Спринклер над электрическим щитом в коридоре. Допускается ли, ссылка на норматив?
Количество просмотров - 9077
VladM
Сообщение #1 : 03 Июля 2013 года, 11:22
В служебном коридоре столовой установлены электрические щиты, обеспечивающие электропитание освещения, розеток и технологического оборудования данной столовой.
Щиты навесные, степень защиты IP54.
Потолок в этом коридоре подвесной, типа "Армстронг", в запотолочном пространстве размещаются воздуховоды и пожарный трубопровод. Практически непосредственно над щитами установлен спринклер.
На взгляд, что-то явно нарушено. Вопрос - что конкретно?
Прошу ссылку на конкретный пункт.
Tr0do
Сообщение #2 : 03 Июля 2013 года, 11:34
конкретный не помню, но в ПУЭ вроде сказано что размещать щитовые над влажными помещениями запрещено мож этот пункт подойдёт?
Ailcat
Сообщение #3 : 03 Июля 2013 года, 12:07
п. А.5 прил.А к СП5 - только порошковое или газовое пожаротушение помещений, в которых находятся электрощиты.
Согласно рекомендациям «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением» ГУПО МВД СССР, 1986 г. (не отменены!), тушение пожаров на энергообъектах может проводиться на отключенном электрооборудовании и на электроустановках, находящихся под напряжением, используют воду в виде компактных струй из стволов РСК-50 (dcn = = 11,5 мм) РС-50 (dcn=13 мм) и распыленных из стволов с насадками НРТ-5, а также негорючие газы, хла-дон, порошковые составы и комбинированные составы (углекислота с хладоном или распыленная вода с порошком).
Как видно, в списке оборудования нет сплинкерных систем.
То есть, при имеющемся у вас расположении сплинкеров атовоматическое тушение возможно, но только после того, как упомянутые электрощиты будут обесточены.
VladM
Сообщение #4 : 03 Июля 2013 года, 14:16
К сожалению, в том СП5, который есть у меня, указанный вами пункт гласит совсем о другом [грусть]
Можете дословно процитировать то, что написано в вашей "редакции" СП5?
Ailcat
Сообщение #5 : 05 Июля 2013 года, 10:12
Опа... Передрал текст с одного из проектов (на руках СП5 нет).
Придется добавлять 87-й пункт замечаний по проекту одной-единственной небольшой щитовой [грусть]
Сорри, что практически ввел в заблуждение...
VladM
Сообщение #6 : 05 Июля 2013 года, 11:35
на руках СП5 нет
СП5 прилагаю
* СП 5.13130.2009 АУПС и АУП.pdf
(2496.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 181]
Всё же вопрос остаётся открытым - есть ли конкретный запрет в НТД размещать спринклер над электрическим щитом?
Или пущай заливает?..  [непонятно]
Ailcat
Сообщение #7 : 09 Июля 2013 года, 10:20
Спасибо за СП5!
По размещению сплинкера над щитами прямого запрета нет. Есть запрет на тушение электроустановок под напряжением водой.
То есть, если перед включением сплинкерной системы пожаротушения этот электрощит отключается вместе с питающей его линией - нет никаких проблем. Или использовать электрощит с IP65 или выше - тоже можно будет тушить, но тогда придется установить блокировку от включения сплинкеров при открытой дверце щита...
VladM
Сообщение #8 : 10 Июля 2013 года, 11:31
В каком пункте и какого конкретно норматива?
Почему не IP54? Это где-то регламентировано?
Tr0do
Сообщение #9 : 10 Июля 2013 года, 11:57
так то по идеи, если стоит узо, то отключение будет мгновенным.
VladM
Сообщение #10 : 10 Июля 2013 года, 16:23
так то по идеи
Идеи у всех разные. А норматив - один.
В рассматриваемом случае УЗО отсутствует по определению: вводной автомат в щите - силовой в литом корпусе на 400А (мощность ~ 200...250 кВт).
VladM
Сообщение #11 : 15 Июля 2013 года, 12:01
Нашел, что согласно НПБ 88-2001:
Цитата: НПБ 88-2001
Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001
"Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"
(утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)
4.5. Для помещений, в которых имеются установки с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.
Вопрос - что считать "открытыми неизолированными токоведущими" частями?
В рассматриваемом случае:
А. Пока дверцы шкафа закрыты имеем IP54 - до оголенных шин под напряжением не добраться,
Б. Когда дверцы шкафа открыты, но пластроны не сняты имеем ~IP20 (на взгляд) - до оголенных шин под напряжением можно добраться отверткой или водой,
В. Когда дверцы шкафа открыты и пластроны сняты имеем IP00 - к оголенным шинам свободный доступ.
[непонятно]
Ailcat
Сообщение #12 : 15 Июля 2013 года, 14:21
IPx0 - защиты от воды нет. Итого - низ-зя
IPx4 - защита от брызг воды (то есть множества одиночных капель).
IPx5 - защита от струй воды (то есть "непрерывного потока" жидкости)
Минимально безопасным для жизни расстоянием "по воде" на 0,4 кВ считается расстояние от 0,8 м (распыленка?) до 1,5 м (точно струя из шланга или чего подобного) - точно не помню, но такой "зазор" в большинстве случаев дает ток замыкания через тело человека в пределах 1 мА.
Брызги от пробегающих под сплинкерами людей вполне могут отразиться вверх и попасть на оголенные "токоведущие части" (вы таки имеете что-то сказать против?). В принципе, можно ограничиться и IP54, но кто может гарантировать, что множество капель от сплинкера, отразившись от человека, не организуются в непрерывную струю, и при этом от человека до токоведущих частей не будет хотя бы 1,5 метра...
VladM
Сообщение #13 : 16 Июля 2013 года, 13:44
Alicat, всё хорошо, но - где об этом написано?
Или это размышления на уровне частного мнения? (пусть даже грамотного и профессионального)
Ailcat
Сообщение #14 : 16 Июля 2013 года, 15:39
Можно посмотреть в рекомендациях по тушению пожаров на АЭС - но это сугубо ведомственный документ, не рекомендованный к применению за пределами Росатома...
Еще есть аналогичная белорусская инструкция.
И еще есть "размышления на уровне частного мнения" инспекторов пожнадзора/ростехнадзора, оцениваемые в 300 тыс.руб...
Наших "пожбезопасных" спецов потряс - говорят, что точно нельзя, и отсылают к СНиПам ("консультант" выдает больше 2000 документов, конкретизируешь - выдает сразу 0), ибо в НПБ этого нет...
Михаилъ
Сообщение #15 : 16 Июля 2013 года, 16:46
IP54 удовлетворяют требованиям стандарта. Есть возможность влагозащищенность повысить? - действуйте - от этого будет лучше
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
