Проход ВЛЗ-6(10) кВ через деревья. Нужно ли рубить просеку или обрезать ветки?
Количество просмотров - 4926
Helena-34
Сообщение #1 : 16 Июля 2013 года, 11:29
Такая ситуация. ВЛЗ-6кВ немного пересекает зеленые насаждения (клены, дубы), причем таким образом, что опоры становятся на свободное от деревьев место, а провод в пролете идет сквозь деревья. В этом случае нужно ли рубить просеку? Или обрезка ветвей? Или ничего не требуется, ведь провода изолированные, а опоры не в деревьях? Где эта ситуация может быть описана?
Проектировщик (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 16 Июля 2013 года, 13:34
Провода всего лишь защищённые, и не рассчитаны на полное напряжение. Хотя практика показывает, что касание веток не приводит к отключению ВЛЗ 6-10 кВ. Скорее всего потребуется просто обрезка ветвей.
KvonSS
Сообщение #3 : 17 Июля 2013 года, 04:37
А если это дерево в последствии упадёт? Должна быть охранная зона ВЛ. В чем сложность срубить немного деревьев, участок как я понял небольшой?
Helena-34
Сообщение #4 : 17 Июля 2013 года, 07:36
в том-то и дело, что рубить никто не даст
Брумбурум
Сообщение #5 : 17 Июля 2013 года, 07:49
А согласовать с администрацией которая заведует районом, или с частником в чьем владении данный участок не получается? Просто иначе придется делать обход а это доп траты, надо обосновывать. А так правильно сказали, охранная зона, с изолированным проводом она по меньше насколько помню, но есть.
Инженер ( ? , Россия)
KvonSS
Сообщение #6 : 17 Июля 2013 года, 08:32
С частниками в любом случае надо согласовывать прокладку по их территории вл есть же в проекте ведомость отвода земель
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 17 Июля 2013 года, 09:05
С владельцем земли согласовать вам придется в любом случае, еще на стадии акта выбора трасс, что касается вырубки или подрезки, то в идеале это должна быть вырубка по охранной зоне ВЛЗ. А то что это ВЛЗ, а не ВЛ, так суть охранной зоны от этого не меняется. Другое дело что в проект может быть заложена вырубка, а по факту приедут ветку спилят и уедут [подмигиваю]
Брумбурум
Сообщение #8 : 17 Июля 2013 года, 11:46
По поводу охранки ВЛЗ, где то видел, что до 20кВ допускается менее 10м, а где не помню, а по вырубке смотрим ПУЭ 2.5.206-2.5.209
Сообщение #9 : 17 Июля 2013 года, 11:57
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
1 - 20 кВ :
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
Mva
Сообщение #10 : 19 Июля 2013 года, 13:30
Для ВЛЗ ширина просек в насаждениях должна приниматься не менее расстояния между крайними проводами плюс 1,25 м в каждую сторону независимо от высоты насаждений. При прохождении ВЛЗ по территории фруктовых садов с деревьями высотой более 4 м расстояние от крайних проводов до деревьев должно быть не менее 2 м.  ПУЭ 2.5.207- Данную просеку согласовывае заказчик
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 15:23
Ого. Mva и Mav это разные люди.
Вообще странно, что постановление 160 не учитывает все преимущества ВЛ с защищенными проводами.
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 20:18
А тооооо! Мы такие!! [хороший]  [крутой]
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 08:13
Как то так.
(102.17 Кб, 728x533)  [скачать]  [загрузок: 715]
? (Воронеж, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
