Подключение мостового крана. Подбор необходимого количество жил в кабеле при TN-C-S?
Количество просмотров - 5097
Vadim 220
Сообщение #1 : 27 Июня 2013 года, 06:39
Уважаемые проектировщики прошу помочь разобраться. В проекте предусматриваю подключение мостового крана. Веду от щита кабель ВВГнг 5х2,5 до ящика с рубильниками, далее от ящика с рубильниками кабель КГ-ХЛ 5х2,5. Корректно ли выбрано количество жил при TN-C-S? Или необходимо брать по 4 жилы везде, т.е. 3 фазы и заземление?
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 27 Июня 2013 года, 09:17
Есть правила соблюдения системы электроснабжения. Если у Вас идет система TN-C-S, то она и должна сохраняться а не переходить в TN-C. Жильность кабеля может понизиться в случае неиспользования каких-либо фаз или нейтрали (например трехфазный двигатель с концами U, V, W и PE).
а с сечением все нормально? Какая там мощность? Учтены пусковые токи с длиной линии?
Vadim 220
Сообщение #3 : 27 Июня 2013 года, 09:30
Я как пример взял 5х2,5 квадрата. Акцент был сделан на количество жил, а не сечение. А так 5х4 для крана 9,1 кВт. По поводу количества жил: мостовой кран, на нем устанавливаются двигатели и коммутирующая аппаратура (пускатели и пульт управления), так вот в каком случае нужна нейтраль, а в каком нет. Мне советуют специалисты вести только 4 жилы (говорят "везде так делается").
АндроИД
Сообщение #4 : 27 Июня 2013 года, 09:33
Если Вы подводите систему TN-C-S и в оборудовании есть потребители на 220В, то ведите 5 жил. А фраза
везде так делается
, может быть вытянута и из массового использования TN-C.
Ailcat
Сообщение #5 : 27 Июня 2013 года, 09:52
Корректно. Причем это единственно корректный вариант.
Если сделаете только 4 жилы - получится система TN-С.  А у вас по питанию схема TN-C-S, то есть от трансформатора до ВРУ разводка 4-проводная (C - common PEN), а от ВРУ и далее - 5-проводная (S - separate N & PE).
Vadim 220
Сообщение #6 : 27 Июня 2013 года, 10:44
спасибо за ответы большое!
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 0
