ГРЩ наружной установки. Можно ли ГРЩ (ВРУ) устанавливать на улице на стене здания?
Количество просмотров - 31452
Поня
Сообщение #1 : 03 Июля 2013 года, 10:27
Подскажите, можно ли ГРЩ (ВРУ) устанавливать на улице, на стене здания?
Понимаю, что это не лучший вариант, но пока нет других идей. Помещение электрощитовой в здании не выделено. Какие нормы и требования есть для установки ГРЩ снаружи здания? Найти не могу.
7777
Сообщение #2 : 03 Июля 2013 года, 16:43
Да собственно никаких проблем - делайте на стене здания...
Никаких особых требований кроме степени защиты нет...
Тем более Вы же можете от ГРЩ вести магистрали, думаю щитки то в здании поставить не проблемма...
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Сообщение #3 : 03 Июля 2013 года, 22:37
Действительно установить можно. Однако такая реализация ВРУ или ВУ+ГРЩ выглядит глупо.
7777
Сообщение #4 : 03 Июля 2013 года, 22:41
Iec...
Может еще и стесненные условия, все помещения административные и т.д и т.п.
Выкрутится тут можно только наружным ВРУ...
А вот щитки по помещения (лучше коридорам) раскидать не мешало бы...
Obon
Сообщение #5 : 06 Июля 2013 года, 04:34
Здравствуйте. Если Вы из РФ, то согласно СП 31-110-2003 п.13.1 ВРУ, ГРЩ размещать КАК ПРАВИЛО только в помещении. Вам сложно будет обосновывать отступление от ПРАВИЛА да и оборудование в ВРУ,ГРЩ не предназначено для низких температур, придется внутренний обогрев ВРУ, ГРЩ проектировать...
? (Алматы, Казахстан)
Iec
Сообщение #6 : 06 Июля 2013 года, 20:51
То есть в виде исключения ВРУ можно разместить на улице. Однако было бы целесообразно исключить из нормативной документации подобные исключения.
Obon
Сообщение #7 : 06 Июля 2013 года, 21:34
Здравствуйте всем. Трактовка слов "КАК ПРАВИЛО" в нормативной документации (ПУЭ, СНиПы, РД ит.д.) не такая уж мягкая и растяжимая, как привыкли к нему относиться некоторые проектировщики и монтажники. Цитата ПУЭ РФ
Цитата: "ПУЭ"
п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным
То, что проектировщики-архитекторы либо строители забыли предусмотреть щитовую, ну ни как не тянет на обоснование для выноса ВРУ на улицу. Если проект закончен, то возврат на исправление, а если успели здание построить (такие чудеса встречаются), то обязаны выполнить перепланировку для выделения помещения под щитовую, либо места под установку ВРУ, ГРЩ закрытого исполнения, но никак не на улице.
Поня
Сообщение #8 : 10 Июля 2013 года, 12:05
смотрите, что вычитала ПУЭ 4.1.28
При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
Iec
Сообщение #9 : 10 Июля 2013 года, 12:33
смотрите, что вычитала ПУЭ 4.1.28При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования
Это требование и даже наличие ГОСТ Р 51321.5-2011 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам)" не означает, что ВРУ электроустановки здания следует размещать на улице.
ПУЭ:
7.1.28 ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т. п. Прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
7.1.30 Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже + 5.
Mva
Сообщение #10 : 10 Июля 2013 года, 12:51
Вообще-то упущение ГИПа,что  не предусмотрена электрощитовая,но если есть лестница,то можно под ней установить ВРУ,это,надеюсь не школа. Здание имеет сколько этажей? Есть ли подвал? Может есть технический чердак,там можно выгородить  эл.щитовую,так иногда делают.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
7777
Сообщение #11 : 10 Июля 2013 года, 13:36
А если это реконструкция и реально нет ни щитовой ни места под нее..?
Обогрев..? Зачем..? Счетчики щас до -40, а автоматам по сути особой разницы нет... наоборот тепловые расцепители не любят высоких температур...
Просто поставить (или повесить) шкаф (или щит) на улице...
Iec
Сообщение #12 : 10 Июля 2013 года, 14:00
При реконструкции следует выполнять нормативные требования также, как при новом строительстве см. выше.
Сообщение #13 : 10 Июля 2013 года, 15:40
Обогрев..? Зачем..? Счетчики щас до -40, а автоматам по сути особой разницы нет... наоборот тепловые расцепители не любят высоких температур...Просто поставить (или повесить) шкаф (или щит) на улице...
А потом поставить Вас провести ремонт данного ГРЩ при -40. Простатит будет обеспечен.
7777
Сообщение #14 : 10 Июля 2013 года, 16:21
Юмор люблю...
ППР, конечно назначать на лето...
А аварии... Редкость должны быть... Так и надо грамотно ППР проводить... Да и на севере и при -60 работают...
Сообщение #15 : 10 Июля 2013 года, 16:47
Видно Вы любитель экстрима.
Но на работе его быть не должно.
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
