Расположение части дороги между пикетами в "яме". Способы устройства водоотвода?
Количество просмотров - 3477
Михa
Коллеги. Нужен совет
Что делать , если при проектировании дороги по типу загородных автомобильных дорог на застроенной територии часть дороги между пикетами получается в " яме" Устройство канав невозможно т.к в сложившейся застройке воду сбросить из понижения некуда. Устройство водопопускной трубы тоже невозмоно
ГИП (Столин, Беларусь)
Стрела 21
если есть возможность, скиньте пожалуйста план.
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Vik
Может, водопоглощающий колодец? Надо решать в зависимости от колличества собираемой воды... Надо больше информации, в каждом случае всё индивидуально
? (Киев, Украина)
Valery Brelovsky
Есть ещё ливнёвка. Водопоглощающий колодец? А как в зимнее время а точнее по весне. Проект дороги нужно менять или проектировщика.
Vik
Почему?
? (Киев, Украина)
Valery Brelovsky
Почему?
Объём колодца какой может быть для приёма дождевых и талых вод. Со 100 м2 при 3см это 3куба 100/5 это 20 дороги. 20м дороги в яме не представляется особых трудов поднять, а если дорога 100 это уже 15 кубов. А по поводу проектировщика. Кто будет чистить снег зимой. По краям останутся обледенелые сугробы, что образует озеро и всё вытекающее от сюда. Нужно смотреть проект. В первую очередь какой глубины получается эта яма и что в прилегающей территории.
Vik
Ну почему только объём колодца? Надо видеть геологию - если есть ниже грунты с приемлимым коэффициентом фильтрации (песок, например), то колодец устраивается на глубину до этого слоя, чтоб вода через этот водопоглощающий слой уходила.  принцип где-то такой
? (Киев, Украина)
Valery Brelovsky
Грязной водой с дороги разбавлять грунтовые воды. Канаву нельзя водопропускную трубу нельзя. И что потом колдец посреди дроги на асфальте. И потом вода с песком и грязью за сколько заилит верхний дренирующий слой. Да самого автора мало интересует созданная тема. Спросил и молчит.
BoriZzz
В колодце надо устроить слой из материала "адсорбент ирвелен" для очистки ливневых вод.
Проектировщик (Чита, Россия)
Vik
есть и ряд других вариантов очистки. И посреди дороги его необязательно делать. А чистить 1-2 раза в год придётся, конечно...
? (Киев, Украина)
Valery Brelovsky
Сразу вопрос кото будет чистить. И потом на постсоветском всегда была проблема с эксплуатацией. Дождутся когда образуется болото, а потом будут материть проектировщиков за проект и тут будут правы. И посреди дороги его необязательно делать. А чистить 1-2 раза в год придётся, конечно... А что в начале написано Устройство канав невозможно т.к в сложившейся застройке воду сбросить из понижения некуда. Устройство водопропускной трубы тоже невозможно Так где собираемся это организовывать Первое что 1 к 100 что скорость фильтрации меньше чем приток в ливень, где собираемся иметь бассейн для приёма воды? ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Vik
Кто будет чистить - тот на чьём балансе дорога должен решать. Насчёт бассейна - всё зависит от площади водосбора. Если она большая, то, конечно, такой колодец не вариант. Нужна ливнёвка ![[крутой] [крутой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cool.gif)
? (Киев, Украина)
Valery Brelovsky
Кто будет чистить - тот на чьём балансе дорога должен решать. То есть ни кто. Выйдите в своём городе зимой и посмотрите как чистят. По краям сугробы снега и если ваш колодец не посреди дороги то работать не будет. Причём и ливнёвка в такой ситуации работать не будет. И чем больше снега тем больше озеро будет в этой низине. Менять нужно проектировщика. В остальном нужно смотреть план на сколько глубока эта низина. А так как сам автор в обсуждении не участвует, то возможно и актуальности в вопросе нет.
Vik
А как вы представляете колодец посреди дороги? Двускатный профиль с уклоном вовнутрь? Обычно он при кромке делается... А если нет возможности отвести воду - что тогда? Ничего не делать? Если не будут чистить - пусть не чистят, это уже другой вопрос - вопрос эксплуатации, а проектант должен сделать всё возможное для обеспечения водоотвода. Ну если нет другого выхода - какое решение Вы предлогаете?
? (Киев, Украина)
Valery Brelovsky
какое решение Вы предлогаете? В остальном нужно смотреть план на сколько глубока эта низина. уточню что смотреть нужно план и профиль. А так как сам автор в обсуждении не участвует, то возможно и актуальности в вопросе нет. А развивать идеи можно до бесконечности. Нужно смотреть конкретно. Первое что 1 к 100 что скорость фильтрации меньше чем приток в ливень, где собираемся иметь бассейн для приёма воды?
