Молниезащита храма. Можно ли использовать крест как молниеприёмник, как реализовать?
Количество просмотров - 6572
Boodoon
Сообщение #1 : 16 Июля 2013 года, 11:59
  День добрый.
 Выпало сделать молниезащиту храма. В первый раз с таким сталкиваюсь. Здание храма 44м и над ним примерно 6м крест. Никак ума не приложу каким образом выполнить молниезащиту. Ведь получается чтобы худо-бедно  защитить крест для III уровня молниезащиты по СО 153-34.21.122-2003 высота защитного конуса равна 0,85h, т.е. в моем случае верх молниеприемника должен быть на высоте не менее (44+6)/0,85=58,8. Т.е. стержень молниезащиты должен возвышаться над крестом почти на 9м !!! Как это реализовать? Есть ли еще какие-нибудь способы молниезащиты подобных сооружений?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 16 Июля 2013 года, 13:36
А что, крест там не металлический?
Boodoon
Сообщение #3 : 16 Июля 2013 года, 13:47
   Крест металлический (вроде бы), но, как мне видится, при ударе молнии ему не поздоровится. Также в этом случае под удар попадет купол храма, выполненный тонкой медью по деревянной обрешетке.
LightningPro
Сообщение #4 : 16 Июля 2013 года, 14:08
Даже и не пошутить по теме - посадят  [растерян]
а по делу - можно использовать сам крест как молниеприемник - должен выдержать, от него изолированные токоотводы - внутри купола.
Сообщение #5 : 16 Июля 2013 года, 14:35
6м крест выполнен из листа? Такого быть не может. Это весьма солидная конструкция должна быть, и молния ей ни почем. От креста опуски делают снаружи купола храма на "подставках". Были в интернете фотки на эту тему, поищите.
Boodoon
Сообщение #6 : 16 Июля 2013 года, 14:38
Нет, крест не из листа. Из листа выполнен купол храма, который не попадает в зону защиты, если использовать в качестве молниеприемника крест.
LightningPro
Сообщение #7 : 16 Июля 2013 года, 15:08
большой купол?? угол креста как МП - не закрывает??
Boodoon
Сообщение #8 : 16 Июля 2013 года, 16:33
Купол представляет собой полусферу диаметром 12м.
При расчете МЗ по СО 153-34.21.122-2003 вершина защитного конуса попадает где-то в центр купола, если использовать крест как МП.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #9 : 29 Июля 2013 года, 13:19
тогда только молниеприемную сетку поверх купола.. в виде дополнительного декора (сейчас много импортных штучек есть)... либо стержневой молниеприемник таки сооружать рядом с крестом, либо крест повыше..
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
