Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
К зданию гаража подходят два провода. Где взять ноль?
Количество просмотров - 8534
Malan
Сообщение #1 : 14 Июля 2013 года, 11:24
приходит фаза, нет нуля!!! где взять ноль!!??
? (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 14 Июля 2013 года, 12:20
Ищите,malan, ищите, должОн быть! [улыбка]
Vikvolf
Сообщение #3 : 14 Июля 2013 года, 15:45
Провод - одножильный или нет, где находится фаза - в принципе в земле - берется лом - забивается в землю - метра на два и вот вам нуль
Инженер (Чехов, Россия)
Брумбурум
Сообщение #4 : 14 Июля 2013 года, 16:17
Vikvolf ну ты сейчас научишь)) Спасибки, хватило с меня на севере когда мальцом был за холодильник хватанулся и за батарею, трясло всем весело было....По существу же, каков вопрос, таков и ответ. Подробней ситуацию расписать надо, есть сети где и просто фазный кабель приходит а ноль так скажем по месту, про нормативную документацию молчу как рыба)) Но по хорошему надо разобраться и по возможности сделать как можно грамотнее, а не лом в землю и отрезаешь после счетчика ноль и проводок с пятого этажа, а там ведро на 0,7 в грунт (кстати более насколько понимаю правильный законный вариант выправить реактивку, после счетчика кандер поставить, на сколько эффективно не знаю), или тупо на первом этаже дырдочку и запитатся с подвального освещения, не так ли?)))
Инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
Сообщение #5 : 14 Июля 2013 года, 16:45
Был вопрос - где взять ноль - ответ в земле - что не так он там обычно и находится, а вот в наших хрущебах его фик найдешь
Брумбурум
Сообщение #6 : 14 Июля 2013 года, 16:55
это точно
Malan
Сообщение #7 : 14 Июля 2013 года, 17:50
если я правильно понял, то НАПРИМЕР ОТ ФАЗНОГО ПРОВОДА НА ЛАМПОЧКУ, А С ЛАМПОЧКИ ПРОВОД НА ЭТОТ САМЫЙ ЛОМ В ЗЕМЛЕ!!!!!
АндроИД
Сообщение #8 : 14 Июля 2013 года, 18:09
Когда-нибудь это кончится плачевно. Не советую проводить "опыты" по электротехнике, ищите второй провод. N должна быть там, откуда пришел фазный проводник. Это в квартире? В розетке нет одного провода (не подключен к N)?
Брумбурум
Сообщение #9 : 14 Июля 2013 года, 18:23
Блин, коли такоеНАПРИМЕР ОТ ФАЗНОГО ПРОВОДА НА ЛАМПОЧКУ, А С ЛАМПОЧКИ ПРОВОД НА ЭТОТ САМЫЙ ЛОМ В ЗЕМЛЕ!!!!! вы маразмом не страдайте, реально опишите ситуацию, если где то дом дача и никто не хочет норм как то поправить ситуацию, то сделайте контур около дома, три уголка в этом случае не попрут, это не повторка, нормик надо делать как для трансформаторной подстанции (ну типа того за уши) для вас это порядка восьми двенадцати уголков 45х45х5 по 2,5 метра на 0,7 глубину свариваете полосой и вот вам хороший ноль, и в таких условиях реально УЗО если жизнь дорога. И все равно это хрень и не правильно, пртивоправно и подвергает чужие жизни опасности, уголовно наказуемо.
Vikvolf
Сообщение #10 : 14 Июля 2013 года, 18:29
Когда перехал в эту квартиру - у прежних хозяев похоже перебили нулевой провод - ноль сидел на корпусе розетки и все работало. Пришлось пробрасывать провод - в клуб самоубийц не играю - один раз попробовал 63 киловольта больше не хочется. А так то, что написал Брумбурум это требование энергонадзора и ънергосбыта.
Vikvolf
Сообщение #11 : 14 Июля 2013 года, 18:31
А так автор похоже решил обойти счетчик - что бы он не крутился - вот почему ответ и не полный. Для таких спецов выносят счетчик на улицу.
Брумбурум
Сообщение #12 : 14 Июля 2013 года, 18:38
Если это обходчик счетчика, пусть убьется об угол дома, коль не знает (щас в основе они) как оботи электронный
Vikvolf
Сообщение #13 : 14 Июля 2013 года, 18:49
а иначе зачем столь не полный вопрос - счетчик фаза и нуль - похже у хозяина квартиры, что был раньше для этого и был выведен нуль на корпус.
Malan
Сообщение #14 : 14 Июля 2013 года, 20:54
вобщем есть гараж, счетчика нет в принципе!!! подходят то два провода, но вот нулевой по ходу обрыв где то!!! я и спросил где взять ноль!! ИЛИ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ!!!??
Vikvolf
Сообщение #15 : 14 Июля 2013 года, 21:38
можно проводоискатель попробовать или проложить новый - другое сложно- если видимый провод то проще - хотя в кабеле не найдешь
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
