  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 13  Все   Вниз
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
Количество просмотров - 63042
Сообщение #16 : 05 Ноября 2013 года, 17:39
Предположил (и до сих пор предполагаю), что при температуре 30 град. C (почему именно столько? Что это за температура? Почему не 20, 25, 37 или 39?).[/quote
Да, при 30град.Почему? Это для примера, но ближе к 37град. для Москвы.
А откуда взялась теплота сгорания 40,29 МДж/кг?
Предполагаю, что в этой цифре опечатка. По Гессу получилось 40,92, а при перепечатывании поменялись местами две последние цифры. В моём справочнике приведены три значения теплоты сгорания; по формуле Менделеева, по Гессу и из Корольченко. Я считаю, что по Гессу- наиболее достоверное значение.
Правильно ли будет рассчитать ее, приняв заведомо большую теплоту сгорания твердого остатка,
Да, обычно в таких случаях принимают 44 МДж/кг.
Krek
Сообщение #17 : 27 Мая 2014 года, 23:51
Ув. товарищ Земский, в продолжение старого разговора хотел бы попросить посмотреть расчет категории на "В2" и дать свои комментарии. Можно Вас попросить об этом?
Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Сообщение #18 : 28 Мая 2014 года, 08:48
А где ваш расчёт?
Krek
Сообщение #19 : 28 Мая 2014 года, 14:17
Вот он
* Расчет категории444.doc
(64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 806]
* категории444.doc
(64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 407]
* категории444.doc
(64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 345]
Krek
Сообщение #20 : 28 Мая 2014 года, 20:41
Случайно выложил расчет в трех экземплярах.
   Так же в продолжение темы обучения расчета категории на базе ВНИИПО. Пытал начальника о необходимости нашего обучение, на что он ответил что двумя руками за, только предоставьте "что, где, по чём". Тов. Земский, прошу Вас подсказать, как можно к вам приехать или вызвать специалиста к нам на предприятие, сколько это будет стоить, можно ли сформировать обучение под наши нужды - обучение расчету категорирования, т.к. на сайте ВНИИПО все программы обучения содержат около 2 часов обучения этому. Если нельзя, то может посоветуете лучший для этого курс и стоимость, либо подскажите где узнать эту информацию. Спасибо
Сообщение #21 : 28 Мая 2014 года, 22:05
Зачем Вам обучение? И так все хорошо получается. Только категорию один раз надо повышать. До В3 и хватит. Проверку надо делать если получили при расчетах В3 или В2. После проверки догоняете обычно до В2 и В1. Большинство вопросов связано с расчетами взрывоопасных производств и методами понижения категории. Исчите у себя на производстве взрывоопасные зоны, а мы здесь проверим Ваши расчеты.
Krek
Сообщение #22 : 28 Мая 2014 года, 22:53
Dizel, обучение за счет предприятия, плюс Москва))  хоть на Ленина посмотреть))).  На счет категорийности - да, на "В" можно посчитать, но на "А" много вопросов. вот например самое первое при расчете: какой формулой пользоваться для определения давления - я то думал что можно обоими, два расчета - два близких по значению результата подтверждают общий итог. Но здесь на сайте встретил высказывания г-на Земского, что так не делается. Ну и по мелочи таких вопрос куча набегает. одним нам (моему бюро то бишь) не справиться.
По поводу  проверки на В2 - хотя мы и получили предварительно В4, но пользуясь Таблицей СП сразу приходим к выводу, что кладовая В3. Ну и я посчитал, что нада продолжать расчет и ведь не зря - категория "увеличилась" (хотя существенной роли - В3 или В2 не играет - все равно АУПС нада)
... и в продолжение.  Выложить расчет на А - сам я пока на А не особо много делал, но у нас есть товарищ, работала раньше в филиале союзмашпроекта, вот мы её расчет брали за основу. но потом стал просматривать тематические форумы и у меня закрались смутные сомнения, что мы делаем расчет мягко говоря, сильно упрощенно. постараюсь выложить один из расчетов.
Сообщение #23 : 02 Июня 2014 года, 10:17
Только что выпущено Пособие по применению СП 12.13130, приобретите и читайте. Появятся вопросы, спрашивайте.
Krek
Сообщение #24 : 10 Июня 2014 года, 13:04
Доброго времени суток.
Ув. Земский, не могли бы вы прокомментировать мой расчет на В4. По поводу обучения ничего не сможете мне сказать?
Сейчас мы рассчитываем категории для кладовых с этиловым спиртом и этилсиликатом. Возникли вопросы:
1) спирт и этилсиликат нужно рассчитывать по формулам А1 и А4 соответсвено?
2) для этилсиликата не нашёл данных в инете  теплоты сгорания и константы Антуана.  Может быть Вы знаете?
Сообщение #25 : 10 Июня 2014 года, 14:19
1) спирт и этилсиликат нужно расчитывать по формулам А1 и А4 соответсвено?
Да.
Этилсиликат содержит до 15% тетраэтоксисилана С8H20SiO,который имеет теплоту сгорания  33,9 МДж/кг и Т кип=154град.
Это наиболее опасный компонент этилсиликата. Можно свойства тетраэтоксисилана распространить на этилсиликат.
Давление насыщеного пара при нужной температуре можно определить по правилу Рамзая – Юнга .
Krek
Сообщение #26 : 17 Июня 2014 года, 08:02
Доброго времени суток. Ув. Земский и другие участники форума, прошу по мере вашего свободного времени просмотреть мои расчеты категорий и дать замечания если таковые найдутся. Возникли вопросы при расчете этилсиликата -  теплота сгорания взята из справочника (тали это теплота?)          расчитываю коэф. z получился 0 - т.е. и давление будет 0 (может нужно было взять его значение из таблицы?)
* Расчетэтилсиликата.doc
(170 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 463]
* Расчет этил. спирт.doc
(93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 422]
Met
Сообщение #27 : 17 Июня 2014 года, 11:02
для спирта верно, у меня по Вашим данным давление взрыва 51,87. методику досконально не смотрела, только результат.
Сообщение #28 : 17 Июня 2014 года, 12:20
Замечания:
1.Категория помещения с наличием этилсиликата не определена, констатировали лишь. что помещение не относится к категориям А или Б. При этом выполнено много ненужных расчётов. При определении коэффициента Z достаточно взглянуть в табл.А.1 (нижняя строчка).Твсп>Т воздуха.
2.Вместо теплоты сгорания взяли теплоту образования. Исходя из теплоты образования,  теплота сгорания=26,7 МДж/кг.(по закону Гесса). Расчёт по видоизменённой формуле Менделеева даёт 23,7 МДж/кг.
3.Тетраэтоксисилан не есть этилсиликат. Это надо было отметить и пояснить на каком основании теплота сгорания этилсиликата взята по тетраэтоксисилану.
Krek
Сообщение #29 : 17 Июня 2014 года, 15:33
Тов. Met вы считали в программе?   другой расчте не просматривали?
Тов. Земский, ненужный расчте коэффициента z?
хотелось ещё кое-что уточнить: 1)п.3.1.1.  правило рамзая - юнга я правильно применил? (считал по вашей методике, выложенной тут выше)
2) п.3,1,3 - возникли сомнения в вычислении массы паров - использовать формулу А.12 или А.14, т.к. температура вспышки = 44 градусам и она больше раасчетной (37градусов)
3)п.3.3 - плотность воздуха находил по ур-ию клайперона-менделеева - это верно?
Met
Сообщение #30 : 17 Июня 2014 года, 16:11
Krek  да, другой не смотрела, в библиотеке программы нет этилсиликата, возможно позже я его добавлю со всеми характеристиками, и тогда посмотрю какое будет давление взрыва и какая категория.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 13  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
