Звукоизоляция ограждающих конструкций. Пример расчёта звукоизоляции кирпичной стены?
Количество просмотров - 9282
Lilit
ecolog.biz
Сообщение #1 : 09 Июля 2013 года, 15:00
Ни у кого случайно не завалялся готовый расчет звукоизоляции кирпичной стены 640?
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Purnnthar
Сообщение #2 : 05 Января 2014 года, 03:13
Вопрос ещё актуален?? Как раз имеется под рукой.
Учитель истории (Москва, Россия)
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #3 : 30 Марта 2015 года, 07:38
R = 37lgm + 55lg1 – 43Дб                                                        [8] СП 23-103-2003
где m = 1800(кг/м3) х 0,64(м)= 1152, кг/м2
R = 37 х lg1152 + 55lg1 – 43дБ = 37 х 3,06+ 55 х 0 – 43 = 70,22дБ
Архитектор (Краснодар, Россия)
Антон К.
Сообщение #4 : 05 Августа 2015 года, 16:01
СП 23-103 предполагает приближённую формулу, на которую указал Гласир и полный расчёт по графику.
Вопрос в том, зачем нужна приближённая, если есть расчёт по графику и наоборот? Ведь результаты получаются разные, и если стенка по приближённой проходит, то по полному расчёту далека до требуемых значений.
Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Гласир
Сообщение #5 : 07 Августа 2015 года, 09:45
Ничего не далека. 1-2 дБ
Бывает точное попадание.
Бывает некогда строить график.
Надо просто прикинуть.  Если по формуле запас большой, то график можно и не строить.
Если счет идет на единицы, то надо строить график.
И вообще , вы как не у нас живете.
Что выгоднее - то и применяем.
Антон К.
Сообщение #6 : 07 Августа 2015 года, 10:47
У меня доходит до 10 дБ для стены из ячеистого бетона 200 мм.
Понятно, что применять "что выгоднее", но хочется понять, как по закону — всё таки экспертиза и всё такое...
Гласир
Сообщение #7 : 07 Августа 2015 года, 14:34
Какая плотность бетона?
Антон К.
Сообщение #8 : 08 Августа 2015 года, 10:41
Разобрался! Спасибо за предоставленный расчёт, а то в интернетах не находил.
Дело в том, что по СП предлагается находить значения графически. Что меня не устроило и я решил найти аналитически, для чего необходимо задать характер изменения кривой от точки В до С. И я задал неправильно. Не распознал, что шкала логарифмическая.
Сейчас вот передалал таблицу и считает, судя по всему, правильно. В таблице диаграмма не получается с логарифмическим масштабом по оси Х (частоты), поэтому на ней кривая загибается.
Кстати, у меня другие немного значения получились, видимо из-за разного округления.
[Вложение испорчено или не существует]
Снимок экрана из 2015-08-08 10:46:34.png
* Снимок экрана из 2015-08-08 10:46:34.png
(50.12 Кб, 1278x450)  [скачать]  [загрузок: 1414]
Гласир
Сообщение #9 : 10 Августа 2015 года, 07:57
Сэм-восэм... Я ж говорю разница 1-2дБ. Ваш расчет укладывается в мой диапазон.
Это всего лишь предварительные расчеты, прогноз поведения конструкций при удачном стечении обстоятельств. Качество звукоизоляции зависит от многих факторов. Например вместо заделки зазоров между конструкциями минватой, накидают цем-песч раствора или облицовку закрепят к стене 150-ю гвоздями. И будет звук передаваться как по телефонному проводу, а расчет наш с вами можно просто выкинуть.
В СП 23-103-2003 сказано:
Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций должен проводиться при разработке новых конструктивных решений ограждений, применении новых строительных материалов и изделий. Окончательная оценка звукоизоляции таких конструкций должна проводиться на основании натурных испытаний по ГОСТ 27296-87.
Vtlgruzdov
Сообщение #10 : 06 Февраля 2019 года, 16:48
спасибо за предоставленную информацию
Столяр (Москва, Россия)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
