  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-технологами
Количество просмотров - 294001
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #46 : 29 Июня 2013 года, 13:19
супер
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Knight Alex
Сообщение #47 : 15 Июля 2013 года, 22:34
Есть у кого нибудь блоки плит перекрытий, а именно: пристенная, связевая, рядовая и сантехническая??? Срочно нужно!
Svetaa
Сообщение #48 : 05 Марта 2014 года, 14:51
У кого есть блоки 3D торгового оборудования (стеллажи, витрины, прилавки)? Поделитесь пожалуйста!
Masha 6675
Сообщение #49 : 01 Мая 2014 года, 10:49
Здравствуйте, можно ли в блоке изменить количество строк согласующих и названия  например для учебы нужны строчки проверил, выполнил и т.д.
Младший техник-проектировщик (Москва, Россия)
Лекс
Сообщение #50 : 03 Мая 2014 года, 16:10
Masha6675, вопрос, если я правильно понимаю, относится к динамическим блокам с форматами. Это можно сделать через редактор блоков, как показано в сообщении #40 . В случае необходимости можно выполнить для Вас отдельный вариант блока.
Лекс
Сообщение #51 : 17 Июня 2014 года, 08:58
Коллеги, продолжаю делиться опытом использования динамических блоков.
Представленные материалы содержат базу наработок:
- технологическое оборудование, которое может быть полезно технологам, связанным с проектированием предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли;
- некоторые обозначения, используемые при выполнении чертежей;
- стандартные форматы (переработанные, в улучшенном виде по сравнению с ранее выложенными, приведенные в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013).
Имеется видеоинструкция.
В случае неправильной работы блоков или иных проблем прошу сообщить.
Ссылка для скачивания (папка "Графические материалы").
Корнеич
Куратор подраздела "Пищевая промышленность"
Сообщение #52 : 17 Июня 2014 года, 11:15
Большое человеческое СПАСИБО!!!
Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Paparazzi
Сообщение #53 : 30 Октября 2014 года, 12:01
Уважаемый, Лекс! От имени проектировщиков благодарим Вас за прекрасную работу. Еще бы добавить в файл возможность менять с формы 3 на форму 6
(227.67 Кб, 1916x1044)  [скачать]  [загрузок: 16490]
Архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Лекс
Сообщение #54 : 30 Октября 2014 года, 14:59
paparazzi, может быть, выполнить рамку со штампом по форме 6 отдельным блоком? Или Вам важно совместить штампы по форме 3 и по форме 6 именно в одном общем блоке?
Paparazzi
Сообщение #55 : 30 Октября 2014 года, 16:20
Лекс, в идеале один совмещенный блок, но это не дефиниция, просто так удобнее. Сам пользовался таким вариантом, правда штамп хромал, но теперь жизнь моя изменилась))
Лекс
Сообщение #56 : 30 Октября 2014 года, 19:27
paparazzi, это реализуемо, за исключением одного НО: в старых версиях Автокада начинаются проблемы с атрибутами.
Атрибуты в описании блока следуют друг за другом по списку в определенном порядке, и если скрыть (параметр видимости) часть атрибутов, которые расположены в начале или середине списка, то атрибуты, которые расположены в конце списка, начинают вести себя не от мира сего: сбиваются тексты подсказок.
Можно оставить как есть. Можно удалить тексты подсказок из описаний атрибутов, чтобы устранить этот дефект.
(465.86 Кб, 1600x729)  [скачать]  [загрузок: 16055]
(311.68 Кб, 1600x728)  [скачать]  [загрузок: 15696]
Paparazzi
Сообщение #57 : 30 Октября 2014 года, 22:38
Лекс, получается тогда наиболее оптимальное решение: одна форма - один блок.
Лекс
Сообщение #58 : 31 Октября 2014 года, 15:59
Одна форма - один блок: технически намного проще сделать по такому принципу, к тому же это позволяет избежать проблем с атрибутами независимо от версии Автокада.
Выполнены и добавлены на Яндекс.Диск динамические блоки, содержащие стандартные форматы со штампом по форме 6 Приложения Ж ГОСТ Р 21.1101-2013, в масштабах 1:1 и 100:1. Ссылка для скачивания прежняя, см. сообщение #51, папка "Графические материалы", обновленные файлы "Стандартные форматы М1_1.dwg" и "Стандартные форматы М100_1.dwg".
Малюк
Сообщение #59 : 16 Февраля 2015 года, 12:11
Лекс подскажите как сделать более одного параметра видимости в одном динамическом блоке?
Проектировщик (Киев, Украина)
Лекс
Сообщение #60 : 16 Февраля 2015 года, 13:37
Малюк, чтобы сэкономить Вам время, во вложении я собрал самую необходимую информацию со ссылками на соответствующие темы на dwg.ru, в которых дополнительные параметры видимости разобраны профессионалами.
Порядок действий:
1 - загрузите файл visibility-ADD2.fas в открытом редакторе блоков (не в пространстве модели!);
2 - добавьте дополнительный параметр видимости, введите команду visibility_add - предполагается, что у Вас уже имеется блок с одним параметром видимости;
3 - сделайте дополнительный параметр видимости текущим, команда visibility-up;
4 - очистите дополнительный параметр видимости от свойств, команда visibility_clear;
5 - добавьте необходимые элементы в дополнительный параметр видимости, команда element-sel-current-insert;
6 - если на каком-либо из предыдущих этапов пропали ручки любых динамических параметров, их можно вернуть командой properties_add_all_visibility.
В очень кратком поверхностном изложении примерно такая последовательность действий. Почитайте файлы с пояснениями, в них дополнительные подробности. Если нужно, могу сделать видеоурок, но не раньше выходных дней, т.к. это потребует времени.
Вообще если есть возможность обойтись одним параметром видимости, лучше так и сделать. Лично я ввожу дополнительные параметры лишь по большой необходимости.
* Visibility-ADD2.zip
(22.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 736]
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 321, пользователей - 2
VadGKorn, Oneonepiece
