. ТКП 45-4.04-149-2009 говорит "Высота установки осветительных и силовых розеток .... выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения приборов и оформления интерьеров..."
Гастарбайтер
Сообщение #9 : 27 Июня 2013 года, 15:25
Верно, запретов нет, но стоит учитывать окружающие условия и принимать здравые решения, вы ведь не будете устанавливать розетку в полу, если есть большой риск затопления помещения?)
Ailcat
Сообщение #10 : 28 Июня 2013 года, 08:12
243 розетки в лючках в полу. В затапливаемом подвале.
Проектанты, монтажники и мы были против, но...
Tag
Сообщение #11 : 28 Июня 2013 года, 12:27
А ктож был за?
Инженер (Кстово, Россия)
Ailcat
Сообщение #12 : 28 Июня 2013 года, 14:25
Тот, кто отдал такое распоряжение. Один из топов...
Ailcat
Сообщение #13 : 13 Октября 2015 года, 09:20
Обновлю тему...
полтора месяца сотрудники висели на удлинителях, пока лючки просыхали [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
