Расход газа среднего давления по установленной мощности котельной. Методика расчёта?
Количество просмотров - 9156
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #1 : 01 Июля 2013 года, 09:37
Доброго дня! Прошу разъяснить методику расчета расхода газа среднего давления по установленной мощности котельной 24,9 Гкал/час. (3 котла ТВГ-8М по 8,3 Гкал/час каждый ), для дальнейшего подбора счетчика газа. Спасибо!
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 03 Июля 2013 года, 13:11
Доброго дня! для начало нужно определиться с макс. и мин. расходом газа по котельной. [непонятно]
Українець
Сообщение #3 : 03 Июля 2013 года, 21:04
Счетчик должен измерять расход газа во всем возможном диапазоне его изменения.
Максимальный расход газа по котельной будет при работе всех котлов на максимальной мощности, минимальный - одного котла на минимуме горелки.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 19 Июля 2013 года, 06:33
-- вопрос, какой будет макс. расход газа по котельной по установочной мощности 8,3*3=24,9 Гкал/час, с учетом  низшей теплотворной способности газа Qн(р)=8050 ккал/м3, КПД котла=90%?
-- мин. расход газа по котельной при 30% производительности 1 котла ТВГ-8М, будет посчитать не сложно.
Українець
Сообщение #5 : 22 Июля 2013 года, 23:53
Расход газа будет равен мощности разделенной на теплотворную способность и еще разделенной на КПД (0,9). Не забудьте про одинаковые единицы в числителе и знаменателе.
Минимум надо брать не 30% от мощности котла, а мощность ГОРЕЛКИ разделить на ее коэффициент регулирования. Это расход при минимальном устойчивом факеле на горелке. Коэффициент регулирования видел всякий - 3, 4, 5. Больше не встречал. Меньше - может быть, особенно если горелка работает в режиме большое горение - малое горение.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 08 Августа 2013 года, 12:34
Доброго дня!!
т.е.
Общая теплопроизводительность котельной составляет – Q=24,9 Гкал/ч.
Расход газа на горение (В, м3/ч):
где: Q – теплопроизводительность котельной, ккал/ч;
    Qн(р)=8050 ккал/м3 – – низшая теплотворная способность газа, по данным предприятия «ГОРгаз».
    КПД=0,9 котлоагрегатов.
Bmax=24900000/8050/0,9=3362,1 нм3/час.
С учетом, что в режиме работы горелки - "малое горение", теплопроизводительность 1-го котла составляет 30% от максимальной.
Вmin=3362,1/3/0.3=336.2 нм3/час.
Вопрос. Как пересчитать, (Вmax, Вmin)  на расход газа на среднее давление согласно данным ТУ., Рmax=0,3МПа, Рmin=0,1МПа, tmax=40C, tmin=-25C ?
Українець
Сообщение #7 : 11 Августа 2013 года, 23:57
А зачем Вам эта цифра?
Если для подбора редуктора, или расчета трубопровода, то там в формулах нормальные кубы...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 12 Августа 2013 года, 00:06
Согласно ТУ выданными ГорГазом: Проектируемый  газовый счетчик  установить на газопроводе среднего давлении газа до существующей ГРУ котельной.
для подбора
типоразмера счетчика газа нужно знать мин. мак. часовой расход газа среднего давления при выше указанных условиях.
Українець
Сообщение #9 : 12 Августа 2013 года, 13:51
Для подбора счетчика пользуюсь МВУ 016/03-2003. Там есть формулы и методика подбора. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43005
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
