Отдельно устанавливаемые аппараты защиты. Требуемая степень защиты (IP)?
Количество просмотров - 6414
VladM
Сообщение #1 : 28 Июля 2013 года, 20:14
В служебном коридоре столовой на стене установлено несколько автоматов типа АП50Б. Автоматы установлены вне щита, т.е. являются "отдельно установленными аппаратами защиты". Степень защиты АП50Б - IP20 (стоят без дополнительной оболочки, обеспечивающей IP54).
Автоматы доступны неквалифицированному персоналу, более того - место установки граничит с общественной зоной через незакрываемый проем, поэтому фактически АП50Б с IP20 стоят в общественной зоне.
Здравый смысл подсказывает, что отдельно устанавливаемые аппараты с IP20 размещать в общественной зоне, да еще в общепите, нехорошо: полезет кто-нибудь неквалифицированный с мокрыми руками...
А что говорят нормы?
Самостоятельно удалось найти следующее:
Цитата: СП 31-110-2003
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
Но можно ли считать АП-шку за ВРУ? С большой натяжкой...
Цитата: ПУЭ
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
Можно ли считать АП50 за аппарат с открытыми ТВЧ?
Что скажете?
Сообщение #2 : 28 Июля 2013 года, 23:03
1)Открытые токоведущие части - это доступные прикосновению, не ваш случай
2)ГОСТ Р 50571.24
Таблица 51А
Условия пользования электроэнергией (322.1) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:
BA1   обычные люди   Нормальные2)
BA2   дети   Электрооборудование со степенью защиты выше IP2X. Недоступность электрооборудования с температурой наружной поверхности, превышающей 80 °С (60 °С для яслей и т.п.)
ВА3   инвалиды   Согласно виду инвалидности
BA4   обученный персонал   Электрооборудование, не защищенное от непосредственного прикосновения, допускается исключи-тельно в помещениях, которые доступны только уполномочен-ным должным образом лицам
BA5   высококвалифицирован-ный персонал   То же
Т.е. в итоге-начиная от IP20, вроде бы удовлетворяет
3)ГОСТ Р 50571.17
482.1 Условия экстренной эвакуации в случае аварийной ситуации
Требования настоящего стандарта должны выполняться для электроустановок зданий и сооружений, в которых условия экстренной эвакуации людей по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2 следующие:
BD2 — низкая плотность заселения, трудные условия эвакуации;
BD3 — высокая плотность заселения, легкие условия эвакуации;
BD4 — высокая плотность заселения, трудные условия эвакуации.
Примечание — Отнесение условий экстренной эвакуации к кодам BD может регулироваться компетентными органами (В РФ это только МЧС, но они вас с этими BD пошлют далеко... - прим Volk), ответственными за строительство зданий и сооружений, за проведение массовых мероприятий и предотвращение возникновения пожаров (загораний).
482.1.1 В помещениях с условиями эвакуации BD2, BD3 и BD4 не рекомендуется размещать электропроводки на маршрутах эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня.
Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
482.1.2 В условиях эвакуации BD3 и BD4 низковольтные комплектные устройства (шкафы, щиты, щитки), аппараты защиты и управления, за исключением некоторых устройств, предназначенных для обеспечения эвакуации, должны быть доступны только для уполномоченного обслуживающего персонала. При размещении в проходах они должны быть заключены в шкафы или оболочки из негорючего материала со степенью защиты не ниже IP44 по ГОСТ 14254.
Вывод - на путях эвакуации (в сложных условиях?) желательно даже по "мертвым" аутентичным МЭК требованиям, не разбираясь в ответственности несуществующих органов,- IP44. Тем не менее требование в настоящий момент мертвое. формально можно "отбодаться" в любой момент.
4)Желательно учесть обработку помещений совсем неспециализированным персоналом-уборщицами, сторонними работниками и пр.-это накладывает требование на оборудование по защите и от воды - т.е., как правило. не ниже "1" по защите от воды
Общий вывод-формально можно ничего не делать, но анализ норм и физ. смысла IP показывает, что желательно повысить до IP44. промежуточное значение тоже лучше чем ничего.
PS Персонал должен быть проинструктирован в любом случае, если что пойдет не так (ттт) инженеру по ТБ будет совсем не скучно
VladM
Сообщение #3 : 29 Июля 2013 года, 08:36
Вывод - на пытях эвакуации (в сложных условиях?) желательно даже по "мертвым" аутентичным МЭК требованиям, не разбираясь в ответственности несуществующих органов,- IP44
Volk, спасибо за ссылку  [спасибо]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 29 Июля 2013 года, 12:55
ПУЭ 7.1.28 (если принять автомат за распредпункт/групповой щиток) оболочка не ниже IP31
VladM
Сообщение #5 : 30 Июля 2013 года, 10:23
ПУЭ 7.1.28
Спасибо, добавлю в свою копилку [улыбка]
Михаилъ
Сообщение #6 : 06 Августа 2013 года, 09:03
АП50 не с открытыми ТВЧ.
Часто встречаются случаи с АП50 на досках на стенах, открыто установлены. Так согласен - IP31. Защита от протекания по стенам банальная должна быть. А так требования ПУЭ идут ко ВРУ, а АП50 как автомат - часть РУ, так что и к нему эти требования относятся.
Всякое электроизделие (розетки, светильники) имеют не ниже IP31. А все предназначенное для установки внутри шкафа - уже ip20.
Госсть
Сообщение #7 : 06 Августа 2013 года, 11:38
Большая часть розеток, светильников, выключателей как раз таки всего навсего IP20.
Но это конечно напрямую к теме не относится.
VladM
Сообщение #8 : 09 Августа 2013 года, 16:50
Да, я тоже на него именно так и смотрю - не как на электроустановочную единицу, а как на часть РУ.
Ailcat
Сообщение #9 : 20 Августа 2013 года, 12:04
Отдельно стоящий автоматический выключатель следует приравнивать к электроустановочным изделиям (выключателям), а не к щитам или частям РУ.
Соответственно, для сухих помещений (даже общедоступных) вполне достаточно IP20. Однако я сильно подозреваю, что автоматы стоят в помещении, подверженном регулярной влажной уборке (либо включению/отключению персоналом столовой с мокрыми руками) - а это уже IP44 и выше.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #10 : 21 Августа 2013 года, 06:03
читаем матчасть внимательно и называем вещи своими именами...
ПУЭ "ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА" п.6.6.21 "Требования, приведенные в пп. 6.6.22 - 6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В"
автоматический, хоть и выключатель, но как-то не вписывается.. И токи у него могут быть и 1000А и 1600А..
Михаилъ
Сообщение #11 : 21 Августа 2013 года, 09:37
Требования к РУ (не ниже IP31) в пункте стандарта распространяются на любые электроустановочные изделия, нормально находя. под напряжением. Смысл тот же!
Ailcat
Сообщение #12 : 21 Августа 2013 года, 10:00
Хм...
1) АП-50 может иметь ток больше 16А - т.е. под п.6.6.21 действительно не подпадает. Погорячился, согласен.
2) Раздел 4 ПУЭ оговаривает требования к РУ и НКУ (по "словарю" - отдельно стоящие выключатели к ним не относятся!)
НО:
3) даже если приравнять отдельный автомат к РУ - в ПУЭ п.4.1.25 говорится следующее: "Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, <...> должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2x". То бишь - для сухих помещений АП-50 без доп. оболочки более чем применим!
Виталина
Сообщение #13 : 15 Октября 2019 года, 17:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а для столбиков с розетками на 220В, установленных на улице, достаточно IP44? Смущает пункт 6.1.15 в разделе про наружное освещение IP54, а тут розетки  на 0,5м от земли...
АндроИД
Сообщение #14 : 15 Октября 2019 года, 23:40
Смотрите что указывает изготовитель для данных столбиков с розетками. Рассчитаны они на такую эксплуатацию или нет. Там не только IP но и климатическое исполнение должно соответствовать и не только. Кроме того, необходимо предусмотреть защиту цепей установкой УЗО
Вадим-Ростов
Сообщение #15 : 16 Октября 2019 года, 04:22
Доброго дня!
По определению автоматический выключатель АП50Б установлен в служебном коридоре, т. е. доступен только для персонала, а никак для посетителей. Он не является шкафом, поэтому степень защиты оболочки не имеет значения, если эта зона установки не попадает под категорию 1.1.4.-1.1.12. или пожаро-взрывоопасных зон по ПУЭ. С чем граничит данная зона, не важно! - По нормам.
По человечески - а чего он отключает? И кто туда полезет? И на самом деле не видел ни разу АП50(52...630) с оболочкой ниже IP54 и категории размещения У2 или У3.
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 04:25 -----
Тогда и к магнитным пускателям в оболочк?
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 04:32 -----
Вы хоть АП5... серии видели? Он гад такой в черной эбонитовой оболочке с двумя кномпочками - одна беленькая и одна красненькая...)))) Если есть резинки то 54, если нет то может и 20! 31 относится к шкафам и НКУ о чем вообще речь?
АП автомат наружной установки вне щитов, специально для этого предназначенный!!!! Раньше, на швейных фабриках у каждой машинки ставился, у каждой мясорубки в пищеблоках. Как же вы юны господа, аж завидую! Скачайте любой типовой проект кормушки или бытпромовоский и посмотрите)))))) Спс!
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 04:35 -----
А вы вообще электрик? В шкафу IP00! Учите матчасть. Интересно, скиньте каталог на электроустановку с IP31 для примера.
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
