ЭХЗ футляра протекторной установкой. Как произвести расчёт протекторной, пример расчёта?
Количество просмотров - 15377
Makar 2202
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите, пожалуйста, новичку. Имеется переустройство газопровода Ду-400мм. В месте пересечения с автодорогой труба заключается в стальной футляр Д-630мм. Проектом предусмотрена ЭХЗ футляра протекторной установкой (ПМ-20-У). Подскажите новичку, как произвести расчет протекторной установки? расчет силы защитного тока для протекторных групп на начальный и конечный период эксплуатации объекта? Если можно на примере. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Українець
Где-то я уже сегодня это читал... Предлагаю отменить ПМ-20-У и просто присоединить футляр к существующему газопроводу на котором есть защитный потенциал от существующей ЭХЗ. А то получается, что газопровод защищается одним устройством, а футляр на нем - другим. Полный маразм... Посмотри http://proekt-gaz.ru/forum/2-3222-1
Anatoliy
Я тоже так понимаю. ЭХЗ делается для подземного газопровода.А для футляра негде не встречал.Если не уверенны по пробуйте почитать ДБН по газоснабжению.
Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
Makar 2202
применение протекторов прописано в ТУ от газпрома - "предусмотреть защиту футляра групповыми протекторными установками с применением протекторов магниевых, установкой КИП с блоком совместной защиты..." Причем расчет необходимо представить по СТО Газпром 9.2-003-2009! начинаю по нему считать и получается ерунда какая-то...вот хотелось бы узнать кто считал по нему протекторную защиту? Очень нужно!
Makar 2202
вот мой расчет. что в нем не так, где ошибка?
Українець
Вопрошающий живет в России, ему ДБН ни к чему. К тому же футляр - часть подземного газопровода, его тоже защищать надо. На ПЭ газопроводе стальные футляры защищал СКЗ, так что все возможно. А на стальном газопроводе с СКЗ защищать футляр протекторами считаю ненормальным решением.
Українець
[Вложение №] вот мой расчет. что в нем не так, где ошибка?
Просмотрел, очень удивило переходное сопротивление изоляции "Rиз – сопротивление изоляции = 3*105Ом•м2 из СТО". У меня в инструкции по ЭХЗ эта величина от50 Ом.м2 до 600 Ом.м2. Правда, это для газопровода. Но ведь труба такая же, изоляция тоже. Проверь эту величину, может порядок другой или единицы другие.
Makar 2202
Совершенно верно, это сопротивление и вносит ошибку, но по таблице 7.1 - "Сопротивление изоляции строящихся и реконструируемых трубопроводов" для заводского двух-,трехслойного полиэтиленового покрытия сопротивление = 300000Ом!!!! вот я и хотел узнать, кто считал по этому СТО Газпром 9.2-003-2009. Так как владельцы газопровода написали замечание - представить расчет именно по этому СТО!
Українець
Я пас. По СТО на считаю.
Сomings
Может кто-нибудь помочь с расчетом по СТО Газпрома 9.2-003-2009? Там в формуле 7.4 сопротивление растеканию трубопровода ищется путем подстановки искомого и в формулах 7.42, 7.44, 7.45 тоже замкнутый круг: чтобы найти искомое, его надо подставить в другую формулу... Замкнутый круг какой-то...как иной раз пишет эксель: "Ссылаются сами на себя"... Что я не так делаю?
Granit 201 z
Самодельная программка для расчета протекторной защиты С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.
? (Волгоград, Россия)
Анна-электрик
Поясните, пожалуйста, что значит в СТО Газпром фраза при расчете протекторной защиты :"Если при расчете срок службы Тп получается меньше запланированного срока, то нужно длину участка трубопровода Lзп, защищаемого одним протектором, пересчитать в соответствии с расчетным Тп. Протекторы на трассе трубопровода необходимо устанавливать согласно вновь полученной длине защитной зоны Lзп" Если у меня получется Тп меньше чем мне надо, я подставляю это значиение в расчет Lзп и в чем логика? Длина защищаемого участка, естественно, получается больше. Что с протекторами то делать? Увеличивать количество? Так если следовать указаниям поставив туда меньшее время, получим бОльшую длину и значит меньшее количество протекторов, тк Nпр=L(кожуха)/Lзп....
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Українець
Все просто. Протектор - это обычная батарейка, со своим сроком службы. Если по расчету срок службы недостаточен - увеличьте количество батареек. Или их размер (емкость, т.е. вес протекторов).
