Помещение ВРУ жилого дома. Прокладка полосы заземления в помещении?
Количество просмотров - 11240
Евгeний 78
Сообщение #1 : 10 Июля 2013 года, 20:09
Помещение ВРУ жилого 9-этажного дома.Есть ли необходимость прокладывать полосу заземления по периметру всего помещения, или же можно обойтись небольшим отрезком для подсоединения всех электроустройств помещения?
? (Тверь, Россия)
7777
Сообщение #2 : 10 Июля 2013 года, 21:13
А смысл железо тратить..?
Полоса по периметру важна для присоединение дополнительных установок...
Надеюсь в ВРУ жилого 9-этажного дома ничего такого нет...
Смело кидайте до необходимого  для этого оборудования...
Инженер (Минск, Беларусь)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 31 Июля 2013 года, 08:38
смысл прокладывать есть только в случае выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов для стационарного электрооборудования помещения. если, например, в помещении шкафы стоят на разных стенках и расстояние между ними менее 2,5м, то их надо объединять (по ПУЭ). Или проходят доступные для прикосновения сторонние проводящие части (трубопроводы)
Михаилъ
Сообщение #4 : 12 Августа 2013 года, 13:46
Для отдельных домов, коттеджей обычно просто треугольник из электродов делают на небольшом расстоянии. То есть не по всему контуру. Смысл - подключить систему молниезащиты. Плюс ГЗШ можно подключить, так как ГЗШ итак к нейтрали транса заземлена через PE питающего кабеля.
VladM
Сообщение #5 : 12 Августа 2013 года, 15:46
См. совместно 1.1.3 и 1.7.78 ПУЭ, особенно фразу "...В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов...".
Как вы его будете выполнять - второй вопрос.
По нормальному: по периметру электрощитовой устраивают непрерывный контур стальной полосой черного цвета, к которой присоединяют все ОПЧ и СПЧ: корпуса щитов, стальные лотки и коробы, стальные трубы, стальную коробку двери и некоторые технадзоровцы требуют присоединить еще и стальное полотно двери (хотя на нем штатного болта нет - приходится сверлиться в полотно двери...).
По кривому: можно поставить на стену небольшую шинку (или еще круче - КУП) и от нее разводить паутину желто-зеленых проводников. Можно вообще плюнуть и никакого уравнивания не делать - видел и такие прецеденты. Смотря кому и как сдаете.
Сообщение #6 : 14 Августа 2013 года, 05:51
Боюсь с  непрерывностью контура вы погорячились, так делать запрещено, иначе при прямом ударе молнии либо при ее вторичных проявлениях данный контур выступит в виде замкнутого витка в центре которого будет наводиться магнитное поле, которое приведет к выгоранию оборудования находящегося внутри витка.
Михаилъ
Сообщение #7 : 14 Августа 2013 года, 09:41
Магнитное поле вроде не приводит к пожарам.
Контур заземления выриванивает потенциал внутри него это да. Если контур соединен с землей как надо - опастностей для щитовой не вижу.
Магнитное поле нагревает но чтоб приводил к пожарам нужны постоянные большие токи, коих в контуре заземления не бывает
Сообщение #8 : 14 Августа 2013 года, 10:06
Причина-электромагнитная индукция. Разряд молнии протекает очень короткое время, возникающая ЭДС индукции в к/з витке может достигать больших величин и как следствие...
Михаилъ
Сообщение #9 : 14 Августа 2013 года, 12:50
Все верно. Но раньше расплавится сама сталь чем тепло при протекании теплового импульса по нему нагреет воздух и находящиеся внутри оборудование.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #10 : 14 Августа 2013 года, 19:54
вопрошающего уже в ступор ввели!!.. столько информации..
достаточно взять любой типовой проект ТП. В РУ-0,4 обязательно прокладывается по периметру стальная полоса, к которой уже присоединяют все распред устройства.. Дополнительная система уравнивания потенциалов, знаете ли... По моему тема раскрыта, причем уже давно...
VladM
Сообщение #11 : 14 Августа 2013 года, 21:47
Роспроект, а ссылку на запрещающий пункт подскажите?
Iec
Сообщение #12 : 14 Августа 2013 года, 22:10
В Великобритании конечные цепи в электроустановках зданий закольцовывют, т.е. выполняют кольцевые цепи, которых в здании сотни. Поскольку в Великобритании имеет место договоренность с Природой, молнии сверкают, а электрооборудование остается целым.
Iec
Сообщение #13 : 14 Августа 2013 года, 22:13
Это тождественно одному электроду.
Сообщение #14 : 15 Августа 2013 года, 06:10
Теперь по поводу эл. магнитных влияний при прямых ударах молнии в защищаемый объект либо ее вторичных проявлениях.
Я сходу не смог так сразу найти, нам про это рассказывал на обучающих курсах какой-то там профессор )))))))),  но в СО 153-34.21.122-2003 есть упоминания о зонах защиты и петлях индуктивности (это применительно конечно к чувствительному оборудованию, но тем не менее). Замкнутый контур, внутри которого есть оборудование лучше не делать
4.2. ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ
Пространство, в котором расположены электрические и электронные системы, должно быть разделено на зоны различной степени защиты. Зоны характеризуются существенным изменением электромагнитных параметров на границах. В общем случае, чем выше номер зоны, тем меньше значения параметров электромагнитных полей, токов напряжений в пространстве зоны.
Зона 0 - зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.
Зона 0Е - зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.
Зона 1 - зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием.
Прочие зоны - эти зоны устанавливаются, если требуется дальнейшее уменьшение тока и/или ослабление электромагнитного поля; требования к параметрам зон определяются в соответствии с требованиями к защите различных зон объекта.
4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема
Текст приводить не буду, там достаточно много, кому надо, почитает [улыбка]
Сообщение #15 : 15 Августа 2013 года, 08:38
Как делается там, я не знаю, какие мероприятия применяются там для снижения магнитных влияний при грозовых разрядах. Я вполне допускаю что там по периметру выполнена шина уравнивания потенциалов, замкнутая шина, НО при этом в подливке пола выполнена сетка присоединенная к данной шине.
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
