  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-технологами
Количество просмотров - 291724
Малюк
Сообщение #61 : 16 Февраля 2015 года, 14:21
Нет спасибо, этого на первый взгляд достаточно.
Я так полагаю, что первоисточник это http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=354064
Да а в чём причина вашего желания использование более одного параметра видимости лиш по большой необходимости?
Проектировщик (Киев, Украина)
Лекс
Сообщение #62 : 16 Февраля 2015 года, 14:58
Да, это первоисточник, во вложении были указаны ссылки на отдельные сообщения из этой темы.
Да а в чём причина вашего желания использование более одного параметра видимости лишь по большой необходимости?
Нужно контролировать каждый свой шаг, чтобы все примитивы были распределены по своим параметрам видимости. Иногда что-то слетает в процессе работы, приходится приводить в порядок. В общем, результат хороший, но процесс достаточно тягомотный, поэтому я стараюсь обходиться по возможности одним параметром видимости. Кроме стандартных форматов, в моей базе всего один блок с несколькими параметрами.
* Стол со стульями.dwg
(70.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1376]
Малюк
Сообщение #63 : 16 Февраля 2015 года, 19:17
А не было мысли о том чтобы как-то осуществить автоматическое создания спецификации на основе атрибутов динамического блока с автонумерацией?
Тоесть есть динамический блок. В каждой видимости есть своё значение атрибутов (наименование, марка, производитель и т. д. + возможно дополнительные поля (к примеру хочу чтобы такое-то оборудывание имело позицию к примероу "5.1")). Запускаем что-то (лисп, макрос или ещё что-нибудь в этом духе), каким то образом обозначаем какие блоки интересуют и после этого в каком-то месте файла автоматически генерируеться спецификация оборудования.
Лекс
Сообщение #64 : 16 Февраля 2015 года, 20:04
Малюк, в моей сфере (пищевая промышленность) в каждом объекте предусматривается оборудование с уникальными техническими характеристиками, которые могут никогда не повторится в других объектах. По этой причине автоматическая спецификация, к сожалению, не моя тема.
Я использую блоки с атрибутами для составления автоматической экспликации помещений. В блоке два атрибута, один из которых скрытый. В скрытый атрибут вносится наименование помещения. Далее извлечение данных из атрибутов в таблицу. Образец во вложении.
* Экспликация.dwg
(93.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2529]
Малюк
Сообщение #65 : 16 Февраля 2015 года, 23:02
Никогда таблицами не пользовался. Поэтому не знаю, при изменении номерков помещений надо каждый раз извлекать? Я делаю так - создаю экспликацию (просто линии и dtext). И такой же блок как у вас (номер помещения), но значения атрибута в блоке (соответствущие значения) задаю полями (field), тоесть блок номера помещения ссылаеться на значения в моей экспликации. Бывает что номерков с одним и тем же номером может быть несколько, а экспликация всегда одна. Меняем номер, название в экспликации, автоматически переменовываються номерки.
А по-поводу автоматической спецификации не ваша тема. Смотрите ну бывает же такое. Раставленно оборудывание и пронумеровано, а также есть спецификация (тоже пронумеровано). И тут вдруг надо ввести какое-то новое оборудывание или вынять. Тоесть меняеться нумерация в спецификации (ну это поправить куда не шло) и в чертежах (а это уже проблематично - чертежей может быть несколько, а оборудывания много пока всё поменяеш запутаешься). А если б автоматом было бы не плохо.
Лекс
Сообщение #66 : 17 Февраля 2015 года, 06:44
Можно сохранить шаблон, на основе которого выполнять извлечение данных. Таблицы, если Вы ими не пользуетесь, разбить не проблема.
Ваш метод с полями тоже весьма интересен, возможно, что и менее трудоемкий по сравнению с моим, займусь его изучением на досуге.
Тоесть меняеться нумерация в спецификации (ну это поправить куда не шло) и в чертежах (а это уже проблематично - чертежей может быть несколько, а оборудования много пока всё поменяешь запутаешься). А если б автоматом было бы не плохо.
Идея мне понятна, но как ее реализовать с учетом специфики моей работы, я пока не придумал. Кстати, спецификацию оборудования по ряду причин я выполняю в ворде.
Малюк
Сообщение #67 : 17 Февраля 2015 года, 09:43
Конечно это очень далеко от автоматизма но время и нервы помагает с экономить. Как делаю я. Всё через поля.
- рисую спецификацию (линии и dtype) ставим блок позиции оборудования возле номера позиции оборудования для удобства;
- завязываем значения одной строки спецификации на соответствующие значения в блоке позиции оборудования (можно сделать один раз, а потом как шаблон);
- блок позиции с помощью команд "copy" или "chspace" (если пространство листа) переносим к соответствующей еденице оборудования на чертеже
- для создания новой строки в спецификации корпируем имеющуюся любую строчку еденицы оборудования с помощью команды "copy" (дело в том что при таком копировании ссылки в получаемом с помощью копирования блоке будут ссылаться на получаемые с помощью копирования объекты)
- полученный блок позиции переносим к соответствующей еденице оборудования на чертеже
- и так все номера позиций
- при изменении нумерации оборудования нужно изменить нумерацию в спецификации, а на чертежах (позиции оборудования) она сама автоматически исправиться
* 1.dwg
(266.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1818]
Лекс
Сообщение #68 : 17 Февраля 2015 года, 13:38
Все же это не мой случай, мне важно выполнять спецификацию оборудования в ворде.
Малюк, не могли бы Вы предоставить пример экспликации помещений с использованием полей?
Малюк
Сообщение #69 : 18 Февраля 2015 года, 08:40
Пример связей (экспликация помещений + номерки помещений) и (спецификация оборудывания + номерки позиций оборудования)
https://www.dropbox.com/s/8z3vy6ly5x73f6i/-11-%D0%A2%D0%A5.dwg?dl=0
Не знаю и повытирал куча всего, а размер файла даже немного увеличился почему не знаю?
Лекс
Сообщение #70 : 18 Февраля 2015 года, 19:31
Малюк, спасибо за информацию, изучаю. Причина большого объема файла в том, что в нем содержится очень много сплайнов, свыше 20 тыс.
Малюк
Сообщение #71 : 19 Февраля 2015 года, 16:43
А это наверно станки. Я их проецировал с 3D моделей, вот наверно и получились.
Евгения-
Сообщение #72 : 14 Апреля 2015 года, 10:46
Добрый день. Ищу блоки DWG для медицины (опер.стол, кушетка и т.д.)/ Заранее благодарна.
Инженер-технолог (Иркутск, Россия)
NerI
Сообщение #73 : 08 Июля 2015 года, 13:12
Здравствуйте, может у кого-нибудь блок на фитинги ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ  труб, сетей водоснабжения, ТС.  Заранее спасибо за внимание.
Инженер (Нижневартовск, Россия)
ДПМ
Сообщение #74 : 23 Августа 2015 года, 10:35
Здравствуйте!
Может кто-нибудь занимался нефтеловушками для очистки промышленных стоков?
Конструктор (Минск, Беларусь)
Лекс
Сообщение #75 : 02 Ноября 2015 года, 11:40
Работал я с одним польским проектом и обратил внимание на оригинальные обозначения грузопотоков. Обозначения собрал в кучу, названия перевел на русский язык.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Вчера в 15:14
автор: Андрей 37
24 Июля 2024 года, 10:05
19 Июля 2024 года, 11:53
11 Июля 2024 года, 12:48
08 Июля 2024 года, 17:51
07 Июля 2024 года, 14:49
07 Июля 2024 года, 10:31
06 Июля 2024 года, 09:50
06 Июля 2024 года, 06:34
06 Июля 2024 года, 05:54
27 Июня 2024 года, 16:50
27 Июня 2024 года, 16:49
27 Июня 2024 года, 16:46
27 Июня 2024 года, 16:43
автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 2
Storm amr, Дока 312
