Механические нагрузки на опоры ВЛ 0,4 кВ. Выдержат ли?
Количество просмотров - 1754
Степан Исаев
Сайт для инженеров-электриков
Сообщение #1 : 02 Июля 2013 года, 09:50
Сегодня начальство поставило перед фактом - выиграли на конкурсе объект, мне дали проверить проект все ли в порядке к вечеру отчет, открыл посмотрел проект, чуть со стула не упал.
Объект больница для заключенных, по проекту необходимо усиление существующих линий. На существующих опорах висит 8 проводов примерно А-50, а по проекту нужно добавить 8 СИП 2 3х70+1х54.6 (именно восемь!) Что будет с обычными опорами СВ95 от такой нагрузки боюсь предположить. При этом один из 70 сипов идет на вышку охранника с 1 лампочкой..... мощная видимо лампочка... или так небольшой запасец по сечению.
К вечеру мне надо написать развернуто со ссылками на документы, что весь проект бред с ссылками на ГОСТЫ и правила и тд. Подскажите есть ли программы для расчета нагрузки на опоры, или упрощенные методики? В ПУЭ расчет пролетов смотрел, больно долго разбираться.
Так же буду благодарен если укажите на какие либо ГОСТЫ на количество подвешиваемых проводов.
Инженер-электрик (Кострома, Россия)
АлександрС
Сообщение #2 : 02 Июля 2013 года, 12:02
Программа Электрик Вам поможет, в ней можно проверить опору на механическую прочность. Сам как то пару раз ей пользовался. Скорее всего опоры сложатся от такой нагрузки. В зависимости от климатических нагрузок в типовых проектах опор приводятся расчетные пролеты, можете хотя бы на них сослаться, если времени нет.
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #3 : 02 Июля 2013 года, 13:01
Считать мехпрочность опор - геморойно и не нужно.
При таком раскладе у вас просто не будет габарита, отсюда и пляшите.
Степан Исаев
Сообщение #4 : 02 Июля 2013 года, 13:15
Точно мысль! Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
