Исходные данные для РЗА 10 кВ. Определение сопротивления системы в максимуме и минимуме?
Количество просмотров - 4773
Ren Gen
Сообщение #1 : 09 Июля 2013 года, 08:33
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Получил исходные данные для расчета РЗА. А в них 3Ф ток КЗ в одном режиме. Видел другие проекты где в исходных данных предоставлялся 3Ф ток КЗ максимальный и минимальный. Откуда там находилось сопротивление системы в максимуме и в минимуме. Скажите это нормально, что мне предоставили ток в одном режиме или нет. Может нужно запросить исходные данные еще раз?
Прилагаю исходные данные, может я че то не так понимаю.
P.S. РЗА взялся рассчитывать первый раз.
АлександрС
Сообщение #2 : 09 Июля 2013 года, 11:32
Сам не занимаюсь РЗА, но мы всегда запрашиваем токи КЗ в двух режимах, откуда релейщик получает ТКЗ в минимальном и максимальном режимах на интересующей ступени трансформации...
Инженер (Пенза, Россия)
Sharikov
Сообщение #3 : 11 Июля 2013 года, 13:45
Посчитайте ток с учетом сопротивления дуги, это будет min, а тот max и усе
Сообщение #4 : 12 Июля 2013 года, 21:41
Режимы максимума и минимума системы- это режимы двух экстремумов нагрузки (на систему), которые начинает компенсировать автоматика (РПН) сети, что, обычно, приводит к тому, что в режиме максимума напряжение в определяемой точке выше, чем в режиме минимума (сопротивление системы ниже). Как следствие- разные токи КЗ. Это НЕ идентично учету сопротивления дуги (и неучету).
Sharikov
Сообщение #5 : 15 Июля 2013 года, 07:26
Приветствую Volk)))
Да я просто, без тонких материй, понимая пункт ГОСТ 28249-93 п.2.12. Думаю для расчета сети подойдет, а в ЦЕРНЕ не прокатит))
Да и допускаются упрощенные методы расчета, с погрешностью не превышающей 10% п.1.3
Сообщение #6 : 15 Июля 2013 года, 20:44
Ага, привет )
Да ради Бога, я же не против - пол страны в одном режиме рассчитано (что пониже в системе)
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 17 Июля 2013 года, 09:55
Максимальный и минимальный режим, задаются параметрами системы, а не дугой.
Ага, привет )
Значение максимального и минимального режима нужно как минимум чтобы посчитать коэффициент чувствительности защит и вообще понять нужна она там (то есть будет работать или нет) или надо что-то переделывать
Сообщение #8 : 17 Июля 2013 года, 18:32
Д м и т р и й
угу
Ирис
Сообщение #9 : 14 Октября 2013 года, 07:07
Мне выдали данные: Ток КЗ ударный равный 16140 А и Ток КЗ 3-фазный равный 6329 А. Это и есть максимальный и минимальный токи КЗ?
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Iriiishka
Сообщение #10 : 14 Октября 2013 года, 14:25
нет, ударный ток - это совсем другое (амплитудн. значение, умножается на ударный коэфф-т и корень из 2).
ТС: у Вас там еще есть реакторы, нужно не забыть учесть.
Инженер ( ? , Украина)
Grey-rnd
Сообщение #11 : 28 Мая 2015 года, 09:06
Здравствуйте господа!
Подскажите по методике расчета токов КЗ на шинах двух трансформаторной РП 10/0,4 кВ. с.ш. 10 кВ имеют секционный выключатель. В соответствии с этим вопрос - необходимо ли при расчете это учитывать? или можно производить расчет как бы по двум независимым "цепям" с.ш.10 кв - тр-р - сш.0,4 кв?
Bра 4
Сообщение #12 : 08 Августа 2019 года, 06:32
Здравствуйте! Пользуясь случаем, может Вы подскажите! как определить сопротивление одиночного реактора в имен.ед.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Iriiishka
Сообщение #13 : 08 Августа 2019 года, 09:55
как раз даже сегодня есть тема по реакторам, пользуйтесь форумом [улыбка]
Сообщение #14 : 08 Августа 2019 года, 10:06
ТС один и тот же, 2 темы - один вопрос
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 08 Августа 2019 года, 13:39
Нет ясности, для чего нужны? Защита чего? Пока увидел, что нужен расчет МТЗ.
Конечно нужно запросить данные по мин режиму КЗ. Если не предоставят, то проект выполняется согласно предоставленных данных. В качестве тока КЗ в мин режиме принимается ток двухфазного КЗ. И в таком виде сдается.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
