Напряжение 3х220 D/380 Y. Расшифровка и пояснение сокращения?
Количество просмотров - 25448
DVolg 174
Сообщение #1 : 29 Июля 2013 года, 09:15
Господа товарищи, подскажите, что за напряжение такое 3х220 D/ 380 Y?
Обычно напряжение указывается 3х380 D/660 Y.
Здесь будут насосы с напряжением 3х220 D/ 380 Y (частота 50Гц)- это что сеть 220/127? Нужен преобразователь напряжения?
Спасибо!
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 29 Июля 2013 года, 12:48
3х220 D/ 380 Y : это обычные 220 - фазное, 380 - линейное
а ваши 3х380 D/660 Y это 380 фазное и 660 линейное (у нас в Эрэфии - экзотика)
DVolg 174
Сообщение #3 : 29 Июля 2013 года, 13:11
Скорее так:
двигатель с параметрами 3х380 D/660 Y подключаю треугольником (D), а
двигатель с параметрами 3х220 D/380 Y подключаю звездой (Y).
правильно?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 29 Июля 2013 года, 13:26
Я ж вам черным по белому! [злой] вы в какой школе то учились???
двигатель с параметрами 3х380 D/660 Y - это питание 380 фазное и 660 линейное
двигатель с параметрами 3х220 D/380 Y - это 220 - фазное, 380 - линейное
такое обозначение (3х220 D/380 Y) говорит о том, что обмотки могут треугольником соединяться, а могут звездой. Тогда получим, что питание нужно 220 - фазное, 380 - линейное, как у нас в розетке...
DVolg 174
Сообщение #5 : 29 Июля 2013 года, 13:43
Насосная станция питается напряжением 380/220. По вашему я не смогу подключить при этом двигатель 3х380 D/660 Y, а двигатель 3х220 D/380 Y смогу без проблем? Или мне лучше ТОЭ почитать?
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #6 : 29 Июля 2013 года, 13:48
Спасибо!
Это значит, что двигатель можно подключить на номинальное (линейное) напряжение сети 220 В, если у него обмотки будут соединены треугольником, и 380 В - если обмотки будут соединены звездой.
Если у вас сеть 380/220 В, то необходимо обмотку двигателя каждого насоса соединить в звезду.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #7 : 29 Июля 2013 года, 13:52
сможете 3х380 D/660 Y, но соединив обмотки треугольником, что скажется на характеристиках двигателя
DVolg 174
Сообщение #8 : 29 Июля 2013 года, 14:00
 Doctor Gauss, согласен.
а 3х380 D/660 Y подключаю треугольником (D)?
DVolg 174
Сообщение #9 : 29 Июля 2013 года, 14:02
Митрофан Ляшенко, спасибо.
Doctor Gauss
Сообщение #10 : 29 Июля 2013 года, 17:04
Совершенно верно.
Алексanдр
Сообщение #11 : 29 Июля 2013 года, 21:37
Когда-то применялась сеть с линейным напряжением 220в она считалась более безопасной при касании к фазе но с увеличением мощностей это уже в прошлом да и потери большие.
? (Северодонецк, Украина)
Госсть
Сообщение #12 : 31 Июля 2013 года, 11:03
Здесь будут насосы ...
Эта фраза меня насторожила и поскольку вопрос не совсем конкретный, решил поучаствовать.
Двигатели с такой комбинацией обмоток (380/660) обычно используются при пуске методом "звезда-треугольник". Для больших насосов такая схема включения распространена.
Если применена такая схема и в вопросе речь идет, что вместо двигателей 380/660 получили 220/380, то это проблема, так как в наших 0,4кВ сетях пуск двигателя 220/380 методом "звезда-треугольник" реализовать не получится.
Если же пуск прямой - 3х380 от пускателя, УПП или ПЧ, то могут быть использованы и те и другие двигатели, включенные так, как указывалось в прошлых сообщениях.
Ailcat
Сообщение #13 : 20 Августа 2013 года, 11:49
380Д/660У (только Д, а не D. Или русскими буквами, или правильно - греческими дельта и игрек!!!) означают, что на напряжение 220/380В двигатель должен быть соединен и подключен по схеме треугольника, а на сети с напряжением 380/660В - по схеме звезды (и, соответственно, будет выдавать разную мощность).
Аалогично 220Д/380У - в сети 127/220В (или американско-японских 110/190, а в последние годы чаще 120/208 вольт) обмотки соединяются в треугольник и подключаются на линейное напряжение, а в привычную нам сеть 220/380В - соединяются звездой...
Госсть
Сообщение #14 : 20 Августа 2013 года, 13:06
Отчего же разную?
Iec
Сообщение #15 : 20 Августа 2013 года, 13:40
В МЭК 60038 - 230/400 В, так же в ГОСТ 29322.
В МЭК 60038 - 400/690 В, так же в ГОСТ 29322.
Первое - фазное, второе - линейное напряжение.
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 0
