Четырёхэтажное каркасное здание с подземной парковкой. Расчёт фундаментной плиты?
Количество просмотров - 4749
Zorin Сергей
Сообщение #1 : 02 Июля 2013 года, 08:57
Добрый день.
  Хочу спросить у профессионалов совета.
  У меня 4-х этажное каркасное здание с подземной парковкой в плане (13 на 20). Проектируются монолитная сплошная плита, t = 500 мм. Мне сказали надо 2 сетки по всей плите.  Ф14 А400 шаг 200.(защ. слой Хочу узнать как можно рассчитать такой фундамент.(Скиньте ссылки на программы, видео уроки, нормативная литература) как я понимаю это делается в Скаде. Поделитесь своим опытом. ещё интересует армирование в местах примыкания колонн.
  Заранее спасибо добрым людям.
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Knightalex 89
Сообщение #2 : 21 Августа 2013 года, 14:37
Всё зависит от нагрузок. Вообще, конечно, под колоннами всегда армирование усиленное, в том числе поперечное на продавливание.
Конструктор (Москва, Россия)
Пушистое
Сообщение #3 : 22 Августа 2013 года, 09:31
1. у вас проект есть? почему не строите согласно проекта?
2. "сказали что надо"? это как простите? дядя Вася сосед сказал? А400 - сомнительный класс арматуры для фундаментной плиты.
3. рассчитать этот фундамент на данный момент можно в любой пригодной для этого программе. расчёт обязательно вести с учётом совместной работы надземной и подземной части сооружения.
4. какой опыт? армирование выполнять только на основании выполненного расчёта, согласно действующих нормативов для вашего региона.
5. армирование в местах примыкания колонн - на сколько мне известно, пока что только одна программа выполняет расчёт на продавливание для ЖБ. если вы не её счастливый обладатель - расчёт на продавливание (местный срез) выполняется ручками.
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #4 : 23 Августа 2013 года, 08:25
какая программа?
Пушистое
Сообщение #5 : 23 Августа 2013 года, 09:01
анонсировали его в ЛИР-САПР, но ломаной её пока вроде нету и не будет, остаётся только лицензия. лира не считает на продавливание, скад вроде тоже нет.
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #6 : 23 Августа 2013 года, 10:53
В Статике еще есть от ING+, усилия можно из общей расчетной схемы передать прямо в Статику
Пушистое
Сообщение #7 : 23 Августа 2013 года, 15:05
и с учётом моментов? [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #8 : 23 Августа 2013 года, 18:04
И с учетом моментов
Miko (Тарантул)
Сообщение #9 : 23 Августа 2013 года, 23:46
продавливание можно и в SCAD и в Лире.
Пушистое
Сообщение #10 : 24 Августа 2013 года, 19:22
ну я такого не знаю. может возможно выхватить напряжения, а от них плясать, но это всё равно что ручками. армирование лир-виндовс на продавливание не считает.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 24 Августа 2013 года, 19:38
Ну продавливание в курятниках не считают дотошно под каждую колону, взять самую загруженную (точнее стык плиты с макс. мембранными усилиями, изгибающими в основе, хотя почему то учитывается только момент при расчете на продавливание) и в сатилитах проверить (тот же АРБАТ скадовский) если задача не тривиальная то лучше моделировать узел в расчетной схеме с учетом арматуры. Мы же вроде как инженеры а не операторы, ввести цифры, выписать исходящие значения и сравнить с предельными может и школьник.
(51.9 Кб, 636x540)  [скачать]  [загрузок: 714]
Пушистое
Сообщение #12 : 24 Августа 2013 года, 19:48
1. ну а что с лирой?
2. я думал мы о расчёте арматуры на продавливание, когда мы расчитываем всю схему, а не выдираем усилия.
3. я не вижу, как тут (в арбате) учитывается продольное армирование плиты.
а про расчёт под каждую колонну я согласен [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 24 Августа 2013 года, 22:07
другим способом, очень трудоемким, я например и в скади так считаю, арбату не доверяю.
так а когда ты в пост процессоре ЖБ подбираешь , он за тебя и выдирает из РСУ и комбинаций "самые" неблагоприятные напряжения(причем и лира и скад иногда сильно ошибаются в этом но эта другая тема и поэтому все пост советские проги не годятся для расчета зданий выше 100 метров в том числе и на продавливание) а так ты сам выдираешь, разница не большая.
там галочка есть "армирование" ставишь ее и потом появляется новая вкладка где указываешь и продольную и поперечную арматуру.
Костя со мной не соглашаться абсолютно бесполезно [улыбка]
Пушистое
Сообщение #14 : 24 Августа 2013 года, 22:24
ну подытожим - в чистом виде не считает [улыбка] я вообще руками по чудо СНБ с 5 изменениями.... [грусть]
ну я же не сижу не выбираю - программа делает за меня это сама. а в случае на продавливание - не считает она напрямую. надо самому выдрать и т.д.
я подумал что там нужно указывать характер расположения будущей попреречной арматуры [улыбка] хотя наверное бредовая идея [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 0
