  • Всего пользователей - 22500
  • Всего тем - 31257
  • Всего сообщений - 289597
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13]  Все   Вниз
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
Количество просмотров - 62636
Сообщение #181 : 25 Марта 2024 года, 11:28
Конечно при такой кратности воздухообмена все выдувает
Корсар
Сообщение #182 : 25 Марта 2024 года, 15:57
170 раз они поменяют воздух в камере. Цифры какие-то фантастические просто
В моём случае, цифры поменьше, но тоже большие - около 100 крат/час (или 1,66 объёма камеры в минуту).
Характеристики по ТКП: внутренний  объём камеры  - 450 м3; общий установленный воздухообмен при давлении не менее 800 Па, не менее 44000 м3/час; скорость воздуха в зоне вытяжки, не менее 0,4 м/с)
Сообщение #183 : 25 Марта 2024 года, 16:50
Если камера с дверью,  при таком расходе воздуха открыть дверь будет проблематично, а в камере будет большое разрежение, уши будет закладывать. Может быть запятая не пропечаталась и кратность воздухообмена не 170, а 17?
Сообщение #184 : 25 Марта 2024 года, 17:04
Дверь будет не открыть. Но, как я понимаю, при технологическом процессе в камере никого нет. А когда изделие надо достать - вентиляция отключается.
Техноинженер
Сообщение #185 : 25 Марта 2024 года, 22:25
вы тоже считали категорию внутри камеры?
----- добавлено 25 Марта 2024 года, 22:29 -----
общалась сегодня с поставщиком, он подтвердил что кратность 170 и скорость внутри камеры 0,2-0,25м/с
Инженер технолог (Смола, Росиия)
Корсар
Сообщение #186 : 26 Марта 2024 года, 14:42
Внутри камеры нет (Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статье 6.1 «Идентификация объектов защиты», категорирование выполняется для наружных установок, зданий, сооружений, помещений. Камеры как оборудование не категорируются вообще). А вот помещение в котором установлена камера, необходимо категорировать.
Милаша
Сообщение #187 : 26 Марта 2024 года, 15:58
вы делали аварийную вентиляцию в помещении ? сколько крат задавали ОВ?
Технолог (Смоленск, Россия)
Милаша
Сообщение #188 : 26 Марта 2024 года, 17:36
Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот есть требование
4.12. Производственные и складские помещения кате­горий  А и  Б  следует оборудовать  системой  вентиляции с резервными вентиляторами, включающимися автоматиче­ски при остановке основных, и с кратностью воздухообме­на,  обеспечивающей  в  нормальном  режиме  работы  содер­жание взрывоопасных газов и паров в воздухе не более  10 % от  нижнего  концентрационного  предела  распространения пламени (НКПР).
4.13. В производственных помещениях категорий А и Б  следует  предусматривать,  кроме  основной  системы  при­точно-вытяжной  вентиляции,  систему  аварийной  вентиля­ции с  автоматическим  включением вентиляторов от сигна­лизатора довзрывоопасных концентраций.
В чем разница этих пунктов, по мне что там и там речь идет об аварийной вентиляции?
Вот если в помещении стоит окрасочная камера и в помещении получилась категории В3 - без учета аварийной вентиляции. То надо задавать аварийную вентиляцию ? Или аварийная делается только в помещениях категорий А или Б?
Корсар
Сообщение #189 : 27 Марта 2024 года, 08:49
Нет необходимости. Сама камера обеспечена как приточной, так и вытяжной вентиляцией, во взрывозащищённом исполнении. Расчёт помещения, где установлена камера, далее вёлся на категорию В.
Сообщение #190 : 27 Марта 2024 года, 10:33
В п. 4.12 говорится о постоянно действующей общеобменной вентиляции, а в п. 4.13- об аварийной вентиляции, включаемой по сигналу газоанализатора, когда общеобменная не справляется.
Аварийная делается только в помещениях категорий А или Б
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13]  Все   Вверх
19 Ноября 2024 года, 17:18
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55
11 Ноября 2024 года, 12:41
29 Октября 2024 года, 15:52
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53
автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31
26 Сентября 2024 года, 11:33
26 Сентября 2024 года, 10:08
22 Сентября 2024 года, 20:50
автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12
автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16
автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 11
Антон2811, Zve 1, Земский, Леонид Осипенко, Dinosaur, Alex2214, Госсть, Ixion, Ingenеr 2017, Параноя, VadGKorn
