Щит ЩАП-53М от МПО Электромонтаж. Ваше мнение о схеме?
Количество просмотров - 2721
VladM
Сообщение #1 : 01 Июля 2013 года, 10:57
Смотрю на схему щита ЩАП-53М (сборка МПО Электромонтаж) и диву даюсь.
(23.51 Кб, 450x450)  [скачать]  [загрузок: 475]
http://www.electro-mpo.ru/card4939.html#.UdExQzs72GA
1. Применены 3-х полюсные вводные автоматы QFввод1 и QFввод2, т.е. рабочие нули N от "нормального" и "аварийного" вводов соединены наглухо. Какие уравнительные токи потекут по цепям N вводных кабелей - неизвестно; защиты в нулевом полюсе нет, поэтому остается только предполагать что "в допустимых пределах".
2. Примененное реле контроля фаз ЕЛ-11 (обозначено как К1) не контролирует рабочий нуль N и напряжения фаз относительно N.
3. Реле контроля фаз ЕЛ-11 (обозначено как К1) подключено через три однополюсных автомата QF1, QF2, QF3. Что будет, если электрик отключит два из трех автоматов и полезет руками в это реле, у которого как раз погаснет вся индикация?..
Что скажете? Существуют ли какие-либо нормативные требования насчет пп. 1, 2, 3 или нормам схема удовлетворяет?
Ailcat
Сообщение #2 : 01 Июля 2013 года, 14:58
1. Классика жанра. ПУЭ не запрещает. А в сети TN-C-S это не имеет никакого значения (схема не рассчитана на резервирование от дизель-генератора, а оба 4-проводных ввода от ТП по ПУЭ должны "нулями" объединяться на шине PEN) - ток "нуля" будет делиться между нулевыми проводниками обоих кабелей.
2. Это реле тыкают куда надо и не надо, ибо дешевое и среди энергетиков старой закалки счиатется наиболее надежным (неважно, что они просто не осознают, что от старых и надежных реле осталось только название). У меня серийных ЩАПов, слава богу, мало - в основном цепи АВР в заказных распредщитах.
3. Что будет? - Да гнать в шею надо такого электрика! Во-первых, реле не требует разборки в эксплуатации. Во-вторых, какой это нафиг электрик, если он лезет что-то разбирать, не проверив, под напряжением ли оно. В третьих, именно такая схема - с раздельными автоматами в каждой фазе - является правильной, т.к. поочередным отключением автоматов позволяет убедиться, что реле работает корректно (при общем автомате отловить момент, что реле перестало контролировать фазу - невозможно. А такое с ЕЛками, увы, случается).
Схему удовлетворяет нормативным требованиям.
Михаилъ
Сообщение #3 : 16 Июля 2013 года, 16:55
Насчет общего нуля - все верно.
Вариант с тремя однополюсными более гибкий. Отключить все три сразу при эм работ - не требует большой сообразительности электрику.
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
