Электрощитовая в деревянном здании. Требуемая огнестойкость стен. Способы повышения?
Количество просмотров - 3980
АндроИД
Сообщение #1 : 23 Июля 2013 года, 10:06
Доброго времени суток. В проекте предусматривается устройство электрощитовой в отдельном помещении деревянного здания. Какие описать мероприятия в пояснительной записке электротехнической части проекта к данному помещению?
VladM
Сообщение #2 : 24 Июля 2013 года, 09:05
Могу сказать следующее (скорее из опыта, чем по нормам):
1. Скрытая проводка в горючем основании - только в стальных толстостенных трубах. Это же относится к проходам сквозь деревянные стены, перегородки и пр.
2. Открытая проводка по горючим основаниям - нераспространяющим горение кабелем (нг) желательно в пластиковых коробах.
3. Во всех случаях - только медные кабели. Никакого алюминия и никаких проводов/шнуров.
4. Всё оборудование (розетки, светильники, щиты) брать открытого/накладного монтажа со степенью защиты "побольше" и устанавливать на подкладку из негорючего материала.
5. Количество разрывов кабелей (контактных соединений) предельно минимизировать (например, розетки соединять шлейфом без разрыва - соответственно конструкция розетки должна позволять ввод-вывод кабеля 3х2.5 без разрыва).
6. Аппараты защиты брать таким образом, чтобы срабатывали при каждом серьезном "чихе" и чтобы кабели были "холодные" (например, на розетки 3х2.5 медь ставить максимум 16А и с характеристикой "В", чтоб быстрее отрабатывал). Не скупиться на групповые УЗО 30мА и вводное селективное 100мА (или 300мА). Подумать о величине токов КЗ хотя бы на уровне проверки в программе (Avral и пр.).
7. Подумать об устройстве огнезащитного покрытия древесины в помещении электрощитовой (краска-пропитка, ацеитовые плиты и пр.). Предусмотреть в спецификации углекислотный огнетушитель, а лучше два.
8. Подумать о возможности оснащения помещения пожарной сигнализацией и/или автоматическим пожаротушением. Подумать о возможности автоматического отключения питания при возгорании, рассмотреть вопрос о дуговой защите (типа VAMP и пр.).
В общем есть над чем поломать голову [улыбка]
АндроИД
Сообщение #3 : 24 Июля 2013 года, 13:31
Пока есть такое решение: строителям идет задание на обшивку помещения изнутри влагостойкими минеральными плитами с пределом огнестойкости не менее 0,75 (определились на 0,9).
Пол бетонный. Ввод питающего кабеля и вывод фидеров на соседние корпуса в бетонном приямке под ВРУ. Проводка по стенам в мет.лотке. Проход сквозь стены в стальных трубах с герметичной заделкой.
Входящий фидер, увы - алюминий. Остальное - медяки. Все фидерные кабели - без индексов нг и LS и т.п. Все внутренние кабели к розетке, освещению с выключателем - ВВГнг.
На отходящие фидера противопожарные УЗО.
И по указаным Вами пунктам:
1 - +
2 - +
3 - + (кроме вводного фидера на 70мм2)
4 - ИЭКовский ФОРС IP 54 +
5 - розетка внутри ВРУ на рейке да и световые соединения по-минимуму +
6 - УЗО, на отходящих и ОМ-630 с ограничением потребляемой мощности и контролем утечек на вводе. Токи КЗ прикинул, не более 5кА +
7 - вот, как говорил выше, все будем обшивать Кнауфом с пределом огнестойкости 0,9. Вот огнетушители в спецификацию не заложили. Беда. +/-
8 - ПС и пожаротушение - это отдельная опера. При проектировании противопожарных подразделов, воткнем отдельные расцепители к автоматам. Вот дуговая защита??? А надо [непонятно] Корпус ВРУ IP31, но там все поделено на отсеки стальными перегородками так, что при КЗ выброса пламени не будет.
VladM
Сообщение #4 : 24 Июля 2013 года, 14:24
Можно еще дописать что-нибудь типа "щели между плитами заделать огнеупорной пеной и промазать огнестойкой мастикой " - чтобы всё было "условно герметично".
На самом деле, я имел ввиду совершенно обратную проблему - слишком малый ток КЗ с "затяжным" отключением его не мгновенным электромагнитным, а медленным обратнозависимым тепловым расцепителем с длительным горением дуги и прочими "прелестями".
Просто некоторые подрядчики "любят" не думая кидать группы освещения кабелем 3х1.5 медь по 180 метров длиной с автоматом в голове "С10" (10 ампер, характеристика С, гарантированное срабатывание эл/маг расцепителя - при токе свыше 100А). Потом долго и нудно ругаемся как так получилось и кто проморгал...
Экономика должна быть экономной?
Вот дуговая защита??? А надо  Корпус ВРУ IP31, но там все поделено на отсеки стальными перегородками так, что при КЗ выброса пламени не будет.
Это я для полноты картины "навернул"...   [доволен]
Авангард
Сообщение #5 : 25 Февраля 2014 года, 16:42
Здравствуйте,  еще можно установить противопожарную дверь с вентеляцией, она как раз подходит для электрощитовых. Авангард такие по особым технологиям изготавливает
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
