  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13  Все   Вниз
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
Количество просмотров - 63101
Сообщение #31 : 17 Июня 2014 года, 18:01
1)п.3.1.1.  правило рамзая - юнга я правильно применил?
2) п.3,1,3 - возникли сомнения в вычислении массы паров - использовать формулу А.12 или А.14,
3)п.3.3 - плотность воздуха находил по ур-ию клайперона-менделеева - это верно?
1.верно
2.А.12
3.верно, но можно было не считать, а принять плотность воздуха=1,2 кг/куб.м Но поскольку Z=0, все расчёты лишние. Потеря времени.
Krek
Сообщение #32 : 17 Июня 2014 года, 22:09
Большое спасибо, тов. Земский  буду править
Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Krek
Сообщение #33 : 19 Июня 2014 года, 07:47
Тов. Земский а расскажите, как по формуле менделеева вы высчитали теплоту сгорания. Я так понял нужно знать процентный состав этилсиликата для расчета  но таких данных я в инете не обнаружил.
Сообщение #34 : 19 Июня 2014 года, 16:12
Плохо смотрите. Я нашёл состав этилсиликата RO)3Si[OSi(OR)2]4OSi(OR)3
иначе приR=CH3: С14H42Si6O16 и тогда теплота сгорания 14,3МДж/кг. При R=C2H5 брутто-формула C28H70Si6O43 и теплота сгорания 10,3МДж/кг.Берём большую величину Ранее я приводил по тетраэтоксисилану (23,7 МДж/кг), что также допускается использовать при расчётах.
Krek
Сообщение #35 : 01 Июля 2014 года, 13:04
Тов. Земский, подскажите, пожалуйста.
1) когда необходимо применять формулу А.14 (аналог формулы А.12)
2)плотность воздуха вы принимаете 1,2 кг/куб.м исходя из каких соображений?
3)по поводу процентного состава этилсиликата - в инете нашол следующую инфу: двуокись кремния - 40%, тетраэтоксисилит - 15%, этиловый спирт - 1.5%, хлористый водород - 0,1%.  интересно а что оставшиеся 40%??    формулу этилсиликатата я не нашол  нашол формулу тетраэтоксисилита,  я к сожалению не очень дружен с химией и что значит приR=CH3: С14H42Si6O16 и тогда теплота сгорания 14,3МДж/кг - я не понял.
Сообщение #36 : 01 Июля 2014 года, 19:01
А.2.8 Масса паров m, кг, при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению
,    (А.14)
где Cж — удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, Дж  кг–1  К–1;
    Lисп — удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, Дж ∙ кг–1.
Если при аварии выливается жидкость, нагретая выше , чем максимальная температура для данной местности, применяется формула А14
Я взял из справочника химика.
Формула этилсиликата записывается так: (RO)3[OSi(OR)2]4OSi(OR)3 , где R-CH3 или C2H5 или С3H7 и т.д.При R=CH3 теплота сгорания максимальная.
Krek
Сообщение #37 : 01 Июля 2014 года, 22:09
Тов. Земский  не очень понятно как вы определили процентный состав каждого вещества, входящего в состав этилсиликата,  для расчета теплоты сгорания по формуле Менделеева, или я что то не так понимаю...?
Процентный состав, который я нашел в инете. как то можно использовать для расчета?
Можно ли сразу считать теплоту сгорания тетраэтоксисилана а не этилсиликата. выяснив что первый - наиболее опасное вещество в смеси?
Krek
Сообщение #38 : 01 Июля 2014 года, 22:17
Тов. Земский  в соседней ветке форума увидел что вы писали про выложенное вами пособие по СП.  а не подскажите где?
Сообщение #39 : 01 Июля 2014 года, 23:00
Процентный состав знать не надо, если пользоваться видоизменённой формулой Менделеева (приведена в моём справочнике).
Это не то, что надо. Пользоваться этим составом нельзя.
Вам что надо: теплоту сгорания этилсиликата  (14,3МДж/кг) или тетраэтоксисилана (23,7 МДж/кг)?
Krek
Сообщение #40 : 28 Июля 2014 года, 22:49
И ещё раз доброго времени суток, Господа, маленький вопрос.
Детский лагерь, столовая, мясо-овощной цех, где металлические ванны, холодильники и др. негорючие вещества. Так же есть пенёк для рубки мясо массой около 40 кг.  При расчете категории этого помещения беру только его (дерево) и получаю аж В3 - а значит нужна АУПС - а это нада закладывать деньги на проект, монтаж  т.п. . Помещение 6*4*3,5м. Здесь, чтобы выйти на В4 единственный вариант - убирать кусок дерева из помещения?
Сообщение #41 : 29 Июля 2014 года, 08:12
Пенек занимает площадь менее 10 м2
Met
Сообщение #42 : 29 Июля 2014 года, 09:40
я сомневаюсь что холодильник целиком не горючий, бытовые холодильники я лично учитываю как пож. нагрузку. и ручку топора не забудьте))))
Krek
Сообщение #43 : 29 Июля 2014 года, 12:54
естественно пенек менее 10 м2,  и я расчитывал 2 варианта - брал площадь 10м2 и всю площадь помещения   получается в3
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #44 : 29 Июля 2014 года, 21:18
(40*13.8)\10 =55,2 МДж\м2
Меньше 181
Откуда В3???
Krek
Сообщение #45 : 29 Июля 2014 года, 22:52
прошу прощения, забыл сказать про деревянные поддоны, которые я и учел в расчете   на них привохят в цех продукцию   3 поддона деревянных массой около15 кг каждый    и распологаются поддоны с пеньком в разных углах помещения     считал расстояние между ними - тож не проодит
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
