  • Всего пользователей - 22498
  • Всего тем - 31257
  • Всего сообщений - 289596
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13  Все   Вниз
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
Количество просмотров - 62633
Leon4egg
Сообщение #106 : 15 Мая 2017 года, 22:49
Читайте внимательно СП12 и не выдумывайте.
Согласно СП12" В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне...с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации." Максимальную температуру в климатической зоне можно определить по "СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология, актуализированная версия СНиП 23-01-99*". Или Вы предлагаете все считать по 61С в соответствии с этим же пунктом?
Сообщение #107 : 16 Мая 2017 года, 20:37
Я считаю, что следует действовать согласно СП 12.
КОС
Сообщение #108 : 16 Ноября 2017 года, 08:33
Подскажите пожалуйста,правильно ли я рассуждаю? В кладовой хранятся твердые горючие вещества и пластичные смазки (Shell Alvania RL3, Albida EMS2). Основа этих смазок - минеральное и синтетическое масло. Теплоту сгорания с запасом могу взять 40 МДж/кг. А вот к чему отнести эти смазки? К твердым горючим веществам или к горючим жидкостям? На результаты расчета это не повлияет, т.к. количества их малы, но это важно для определения класса зоны (П-IIa или П-I). Сам склоняюсь к варианту П-IIa - твердые горючие вещества.
Мил
Сообщение #109 : 08 Декабря 2017 года, 12:14
Уважаемые участники!
Как вы считаете, должны ли мы учитывать, в какой посуде хранится ЛВЖ на участке (пластик, стекло или металл (с герметичной крышкой))?
РБ
Сообщение #110 : 08 Декабря 2017 года, 12:43
Мое мнение: Для расчета категорий А, Б по СП тара значения не имеет, по ТКП немного по другому - см. изменение 2 к ТКП. При расчете на категорию В горючая тара учитывается.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #111 : 08 Декабря 2017 года, 13:40
Материал тары не учитывается, учитывается только её вместимость.
Мил
Сообщение #112 : 08 Декабря 2017 года, 14:13
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте!
Я полагаю, что если емкость небольшая по отношению к площади помещения, то проводить расчет на категорию А - это лишняя трата времени...
Особенно, если ЛВЖ хранятся в металле или пластике...Да еще и по 1 литру....
Вы как думаете?
Сообщение #113 : 08 Декабря 2017 года, 15:23
Легкие пути не для настоящих ценителей расчетов. Постоянно проверяю кладовые алкоголя на разбитие пол-литра водки
Сообщение #114 : 08 Декабря 2017 года, 15:57
Вы как думаете?
Уважаемый Мил, При наличии ЛВЖ проверять на принадлежность к категории А или Б обязательно! Даже если вы убеждены в том, что категории А или Б не будет. Вы обязаны это обосновать расчётом.
Тимур проект
Сообщение #115 : 11 Января 2018 года, 13:39
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как производить расчет открытого склада (под навесом) с ЛВЖ и ГЖ в еврокубах и в бочках 200л.
? (Казань, Россия)
Сообщение #116 : 11 Января 2018 года, 14:14
Как наружную установку.
Тимур проект
Сообщение #117 : 12 Января 2018 года, 09:48
Есть где-нибудь пример расчета наружных установок? никогда с ними не сталкивался, не могу найти по СП. Спасибо
? (Казань, Россия)
Корсар
Сообщение #118 : 12 Января 2018 года, 09:58
В пособии к СП 12.13130.2009 есть примеры расчёта наружных установок (см. примеры №№33-48) http://www.ivtechno.ru/files/sp12_13130_2009_posobie.pdf
Sip
Сообщение #119 : 29 Марта 2019 года, 15:45
Всем желаю здравствовать.
Подскажите пожалуйста. На складе имеются следующие материалы (см ниже, наименование, фасовка, общее количество) по какому материалу стоит проверить на категорию А? [непонятно]
Уайт-Спирит, 1л - 18.3 кг
Толуол нефтяной, 17,5л - 29,5кг
Растворитель 648, 10л - 74,8 кг
Ацетон, 20л - 15,8 кг
Растворитель Р-4, 10л - 91,8 кг
Грунт ВЛ-02, 25 кг - 42 кг
Эмаль ХВ-16, 2,8 кг - 50 кг
Эмаль ФЛ-03Л, 25 кг - 28 кг
Краска МА-15, 1,9 кг - 6 кг
Грунт ГФ-021, 25 кг - 98 кг
Грунт АК-070, 15 кг - 15 кг
Нефрас (бензин растовритель), 10 л - 40,15 кг
Спирт изопропиловый, 5 л - 19,5 кг
Эмаль ХП-5184, 1 кг - 3 кг
Краска 2K Topcoat (акриловая), 1 кг - 2 кг
Эмаль НЦ-11 - 8 кг
Инженер (Самара, Россия)
Сообщение #120 : 29 Марта 2019 года, 21:15
Я считаю за основу надо брать температуру вспышки, чем ниже температура вспышки,тем опаснее вещество.
У Вас надо сравнивать толуол, бензин нефрас, ацетон
----- добавлено 29 Марта 2019 года, 21:19 -----
Ацетон -18, нефрас - 17. Почти одинаково, но нефраса 40 кг, а ацетона - 16 кг. Проверяйте по бензину
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13  Все   Вверх
19 Ноября 2024 года, 17:18
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55
11 Ноября 2024 года, 12:41
29 Октября 2024 года, 15:52
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53
автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31
26 Сентября 2024 года, 11:33
26 Сентября 2024 года, 10:08
22 Сентября 2024 года, 20:50
автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12
автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16
автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 11
Леонид Осипенко, Dinosaur, Alex2214, Госсть, Ixion, Ingenеr 2017, Zve 1, Параноя, VadGKorn, Земский, Beroes Group
