Пристройка магазинов к торговому центру. Категория надежности электроснабжения помещений?
Количество просмотров - 5387
Сергей 999
Сообщение #1 : 24 Июля 2013 года, 11:23
Добрый день! Вопрос по категории надежности электроснабжения. К торговому центру пристраивают три магазина (каждый по 300 кв.м) со своими входами. Категория надежности существующего торгового центра II-я. Электроснабжение пристраиваемых магазинов планируется от ВРУ торгового центра. В каждом магазине будет свое ВРУ с учетом. Вопрос: до каждого магазина прокладывать две кабельные линии от ВРУ существующего торгового центра? Или достаточно одной кабельной линии т.к. сущ. ВРУ торгового цетнра запитано по II категории.
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Boodoon
Сообщение #2 : 24 Июля 2013 года, 12:49
Был подобный вопрос в "Новостях Электротехники" Журнал № 2(56) 2009 год
Илья Филимоненко
Название предприятия:ООО ПКФ «Спецавтоматика»
Существует ли какое-либо разъяснение (в виде циркуляра например) к таблице 5.1 СП 31-110-2003 относительно предприятий торговли по категории электроснабжения встроенных в торговый центр бутиков и магазинов площадью свыше 100 м2? Дело в том, что местный энергонадзор (г. Ярославль), ссылаясь на СП, требует подведения второго кабеля от ВРУ торгового центра к магазинам свыше 100 м2 для обеспечения питания по второй категории. Хотя само ВРУ торгового центра запитано именно по второй категории. Правомерно ли требование надзорных органов?
Ответ
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Категория надежности электроснабжения объекта в целом определяется характеристикой основного вводного устройства здания.
Категория надежности электроснабжения всех потребителей здания, в том числе и обособленных помещений, имеющих собственное ВРУ (собственный распределительный пункт), запитанное от общего ВРУ здания, будет одинаковой. Прокладка второй линии к ВРУ (распределительному пункту) обособленных помещений является грубой ошибкой. Реализация подобного решения не увеличит надежность электроснабжения из-за усложнения схемы, возникающей неоднозначности (несогласованности) управления, а также невозможности выполнения распределения нагрузок по отдельным вводам.
По плану работ Ассоциации «Росэлектромонтаж» выпуск соответствующего циркуляра намечен на 2009 год.
ссылка - http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=8
Инженер (Волгоград, Россия)
Сергей 999
Сообщение #3 : 24 Июля 2013 года, 13:01
Эту статью я читал. Но циркуляр не нашел. Его вообще выпустили или нет. Если нет то придется делать по СП.
Может еще будут какие соображения?
Wolf 676
Сообщение #4 : 01 Сентября 2013 года, 23:42
Тот же самый вопрос возник, у меня магазин встроенный больше 100м2, но ситуация похуже, у меня здание древнее, ВРУ 3 категория... вот сижу кумекаю
вот что нашел по вопросу, может поможет:
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 22/2009
«О ПОДКЛЮЧЕНИИ ВСТРОЕНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИЯХ»
B настоящее время в жилых и общественных зданиях массово перепрофилируются обособленные помещения: магазины, предприятия по обслуживанию населения, офисы, пункты связи и т.п. При проектировании и вводе в действие объектов нового строительства возникают вопросы o выполнении указаний пункта 7.16 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». При организации указанных помещений в зданиях, построенных до введения норм ПУЭ 7-го изд. и СП 31-110-2003, возникают вопросы o привязке указанных объектов к существующей сети или o выполнении обособленного ввода. Для помещений, встроенных в здания, электроустановки которых выполнены по нормам ПУЭ 7-го изд. и СП 31-110-2003, необходимо руководствоваться следующим:
1. В соответствии c указаниями п. 7.16 СП 31-110-2003 индивидуальные ВРУ встроенных помещений, как правило, следует питать от общего ВРУ здания.
2. Допускается организация обособленного ввода для указанных выше помещений.
3. При выполнении в здании основной системы уравнивания потенциалов следует руководствоваться положениями технического циркуляра №6 от 16.02.2004 «O выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание». При встройке обособленных помещений в зданиях, построенных до введения норм ПУЭ 7-го изд. и СП 31-110-2003, необходимо руководствоваться следующим:
1. Для выделяемого помещения, как правило, следует выполнить обособленный ввод (от отдельного ВРУ). Допускается привязка к существующему вводно-распределительному устройству при наличии резерва мощности.
2. B здании следует выполнить основную систему уравнивания потенциалов c привязкой ее к основному вводу.
3. В проектную документацию на встраиваемое помещение следует включить соответствующий раздел, касающийся работ по привязке схемы электроснабжения выделяемого помещения к схеме электроснабжения здания, включая систему уравнивания потенциалов.
4. Вопросы o проведении работ по привязке схемы электроснабжения выделяемого помещения к схеме электроснабжения здания должны быть согласованы c владельцем здания.
? (Белгород, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
