Внесение схем в проект. Является ли эксплуатационная документация электрическим проектом?
Количество просмотров - 5966
Алексей СПб
Сообщение #1 : 22 Июля 2013 года, 00:51
Приветствую коллеги. Прошу помочь разобраться. Поставили на объект автоматизированную систему защиты от ошибок, запустили. Дело подошло к сдачи и тут очередной товарищ решил всех поучить уму-разуму (или мне так кажется). Но суть в том, что опять нет четкого ответа на вопрос. А именно:
1) Проект по автоматизации тех.процесса выполняется по ГОСТ 21.408 (марка АТХ,АК). Здесь все требования к данному разделу мне ясны и изучены. И когда требуется выполнить данную марку, вопросов с чего начинать не возникает.
2) На данный объект, где мы по сути в существующий, не автоматизированный процесс, ставим свои небольшие шкафы, которые ничем не управляют и только лишь сигнализирует об ошибках оператора. И эту документацию я выполнил по ГОСТ 2.601-2006, Эксплуатационные документы.
Сейчас пошли замечания с просьбой внести в проект схемы из проектной документации входящие в состав АТХ. Если сейчас согласиться, то можно придти к тому, что весь проект придется переоформлять под проектную документацию.
Вопрос в том, является ли эксплуатационная документация выполненная по ГОСТ 2.601-2006 электрическим проектом?
Проектант 63
Сообщение #2 : 22 Июля 2013 года, 13:20
какие схемы хотят видеть?
согласно ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (АС)" на стадии «Технический проект» предполагается выпуск следующих схем: Схема организационной структуры, Схема структурная комплекса технических средств, Схема функциональной структуры и Схема автоматизации (табл.2 в ГОСТе).
в этом же ГОСТе говорится, что ЭД на АС выполняется на стадии "Рабочая документация" по ЕСКД
Проектант (Самара, Россия)
Алексей СПб
Сообщение #3 : 22 Июля 2013 года, 13:52
сейчас можно сказать сдается исполнительная документация.
У меня вопрос связан с тем, что на каждый маленький шкаф нужно делать проект в виде АК или АТХ?
До этого работал в конторе, где мы выдавали документы по ГОСТ 2.601-2006, т.е. по Ведомости эксплуатационных документов, туда включали:
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт изделия
- Схема подключения
- Схема электрическая принципиальная
- Перечень элементов
- Сборочный чертёж
Этого было достаточно. Eplan заточен как раз под создание именно такого электрического проекта. Без всяких марок по СПДС.
Где проходит граница между выполнением целого раздела, отдельным томом АТХ,АК и т.п. и выполнением электрического проекта со схемами и Э3,ПЭ3,Э5,ПС,СБ???
Проектант 63
Сообщение #4 : 23 Июля 2013 года, 14:11
а что в проекте на отдельный шкаф вы можете указать? что он имеет эл.схему и общий вид?
или вы полностью разрабатываете конструкцию и установку элементов в шкафу?
так это ЕСКД
Проектант 63
Сообщение #5 : 23 Июля 2013 года, 14:49
и потом: Исполнительная документация (исполнительные чертежи) — это комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»).
причём здесь Руководство по эксплуатации и Паспорт изделия?
Алексей СПб
Сообщение #6 : 23 Июля 2013 года, 23:30
Конечно, полностью.
Проектант 63, так где сказано как нужно выполнять проект по ЕСКД или по СПДС?
Вадимыч
Сообщение #7 : 24 Июля 2013 года, 08:14
Алексей СПб что вы называете проектом?
То, что обычно понимается под проектной документацией, т.е. документы по 87 постановлению вы вообще не выпускаете.
Вы выполняли документы по ГОСТ 21.408, т.е. рабочую документацию. Вы могли на основе этой рабочей документации выдать задание заводу-изготовителю и там выполнили бы конструкторскую документацию, необходимую для изготовления данного шкафа. В одном проекте может быть хоть 100 одинаковых шкафов, с одинаковой конструкторской документацией, но взаимосвязи шкафов могут быть видны только в проектой(рабочей) документации.
У вас завода-изготовителя нет, вы взяли конструкторскую роль на себя, поэтому вы выпускаете комплект конструкторской документации на сборочную единицу (схемы электрические монтажные, сборочный чертеж и т.п.). Эксплуатационная документация (по ГОСТ 2.601) входит в состав конструкторской документации (см. ГОСТ 2.102).
Грубо говоря конструкторская документация описывает внутреннюю электрику до клемм, а проектная описывает внешние линии связи, от клемм до датчиков/исполнительных механизмов. В конструкторской указано как собрать шкаф, а в проектной что и как подключить к шкафу.
Опять же документацию выполняемую по ЕСКД нельзя называть проектом.
Зачастую шкаф проектно-компонуемый и опытный монтажник может собрать шкаф на объекте по принципиальной схеме из рабочей документации.
Проектант 63
Сообщение #8 : 24 Июля 2013 года, 08:32
полностью согласен с Вадимычем: Алексей СПб, расшифруйте ЕСКД и СПДС и сразу увидите, где конструкторская документация, а где проектная
Алексей СПб
Сообщение #9 : 24 Июля 2013 года, 11:06
Понятно. Т.е. даже при условии, что мы сами шкаф спроектировали, сами установили КиП, сами проложили лотки и кабеля, все это по нашим черновым схемам. Выдать в этом случае эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601 мы не можем, а должны выдавать проектную документацию?
Документация по ЕСКД выдается в том случае, когда связи между КиПом, пультами и шкафами прокладываются чужими силами и их же силами делается проектная документация, основанная на нашей конструкторской. Так?
Проектант 63
Сообщение #10 : 24 Июля 2013 года, 12:07
ЛЮБОЕ смонтированное изделие должно иметь эксплуатационную документацию!!!
проект или КД вы должны были согласовать (утвердить) с заказчиком до монтажа!!!
если вы выпустили ПРОЕКТ на шкаф, то изготовившая этот шкаф организация д.б. сделать на этот шкаф КД, т.к. без деталировок и уточнения всех "эскизных чертежей общих видов" (из ГОСТ21.408-93) шкаф сделать НЕВОЗМОЖНО [закон]
если вы сделали сразу КД (а в договоре что должны были делать?), то зачем потом делать ПРОЕКТ? [растерян]
Вадимыч
Сообщение #11 : 25 Июля 2013 года, 06:53
Нет. Дело не в том кто делает, вы или другая организация. Документацию на ЧТО вы делаете? На отдельный шкаф или на всю запроектированную систему?
На отдельный шкаф по ЕСКД выпускается конструкторская документация (предназначена для сборки шкафа) и эксплуатационная документация (для последующей эксплуатации шкафа как законченного изделия).
На всю систему вы можете выполнить проектную документацию по ГОСТ 34.201 (это не строительный проект по 87 постановлению, а проект автоматизированной системы в терминах 34-й серии ГОСТов). В рамках данного ГОСТа вы выполняете:
- схемы, планы, чертежи по ГОСТ 21.408-93;
- эксплуатационную документацию уже на всю систему (виды документов в ГОСТ 34.201 есть).
Modern
Сообщение #12 : 11 Октября 2013 года, 05:44
А разве можно проектировщику выпустить на шкаф паспорт.
Мне кажется это должен делать завод.
У меня возник вопрос.
Делаем проект.
В проекте надо применить промежуточный шкаф с рядами клемм. В составе шкаф, DIN-рейка, клеммы, розетка, радиатор(для обогрева), автоматический выключатель - 2 шт.
Задание заводу на него есть.
Руководство приняло решение, выше описанный шкаф собрать самим.
Внимание вопрос: Наши монтажники собрали шкаф, мы должны предоставить конструкторскую документацию и в её составе эксплуатационную документацию, в частности ПАСПОРТ ?
Мы можем сами сделать ЭД, а в частности ПАСПОРТ ?
? (Красноярск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #13 : 11 Октября 2013 года, 08:05
раньше, когда создавался ГОСТ 34.201-89, предполагалось, что конструктор (в ЕСПД нат требований к созданию ЭД) делает заготовку паспорта (формуляра), а на заводе его заполняют по факту (напр. заводские номера входящих изделий). но прошли годы, изменились требования, а ГОСТ корректировать никто не хочет [беспокоюсь]
...Руководство приняло решение, выше описанный шкаф собрать самим.
должны
Modern
Сообщение #14 : 14 Октября 2013 года, 06:56
А для выпуска ЭД, нужно какую то лицензию или что то похожее?
В паспорте например указывают серийный номер, соответственно должен быть журнал, где все номера прописываются.
Так же в паспорте ставиться печать ОТК, она тоже по каким то правилам получается.
Бумажки я нарисую, а остальное как?
Есть опыт сдачи такого чуда?
Проектант 63
Сообщение #15 : 14 Октября 2013 года, 08:49
не понял вопрос про лицензию
у вас что какое-то уникальное производство, которое попадает под разряд лицензионных?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
