  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-технологами
Количество просмотров - 294002
Tulis
Сообщение #31 : 01 Августа 2012 года, 11:08
Делюсь опытом использования инструмента Design_center и создание с его помощью инструментальных панелей с блоками для Технологов. Открываем Design_center Ctrl+2  далее через дерево находим файл с необходимыми блоками.Раскрываем "+/-"  ищем пункт "Блоки" правой мышью  по пункту внизу "создать инструментальную панель". Вызываем инструментальную панель Сtrl+3 щелкаем по вкладкам внизу из появляющегося списка выбираем вкладку с именем файла из которого были выбраны  блоки (по необходимости можно потом переименовать). Потом закрепляем инструментальную панель  где удобно. Блоки выбираем двойным щелчком, но не забываем про масштабы. Таким образом можно создавать библиотеки с блоками по тематике и подключать их к чертежам в зависимости от принадлежности проектируемого объекта. Самым большим плюсом будет то что панель будет загружаться при открытии файла, а блоки выбираться вне зависимости от того открыт родительский файл или нет.
Инженер-технолог (Тула, Россия)
Tulis
Сообщение #32 : 01 Августа 2012 года, 11:32
Делюсь опытом использования инструмента Design_center  для технологов. В этом инструменте содержится еще и то что называется он-лайн библиотеки. Находятся они на вкладке DC-online. Правда не все работают.К сожалению там всё на английском так плюс многие библиотеки размещены в сети. Дополнительный дискомфорт вносит что выборе ссылки открывается Explorer. В качестве примера я вложил каталог на какие-то ворота буржуйские. Есть много всего и для всех, повторюсь не все уже работают. Чтобы проверить нужно обновить DC-online.
(92.63 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 32823]
НиколаC
Сообщение #33 : 02 Августа 2012 года, 16:18
Нужны картинки силовых тренажёров Hoist серии HD в формате dwg.
Выкладываю то что нашёл и может кому пригодится.
* Foreman.rar
(2994.39 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2658]
Инженер-технолог (Солигорск, Беларусь)
Pabli
Сообщение #34 : 31 Марта 2013 года, 13:13
Здравствуйте. Может у кого-нибудь  есть библиотека упрощенных изображений  элементов подстанции? Очень нуждаюсь. Буду очень признателен.
(61.69 Кб, 528x703)  [скачать]  [загрузок: 31301]
? (Лоев, Беларусь)
Лекс
Сообщение #35 : 03 Мая 2013 года, 19:33
Выкладываю динамический блок, содержащий все гостовские форматы и возможность добавления штампов согласования. И к нему на всякий случай скриншот с пояснениями (для тех, кому не приходилось иметь дело с динамическими блоками).
Может, кому-то пригодится.
* Стандартные форматы.dwg
(82.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3426]
(85.25 Кб, 1024x535)  [скачать]  [загрузок: 31280]
Корнеич
Куратор подраздела "Пищевая промышленность"
Сообщение #36 : 17 Мая 2013 года, 14:59
Здорово!
Благодарю!
Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Лекс
Сообщение #37 : 21 Мая 2013 года, 05:34
Не за что! Святое дело помочь коллегам!  [улыбка]
ЕленаНВ
Сообщение #38 : 23 Июня 2013 года, 17:57
ЛЕКС, спасибо за блок, не получается откорректировать название организации, в атрибутах блока нет. и еще как дату проставлять?
Технолог (Нижневартовск, Россия)
Diakris
Сообщение #39 : 24 Июня 2013 года, 11:16
Здравствуйте, мне нужны блоки мебельных петель. Поделитесь кто-нибудь, буду очень благодарна!
Конструктор-технолог торгового оборудования (Казань, Россия)
Лекс
Сообщение #40 : 26 Июня 2013 года, 12:19
ЕленаНВ, здравствуйте.
Название организации не содержится в атрибутах блока, это сделано намеренно, т.к. название может занимать одну строчку текста, а может и все три. Открывайте редактор блоков, в редакторе выбирайте блок "штамп (основная надпись)" и уже в самом блоке корректируйте название организации как обычный многострочный текст. См. скриншоты во вложении.
Что касается даты, то это моя недоработка, спасибо Вам, что указали этот момент. Полагаю, что в этом варианте можно даты проставить просто как однострочный или многострочный текст поверх динамического блока (как и название объекта).
В самое ближайшее время откорректирую этот блок и выложу в обновленном виде, в масштабах 1:1 и 100:1, с учетом Ваших и некоторых других замечаний.
(67.01 Кб, 1024x539)  [скачать]  [загрузок: 29584]
(80.7 Кб, 1024x538)  [скачать]  [загрузок: 29316]
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #41 : 27 Июня 2013 года, 10:40
Лекс, шаблон форматов хороший. Прошу довести его до ума:
- Дату, наименование организации,
- штамп,наименование объекта, листа.
Буду очень благодарен. Работа хорошая. Надо добить до конца.
Сделайте скрываемым "номер сквозной документации".
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Golynskiy
Сообщение #42 : 27 Июня 2013 года, 10:47
к сожалению, проще блок взорвать, при этом получить "текст" с нужными свойствами, что называется "на месте"
Golynskiy
Сообщение #43 : 27 Июня 2013 года, 10:49
под себя, но сделайте хоть одну строчку, хоть три.
Golynskiy
Сообщение #44 : 27 Июня 2013 года, 10:51
Лекс, простите за критику. Я зашел в "блоки" проверить наличие новинок. Мне понравилась ваша работа. Спасибо.
Лекс
Сообщение #45 : 28 Июня 2013 года, 16:51
Выкладываю повторно динамические блоки, содержащие все гостовские форматы и возможность добавления штампов согласования.
По сравнению с ранее выложенным блоком (#35), обновленные блоки содержат изменения и дополнения, выполненные с учетом замечаний и пожеланий ЕленаНВ, Golynskiy и других коллег.
Внесенные изменения и дополнения:
- блоки с форматами выполнены в масштабах 1:1 и 100:1;
- скорректированы веса линий в блоках в соответствии с ГОСТ 2.303-68;
- добавлена команда скрытия сквозной нумерации;
- перенесено в многострочный атрибут блока наименование организации;
- добавлены многострочные атрибуты блока - наименование объекта строительства, наименование здания (сооружения) в составе объекта, наименование изображений на листе;
- добавлены атрибуты блока - даты подписей.
Блоки протестированы, работают исправно. Скриншоты прилагаются.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
