ПК ЛИРА-САПР расчет металлоконструкций
Количество просмотров - 7620
Bitcom
Сообщение #1 : 24 Июля 2013 года, 11:23
Программный комплекс ЛИРА-САПР является современным инструментом для численного исследования прочности и устойчивости конструкций и их автоматизированного проектирования.
ПК ЛИРА-САПР включает следующие основные функции:
•развитую интуитивную графическую среду пользователя;
•препроцессор "САПФИР-конструкции";
•набор многофункциональных процессоров;
•развитую библиотеку конечных элементов, позволяющую создавать компьютерные модели практически любых конструкций: стержневые плоские и пространственные схемы, оболочки, плиты, балки-стенки, массивные конструкции, мембраны, тенты, а также комбинированные системы, состоящие из конечных элементов различной мерности (плиты и оболочки подпертые ребрами, рамно-связевые системы, плиты на упругом основании и др.);
•расчет на ветровые нагрузки с учетом пульсации и сейсмические воздействия по нормативам стран СНГ, Европы, Африки, Азии и США;
•расчет на различные виды динамических воздействий (сейсмика, ветер с учетом пульсации, вибрационные нагрузки, импульс, удар, ответ-спектр);
•конструирующие системы железобетонных и стальных элементов в соответствии с нормативами стран СНГ, Европы и США;
•редактирование баз стальных сортаментов;
•связь с другими графическими и документирующими системами (AutoCAD, ArchiCAD, MS Word и др.) на основе DXF и MDB файлов;
•развитую систему помощи, удобную систему документирования;
•возможность изменения языка (русский/английский) интерфейса и/или документирования на любом этапе работы;
•различные системы единиц измерения и их комбинации.
Кроме того, ПК ЛИРА-САПР обладает рядом дополнительных уникальных возможностей: •быстродействующие алгоритмы составления и решения систем уравнений;
•суперэлементное моделирование с визуализацией на всех этапах расчета, позволяющее снять какие бы то ни было ограничения на размер решаемой задачи. Имеются примеры расчета конструкций, суперэлементные модели которых содержали свыше 1 млн. неизвестных;
•модули учета физической нелинейности на основе различных нелинейных зависимостей s-e , обеспечивающие возможность компьютерного моделирования процесса нагружения как моно-, так и би-материальных конструкций, с прослеживанием развития трещин, проявлением деформаций ползучести и текучести, вплоть до получения картины разрушения конструкции;
•модули учета геометрической нелинейности, позволяющие определить большие перемещения конструкций с неизменяемой формой, а также установить первоначальную равновесную форму изменяемых конструкций - отдельных канатов, вантовых ферм, висячих вантовых покрытий, тентов, мембран.
•большой набор специальных конечных элементов, позволяющий составлять адекватные компьютерные модели для сложных и неординарных сооружений. Например: конечный элемент, моделирующий податливость узлов; конечный элемент, моделирующий работу грунта за пределами конструкции; конечный элемент, моделирующий натяжное устройство (форкопф) и позволяющий обеспечивать заданное первоначальное натяжение контура конструкции или находить необходимое натяжение, обеспечивающее заданную геометрию (например, тента).
•специализированный процессор МОСТ, позволяющий строить поверхности влияния в назначенных пользователем элементах мостовой конструкции от подвижной нагрузки, определяет невыгодные сочетания усилий и перемещений;
•специализированный процессор МОНТАЖ-плюс, позволяющий отслеживать напряженное состояние сооружения в процессе его возведения, как-то: многократное изменение расчетной схемы, установка и удаление временных опор и т.п. Этот процессор позволяет также проводить компьютерное моделирование возведения высотных зданий из монолитного железобетона с учетом изменений жесткости и прочности бетона, вызванных временным замораживанием уложенной смеси и другими факторами;
•специализированный процессор Динамика плюс, реализующий метод прямого интегрирования уравнений движения по времени и позволяющий производить компьютерное моделирование поведения конструкции под динамическими нагрузками, в том числе с учетом нелинейности.
•специализированная система КМ-САПР, позволяющая в автоматизированном режиме получать рабочие чертежи КМ (маркировочные схемы, ведомости элементов, узлы, спецификации). В отличие от многочисленных графических систем (AdvanceSteel, StruCad, Bocad, RealSteel и мн. др.) ориентированных только на автоматизацию графики при проектировании стальных конструкций, технологическая цепочка ЛИРА-САПР - СТК-САПР - КМ-САПР позволяет рассчитать, подобрать (проверить) и унифицировать сечения стальных элементов и конструкции узлов с последующим получением чертежей КМ;
•специализированная система ГРУНТ, позволяющая по данным инженерно-геологических изысканий (расположение и характеристика скважин) строить трехмерную модель грунтового основания с последующим определением переменных по области фундаментной плиты коэффициентов пастели по различным методикам;
•специализированная система ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ, позволяющая в рамках одной задачи варьировать жесткостными характеристиками элементов и граничными условиями (при сохранении топологии системы), что обеспечивает учет таких факторов как изменение жесткости грунтового основания при динамических (в том числе и сейсмических) воздействиях, форс-мажорный выход из строя отдельных элементов при решении задач устойчивости к прогрессирующему обрушению и др.
Специализированные графические системы
(не входят в стандартные комплекты)
Система МОНТАЖ-плюс
Система МОСТ
Система ДИНАМИКА-плюс
Система ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ
Система КМ-САПР
Система ГРУНТ
Рекомендуемые системные требования
Процессор
Intel Core i5 или AMD FX/Athlon/Phenom X4
Оперативная память
2Gb и больше
Жесткий диск
Для полной установки ПК "ЛИРА-САПР 2013" требуется до 500 MB. Для расчета необходимо не менее 10 Gb свободного места, в зависимости от размера задачи
Видеоадаптер
Для комфортной работы рекомендуется видеоадаптер с подержкой OpenGL
Мышь
или другое совместимое укзательное устройство.
Порты
Для работы с локальным ключом защиты, на компьютере должен быть как минимум один свободный USB порт для установки ключа. При использовании сетевой защиты, компьютер должен быть подключен к локальной сети
Подробнее о рекомендуемой конфигурации компьютера
Программное обеспечение •Microsoft Windows XP/Vista/7/8
•Microsoft .NET Framework 3.5
(Устанавливается при инсталляции ПК ЛИРА САПР 2013).
•Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше.
С уважением, Виктор Лебедев
продажа программного обеспечения
050008, РК, г. Алматы, ул.Байзакова, 265, уг.ул. Джамбула, офис 10
tel/fax 8 (727) 3754729, 2778154
info@bitcom.kz
bit.com@mail.ru
www.bitcom.kz
Часы работы: 08:30-17:30
Выходной: суббота, воскресенье
Краткая информация о нас:
Компания ТОО «BITCOM Software» на рынке Казахстана занимается поставкой лицензионного программного обеспечения: AutoCAD, nanoCAD, ARCHICAD, ZwCAD, ЛИРА, Мономах, ГИС Mapinfo, NEMETSCHEK, ABBYY,  FormReader, FlexiCapture, Trados, Microsoft, Adobe, Corel, Embarcadero (Borland), ПРОМТ, Лаборатория Касперского (KAV), Trend Micro, Symantec, Eset Software (NOD32), Dr.Web, Check Point, GFI, Entensys (прокси-сервер UserGate), Acronis, WinRAR  и т.д.
.png
(1.79 Кб, 186x32)  [скачать]  [загрузок: 1908]
Менеджер по продажам ЛИРА-САПР (Алматы, Казахстан)
Perewalka
Кульман-проектирование и расчет
Сообщение #2 : 28 Мая 2019 года, 08:59
Для знакомства и опробования программного продукта сперва лучше установить свободно распространяемую версию от разработчика ЛИРА-CАПР 2013 R5 . После тестирования можно задумываться о приобретении.
Специалист ОКС (Москва, Россия)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
