Расчетные нагрузки на фундамент. Как рассчитать нагрузку на 1 погонный метр?
Количество просмотров - 5759
Samyel
Сообщение #1 : 07 Августа 2013 года, 12:36
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, как рассчитать нагрузку на 1 п.м. для фундамента? Заранее большое спасибо.
? (Казань, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 07 Августа 2013 года, 16:02
в зависимости от того какое у вас сооружение и тип фундамента, нагрузки могут собираться по-разному. точнее собираются они по одному принципу, а вот коэфф. надёжности по нагрузке могут меняться.
? (Минск, Беларусь)
Shabalin
Сообщение #3 : 03 Февраля 2014 года, 12:52
Не подскажете литературу откуда берётся этот коэффициент. И как вы думаете нужно ли его учитывать для распределённой нагрузки от автомобиля?
Инженер-расчётчик (Москва, Россия)
Пушистое
Сообщение #4 : 03 Февраля 2014 года, 18:25
для расчёта какого именно элемента конструкций  нужно учесть распределённую нагрузку от автомобиля? (жб плита перекрытия, фундамент и т.д.)
? (Минск, Беларусь)
Shabalin
Сообщение #5 : 03 Февраля 2014 года, 18:44
Земляное полотно
Пушистое
Сообщение #6 : 03 Февраля 2014 года, 19:01
не сильно знаком с Российскими нормами, но Тарантул если что поправит, думаю в вашем случае это будет коэффициент надёжности по нагрузке согласно СниПу "нагрузки и воздействия"
? (Минск, Беларусь)
Shabalin
Сообщение #7 : 04 Февраля 2014 года, 12:31
Согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" п. 3.7
Коэффициенты надежности по нагрузке gt для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2);
1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более.
В ОДМ 218.2.006-2010 "Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог" п. 8.1 "Пример составления расчётной схемы" написано следующее:
(35.18 Кб, 623x241)  [скачать]  [загрузок: 1353]
Определить коэффициент надежности по нагрузке предлагают с помощью "Инструкция по проектированию защиты от оползней населенных пунктов, зданий и сооружений"  Министерство ЖКХ РСФСР. - М.: 1976, который я не смог найти в NormaCS и интернете.
В любом случае в этом примере коэффициент надежности по нагрузке - 1,1, который отличается от приведенного в СНиП 2.01.07-85*. Вот это меня и смутило.
Пушистое
Сообщение #8 : 04 Февраля 2014 года, 12:36
это же не ваш случай. это равномерно распределённых нагрузок на перекрытие, покрытие и т.д.
а ваш случай - раздел 2 снипа "Нагрузки и воздействия". и да, там коэфф для грунтов равен 1,1
и не забудьте про примечания [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #9 : 04 Февраля 2014 года, 21:40
1.1 это коэффициент надежности по грунту (вес грунта на конструкции подразумевается возможное 10% расхождение с нормативными весами), вы же спросили другое:
от автомобиля по тем же нагрузкам и воздействиям он различен, если интересует вес пожарной машины то берите 4 Т/м2 (расчетная).
Если интересует коэффициент условия работы грунта при воздействии на его веса автомобиля то это другой вопрос и мне ответ не известен и думаю его нету так как это расчетный момент геомеханики.
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
