Устройство ШРП на наружной стене котельной. Нужен ли подъезд, кто поставляет ШРП?
Количество просмотров - 9027
Юрчик
Сообщение #1 : 03 Августа 2013 года, 20:40
Здравствуйте, господа проектировщики.
Уделите, при желании, время на прочтение моего сообщения и помогите советами.
    Проектируется котельная в стесненных условиях (мало места на ГП). 2 котла на газу, 1 а щепе. Рядом с котельной, за дорогой, расположен газопровод высокого давления. Согласно ТУ на газоснабжение необходимо предусмотреть ШРП (ГРУ) для снижения давления газа. Отдельностоящее ШРП садить некуда, но есть вроде бы неплохой вариант для посадки ШРП на наружной стене котельной. Вариант встроенного ГРУ в котельной не проходит, т.к. газопроводом ВД просто напросто не пройти, учитывая требования по расстояниям до фундаментов. Прошу помощи-консультации по следующим вопросам:
1. Необходимо ли выполнение подъезда (дороги) к ШРП, расположенному на наружной стене котельной (и если да, то по возможности дайте ссылку на ТНПА).
2. Кто в РБ поставляет ШРП, кроме Белгазтехники. В одной из тем данного раздела обсуждался этот вопрос, были ссылки на ООО "Спецгаз", но я так понимаю, что это филиал какой-то контор СНГ, но не белорусской. И вообще, при привязке ШРП, к примеру, компании Газпроммаш г. Саратов - в РБ нормальное явление, или путь на куляйце беларускае (у меня просто источник финансирования - бюджет, экспертиза может начать рычать  [злой]).
Каменщик (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #2 : 06 Августа 2013 года, 19:59
На кронштейнах на стену вешать собрались?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #3 : 06 Августа 2013 года, 20:07
Белгазтехники
Она производит ШРП.
? (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #4 : 06 Августа 2013 года, 20:58
Мингаз также производит. И проблем с согласованием меньше.
Ne-rylut
Сообщение #5 : 07 Августа 2013 года, 00:31
ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования":
"8.2.5 Шкафные ГРП допускается устанавливать на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже V степени огнестойкости (кроме стен из панелей с металлической обшивкой и сгораемым утеплителем) промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий
бытового обслуживания производственного характера при давлении газа на вводе в ГРП до 0,6 МПа и на стенах жилых домов при  давлении газа на вводе в ГРП до 0,3 МПа.
При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа и не менее 5 м — при давлении газа на входе св. 0,3 до 0,6 МПа;расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м."
Если у вас высокое давление 1 кат. (0,6-1,2 МПа), то:
"п. 8.2.4 ...
ГРП с входным давлением газа св. 0,6 МПа допускается пристраивать к производственным зданиям , в том числе котельным не ниже I–IV степеней огнестойкости категорий Г и Д, в которых использование газа указанного давления необходимо по условиям технологии.
Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания ГРП) стены I типа."
Юрчик
Сообщение #6 : 07 Августа 2013 года, 09:40
Большое спасибо за ответы.
У меня высокое давление 2 ступени, я ставлю ШРП в соответствии с ТКП на наружной стене здания котельной и хочу выяснить следующее:
Нужен ли к ШРП устраивать специальный автомобильный подъезд ?
В соответствии в ТКП расстояние от дороги до ШРП 5м, но это 5 метров от проезжей транспортной дороги.
Просто если нужно делать подъезд, то надо дать задание генпланисту. Может этот подъезд и не нужен, но я раньше ставил отдельностоящее ШРП на расстоянии от проезжей дороги, рядом была автомобильная площадка (была площадка, служившая для хранения авто + она же служила подъездом к ШРП).
По поводу кронштейнов - я так понимаю, что можно приставить ШРП рядом с котельной на свой отдельный фундамент, и никаких кронштейнов не надо. И вполне возможно, что соприкасаться они между собой даже не будут, будет маленький зазорчик в 10-20 мм .
Ne-rylut
Сообщение #7 : 07 Августа 2013 года, 10:21
СНиП II-35-76 "Котельные установки":
"2.13. Проектами должна предусматриваться возможность подъезда автомобильного   транспорта к зданиям и сооружениям котельных и к оборудованию, устанавливаемому на открытых площадках.
Дороги для  автомобильного  транспорта, обеспечивающего  ведение  технологического   процесса, должны иметь усовершенствованные   капитальные покрытия."
В данном случае ШРП относится к котельной. Кроме того д.б. предусмотрена разворотная площадка или круговой объезд для пожарной машины.
Юрчик
Сообщение #8 : 07 Августа 2013 года, 10:50
Оно!   [смех]
Огромное спасибо. [улыбка]
Юрчик
Сообщение #9 : 07 Августа 2013 года, 11:19
При том хочу заметить, что проконсультировался с экспертом, и тот сказал - подъезд не надо, просто оставить место для обслуживания.
Ne-rylut
Сообщение #10 : 07 Августа 2013 года, 13:08
как тогда осуществить монтаж и установку ШРП, его обслуживание? С вертолёта что ли...
Юрчик
Сообщение #11 : 07 Августа 2013 года, 16:30
Ну бог его пойми.  [грусть]
У меня на данном объекте идет новое строительство, и пусть стреловой кран гуляет во время монтажа, как хочет. А в финальном решении просто оставить место для обслуживания (дверцы открыть, расход на счетчике глянуть).
С другой стороны, в случае замены ШРП на другое, демонтаж осуществить нельзя, так как не подъехать, либо через забор стреловым краном с требуемым вылетом поднять и погрузить на транспорт (только так, чтобы никто этого не видел).
Наверное, данное решение должен принимать все-таки генпланист. Раздел его, требования СНиПа надо выполнять.
Но и требование можно прочить так, что даже к дымососу необходим подъезд.
Imp
Сообщение #12 : 07 Августа 2013 года, 21:33
У нас так экономят деньги, что если даже запроектировать эту дорогу сомнительно, что ради ШРП ее кто-то будет делать.
? (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #13 : 08 Августа 2013 года, 00:37
Достаточно 1м перед шкафом для его обслуживания. Зачем к нему ездить? Там нет ничего такого, что нельзя было бы вручную вынести к автомобилю. А для гаечного ключа 1м достаточно.
Ne-rylut
Сообщение #14 : 08 Августа 2013 года, 09:31
Дело не только в обслуживании и возможности монтажа оборудования ШРП и котельной (кстати как осуществить монтаж оборудования котельной (котлы, насосы, теплообменники и т.д.при отсутствии подъезда)). Должна быть предусмотрена возможность подъезда пожарной машины и разворотная площадка. Требования СНиП вполне оправданы.
Юрчик
Сообщение #15 : 08 Августа 2013 года, 09:51
Хотите верьте, хотите нет - но по телефону мне представители Белгазтехники сказали, что за проект ШРП надо будеть заплатить примерно 1 млн.  [шок]
Или я с кем-то не тем беседовал, или скоро у нас уже за теплообменники будут лаве просить.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
