ШУВ систем дымоудаления. Входит ли полная комплектация щитов в раздел дымоудаления?
Количество просмотров - 5191
Tani4aa
Сообщение #1 : 23 Июля 2013 года, 10:40
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста! ни как не могу найти ответа на свой вопрос.
Сделала проект Дымоудаления подвала роддома. В проекте есть листы: План прокладки кабеля и схема подключения к шкафу ШУВ вентиляторов ДУ и клапанов ДУ (листы прикрепила). В спецификации внесла : кабель, металлло рукав и Написала просто Щит управления ШУВ3. Теперь роддом требует от меня полную комплектацию щитов. Входит ли это в раздел дымоудаления?
Помогите пожалуйста в СНиПе 41-01-2003, СП 7.13130.2013 и 87 постановлении ничего не нашла. Может просто не правильно читаю?
Проектировщик ОВК (Астрахань, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #2 : 10 Августа 2013 года, 09:15
Если вы указываете в спецификации конкретную марку щита какого либо производителя, тогда, что в щиту расписывать не нужно, но если вы проектируете щит индивидуального исполнения, то вы как проектировщик должны разработать соответствующие схемы данного щита эскиз общего вида схему внешних соединений. На плане вам нужно указать не только кабель и его тип, но и его маркировку иначе не понятно какой клапан на каком входе, а от этого не понятно ничего. Клапаны тоже должны быть как то обозначены индивидуально например КДУ1-КДУ№ соответственно соответствовать и на схемах и на планах.
Не совсем понятно как у вас управляются клапаны в в шкафе с вентиляторами ДУ, так в ДУ1 3 клапана открывается одновременно, это точно так  должно быть, у вас есть проект самого дымоудаления.
Не понятна связь между вашими шкафами и АПС. В АПС точно заложены модули управления и контроля в необходимом количестве? где они стоят. У вас есть проект АПС.
Просто часто получается что проект АПС делала другая организация уже проект сдала деньги подписали а потом вспоминают про клапаны, и т.к. та контора уже все деньги получила, проект АПС не меняется и приходится сответствующие модули  у себя в шкафу с подключением их в существующий ШПС.
Инженер (Москва, Россия)
Alextal
Сообщение #3 : 04 Октября 2013 года, 17:23
Могу сказать про Беларусь - у нас то же есть сертифицированные шкафа управления и автоматики  - только их мы и можем применять и ставить... Уже ничего не собирается на релейном уровне как раньше..
Dpv 2005
Сообщение #4 : 05 Октября 2013 года, 21:07
Здесь отчасти соглашусь, хотя точных норм на наличие пожарного сертификата на щиты я не нашел, было документ от МЧС, но он уже не действителен.
А вот тут кране не согласен с вами. Как раз на релейном уровне все в этих щитах и работает и если вы откроете схемы этих щитов, то вы это поймете.
Alextal
Сообщение #5 : 07 Октября 2013 года, 08:30
Я писал  - что про Белорусь - у Вас может отличаться...
Dpv 2005
Сообщение #6 : 07 Октября 2013 года, 09:31
И что в Беларусси нет щитов на релейной логике коей для данной задаче более чем достаточно, а реле гораздо надежнее чем любое другое электронное устройство в котором все тоже реле или симистор, так и реле разные могут быть.
Вы за всю РБ не отвечайте, а если отвечаете так конкретнее с примерами ссылками с доводами из нормативов.
Alextal
Сообщение #7 : 07 Октября 2013 года, 10:00
В РБ шкафы пожарной автоматики подлежат обязательной сертификации - если собирать самому на реле - конечное устройство придется сертифицировать - Вы представляете - каждый раз каждый шкаф сертифицировать? Если есть уже собранные в промышленных масштабах и сертифицированные пр-ва "АнВАЗ", "Авангардспецмонтаж" и даже Ваши российские "Болид"?
Vavkhachev
Сообщение #8 : 15 Мая 2014 года, 18:22
Ну а в чем вопрос, применяйте сертифицированные!
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 0
