Подключение 3-х фазной нагрузки кабелем ВВГнг 3х(4х120 мм2). Подключение по фазам?
Количество просмотров - 4878
Bonivur
Сообщение #1 : 25 Июля 2013 года, 13:19
Для питания электропривода напряжением 0,4кВ предусмотрено 3 нитки 4-х жильного кабеля. По ПУЭ допускается питание 3-х фазной нагрузки одножильными кабелями. А допускается ли использование фазных проводников 4-х жильного кабеля для подключения к одной из фаз?
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Брумбурум
Сообщение #2 : 25 Июля 2013 года, 13:25
А как в "барно" заводить все это хозяйство?
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #3 : 25 Июля 2013 года, 14:47
Т.е. Вы хотите в одном кабеле иметь только фазу А, в другом В, в третьем С? Это нехороший вариант, могут быть проблемы.
Bonivur
Сообщение #4 : 25 Июля 2013 года, 14:54
А какие именно? И все-таки ссылку на норматив, почему нет?! А в целом я с вами согласен, просто на таком варианте настаивают монтажники.
Брумбурум
Сообщение #5 : 25 Июля 2013 года, 14:57
Кстати, мне вот интересно стало, многие ведь электроснабженцы слышали о поверхностном эффекте протекания тока по проводникам (скин-эффект), так вот получается, если ток течет по трем проводникам, то как бы уменьшается сопротивление, меньше нагрев (не зря же иногда по нагреву током в параллельку меньшее сечение закладывают). Насколько это было бы применительно к движку? [не знаю] Затратно правда однако.
Ailcat
Сообщение #6 : 26 Июля 2013 года, 09:39
Монтажники идут лесом - их мнение последнее, к которому стоит прислушиваться (сделали и сбежали).
Слушать можно эксплуатацию - им потом всё наговняканное монтажниками разгребать и переделывать по-нормальному.
Ну и еще один плюс у трех кабелей "в параллель" есть:
при повреждении, особенно от КЗ или сверхтоков, "умирает" обычно только одна нитка. Соответственно, её можно быстро откинуть (а если кабель из "люминя" - то страдавшая жила "отключится автоматически"), включить оборудование, и уже в спокойной обстановке готовиться к ремонту...
Bonivur
Сообщение #7 : 26 Июля 2013 года, 11:03
В общем один мудрый эксперт по телефону на мой вопрос ответил следующие:
1. Есть в ПУЭ такой пункт 2.3.52 согласно которому в 4-х проводных сетях должны применяться 4-х жильные кабеля исключение читай 2.3.53
2. Что при таком подключении которые хотят монтажники будут очень большие индукционные токи которые будут греть не только кабель но и скобы на которых крепятся кабель и все что рядом
3. А вообще для таких случаев используют кабель КГ на 240 кв мм и соответственно вопрос о заходе в "барно" отпадает.
Брумбурум
Сообщение #8 : 26 Июля 2013 года, 11:12
А вот про индукционные токи то я совсем и не подумал [растерян]
Рамбовский
Сообщение #9 : 26 Июля 2013 года, 22:02
Все прописано в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 начиная с пункта 523.7 Проводники соединенные параллельно.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Брумбурум
Сообщение #10 : 27 Июля 2013 года, 12:31
Это просто рекомендуемая оценка
Сообщение #11 : 27 Июля 2013 года, 17:13
Брумбурум
Товарищ вас просто не в тот сад послал
См.  п. 521.8.1  ГОСТ Р 50571.5.52
Там черным по-русски [улыбка]
Алексanдр
Сообщение #12 : 27 Июля 2013 года, 18:27
Нужно сложить три нитки треугольником под углом 120' как делают одножильные высоковольтные кабели чтобы уменьшить индукционные токи. На практике за свои 25 лет я такого не встречал с 0,4кВ тут токи большие сомневаюсь
? (Северодонецк, Украина)
Сообщение #13 : 27 Июля 2013 года, 18:53
А вы прикиньте порядок токов(особенно кз), вот сомнения и развеятся.
Алексanдр
Сообщение #14 : 27 Июля 2013 года, 19:46
вобщем да это бред монтажников нужно самодельное побольше барно изготовить с переходными шинами или одним  кабелем как уже предлагали.
АндроИД
Сообщение #15 : 29 Июля 2013 года, 07:11
На счет токов КЗ, этот момент очень важен. Кроме того, если будет использоваться преобразовательная техника, то питание раздельными "жилами" недопустимо.
С сообщением Bonivur-а согласен!
А вот как выглядит ввод спараллеленных кабелей Экр+4*240 в коробку двигателя 450кВт.
(119.97 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1063]
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 0
