Помещение сложной формы. Как произвести расчёт категории помещения?
Количество просмотров - 2793
Met
Сообщение #1 : 06 Августа 2013 года, 19:09
Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, как Вы поступаете в похожих случаях. Категорированию подлежит помещение сложной формы: имеется помещение 12х18 метров с высотой потолка 6 метров. Внутри этого помещения есть помещение 3х6 метра с высотой потолка 3м. перекрытия ж/б., стены кирпичные, но "изюминка" в том, что в помещении отсутствуют двери, вместо них в стенах есть 2 проема шириной 1 и 4 метра, высотой до потолка. Над этим помещение тоже осуществляется хранение, ограниченное сеткой. Вопрос, как производить расчет? Как для двух отдельных помещений  или как для общего помещения? Поделитесь опытом. Заранее благодарю.
Сообщение #2 : 09 Августа 2013 года, 10:35
У вас одно помещение.
Met
Сообщение #3 : 09 Августа 2013 года, 15:53
Спасибо, то есть, как я понимаю, помещение с дверными проемами (пусть и достаточно большими), но без дверей, за помещение не принимаем? и расстояние от нагрузки до потолка считает для трех разных высот, соответственно, для большого помещения само-собой, для "помещения в помещении" и для части нагрузки, расположенной на маленьком помещении.
Сообщение #4 : 10 Августа 2013 года, 11:10
Дверями не выделена часть в отдельное помещение, поэтому у Вас все вместе отдельное помещение. С площадью размещения пожарной нагрузки у Вас проблем, видимо, не возникло. Что касается расстояния до потолка то написано, что принимается минимальное расстояние от верхней точки размещения пожарной нагрузки до строительных плит перекрытия, т.е. в любой точке помещения, поэтому перепад высот тут не при чем. Ищите минимальное расстояние
Met
Сообщение #5 : 10 Августа 2013 года, 14:56
Dizel 2012 спасибо за ответ. Но
, если исходить из этого, то высота стеллажей в основном помещении у меня выше плит перекрытия маленького "помещения", поэтому, я предполагаю, что высоту потолка мы учитываем непосредственно над нагрузкой.
С площадью размещения пожарной нагрузки у Вас проблем видимо не возникло.
а тут какие-то особые проблемы возникают? (я в хорошем смысле спрашиваю, может я что-то не учла?)
Сообщение #6 : 10 Августа 2013 года, 15:07
Именно так.
Met
Сообщение #7 : 10 Августа 2013 года, 18:28
Именно так.
Ну и хорошо, а то я уже подумала, что я все это время как-то не так считаю, видимо меня смутила Ваша фраза сообщением выше
Сообщение #8 : 12 Августа 2013 года, 11:13
Met, разбейте пожарную нагрузку на участки.
ХСВ
Сообщение #9 : 12 Августа 2013 года, 11:19
Только по каким принципам определять предельные расстояния между участками ограниченными стенами, но с проемами более 1 м2 ?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #10 : 12 Августа 2013 года, 11:31
Не учитывайте стены, принимайте, что излучение распространяется через проём.
Met
Сообщение #11 : 12 Августа 2013 года, 14:48
это само собой.
А вот возник вопрос, что если бы внутри большого помещения было бы маленькое, но стены и потолок выполнены были бы из дерева, например, с проемами соответственно, вместо дверей? Тогда как пож. нагрузку надо было бы посчитать и дерево? или все же можно было бы ссылаться на то, что это постоянная пож. нагрузка? Ну тогда и стеллажи, намертво вмонтированные в стены, а такое бывает, тоже что ли не считать? Понимаю, что мнения сейчас разделятся, но все же хотелось бы знать кто что думает.
ХСВ
Сообщение #12 : 13 Августа 2013 года, 10:33
Ранее в нормативных документах были определения временной и постоянной пожарной нагрузки, в настоящее время эти документы отменены (даже было определение в документе по АПС - приложение 2 - приложение убрали, стандарт СЭВ отменили) обсуждение здесь было с приведением документов. Каждый проектировщик определяет сам, что является временной пожарной нагрузкой. Мое мнение - все что можно "вынести без демонтажа" - временная пожарная нагрузка, за исключением технологического оборудования, точнее то что обращается в технологическом оборудовании. Маленькое помещение или большое, от этого пожарная нагрузка не зависит.
? (Пенза, Россия)
Met
Сообщение #13 : 13 Августа 2013 года, 15:11
Это не о размере помещения мы тут говорим, а о сложной конструкции, когда в большом помещении есть стены с потолком (маленькое помещение) но без дверей.
ХСВ
Сообщение #14 : 15 Августа 2013 года, 09:57
Я нашел про помещение только в СП 7.13130-2013 п.6.2. ".....Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение."
? (Пенза, Россия)
Met
Сообщение #15 : 15 Августа 2013 года, 10:15
вот за это спасибо!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 0
