Контроллеры замка PERCo-CL201. Как выполняется подключение?
Количество просмотров - 7443
Perekopsky
Сообщение #1 : 11 Августа 2013 года, 07:45
Кто-то когда-то не доделал монтаж скуд в новом офисе и все это повисло надолго не работая. Недавно всех это достало и решено было "добить" вопрос.
Имеем 8 контроллеров замка PERCo-CL201 на 4 двери (итого по 2 на каждую: вход и выход), контроллер PERCo-CT/L04 и замок электромеханический Шериф-3В.
Соединено это как показано на рисунке (для упрощения показано только соединение замка с 2-мя контроллерами на одной двери), однако не задействован фиолетовый кабель согласно официальной документации на PERCo-CL201. И все это работает так: срабатывает на карточку пропуска только один из контроллеров, то есть либо выпускает, либо впускает. В связи с чем вопросы:
-имел ли кто дело с Шериф-3В? это замок со строенной цепью искрозащиты?
-действительно ли можно не задействовать фиолетовый провод от PERCo-CL201?
-если приведенная схема подключения контроллеров, замка и блока питания корректна (в чем сомневаюсь, ибо, как мне кажется, не соблюдена полярность подключения), то почему так они так странно работают: либо работа на впуск, либо на выпуск?
p.s. из документации: "Если подключаемый замок не имеет встроенной цепи искрозащиты, или размагничивающей цепи, необходимо установить двунаправленный супрессор (VD1 на рисунке 5) на напряжение 15 - 18 вольт из комплекта поставки. Супрессор устанавливается в непосредственной близости от замка."
в подключении ни диодов, ни супрессоров замечено не было. Подозреваю, что замок подходит и без доп компонентов. В пн обращусь к официальным производителям.
(101.21 Кб, 935x756)  [скачать]  [загрузок: 2588]
(24.78 Кб, 474x475)  [скачать]  [загрузок: 2487]
Vesago
Сообщение #2 : 11 Августа 2013 года, 16:21
Замок нормально-открытый? Значит если нужно, чтобы два контроллера управляли одним замком, следует один сигнал замка посадить на питание (минус например), второй последовательно пропустить через реле обоих контроллеров (C-NC-C-NC) на питание (плюс). Таким образом, если хотя бы один контроллер сработает, он разомкнет реле и снимет питание с замка. Последний разблокируется. Шериф скорее всего не имеет встроенного диода - для подавления ЭДС самоиндукции параллельно обмотке подкиньте диод (FR157 например) катодом к плюсу.
Perekopsky
Сообщение #3 : 12 Августа 2013 года, 07:36
Да, замок нормально открытый.
по поводу подключения: то есть должно быть так:
питание плюс - [+ замок -] - [NC-C] - [NC-C] - питание минус
? ("развернул" C-NC, тк по схеме вроде должно быть так...)
Vesago
Сообщение #4 : 12 Августа 2013 года, 08:47
Да так. Не имеет значения порядок C-NC. Это просто сухие контакты. Ну и прямо к проводам, что выходят из замка - диод.
Perekopsky
Сообщение #5 : 12 Августа 2013 года, 11:19
Спасибо за ответы. После среды попробуем.
Вольдемар
Сообщение #6 : 15 Ноября 2013 года, 09:57
Кто может подсказать по какой схеме надо подключить эти 8 контроллеров, чтобы PERCo-CT/L04 увидел их все, и в каком положении должны быть перемычки в блоке PERCo-CT/L04???
Техник-электрик (Тараз, Казахстан)
Gleb D
Сообщение #7 : 21 Октября 2014 года, 14:26
Так вы обратитесь с этим вопросом прямо в PERCo! Я даже не поленился телефончик у них скопировать: 8-800-775-37-05. Неужели не ответят?
Менеджер (Пенза, Россия)
Perekopsky
Сообщение #8 : 22 Января 2015 года, 12:48
Решено уже год назад)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
