AutoCAD 2007 и в СПДС. Как превратить проекции в пространстве листа в плоский чертёж?
Количество просмотров - 3739
Degen 1103
Сообщение #1 : 11 Августа 2013 года, 08:37
Здравствуйте, возникла потребность превратить проекции, полученные в видовых экранах пространства листа с трёхмерной модели, в обычный плоский чертёж пространства модели. В Mechanical Desktop это делалось элементарно - создавалась "плоская" копия листа, а вот в в AutoCAD 2007 и в СПДС что-то у меня никак не получается. Посдскажите, пожалуйста!
Лекс
Сообщение #2 : 11 Августа 2013 года, 17:54
Здравствуйте, коллега.
Попробуйте эти две команды в модели, как минимум одна из них в AutoCAD 2007 работает:
_flatten
_flatshot
Degen 1103
Сообщение #3 : 11 Августа 2013 года, 19:31
Command: _flatten
Unknown command "FLATTEN".  Press F1 for help.
Command: flatshot
** Command only valid in Model space **
Ладно, валид так валид, активизировал видовой экран.
Command: _.MSPACE
Command: flatshot
There are no solids or surfaces that can be projected.
Command: _.PSPACE
Такая вот ерунда... А если у меня 3D схема не солидами или поверхностями, а линиями отстроена? Как удобно было в MDT переводить лист в плоскоту! Понятно, что странноватая операция, но иногда незаменимая.
Лекс
Сообщение #4 : 11 Августа 2013 года, 19:56
Можете выложить файл?
Вы запускали команду _flatshot в пространстве Модели?
Degen 1103
Сообщение #5 : 11 Августа 2013 года, 21:19
Мне надо не cплющить 3D модель, а выгрузить в плоскоте её изометрическую проекцию, образмеренную и обкомментированную в пространстве листа. Т.е. превратить объёмную проекцию в линии, которые можно закопипастить в пространство модели. Команды типа flatten когда-то применял с другой целью (боролся с 3D poly), даже, помню, макрос был для обнуления Z-координаты, но это не совсем то, а точней - совсем не то. А нужная операция выполнялась в два клика в MDT, и я даже не предполагал, что в голом автокаде возникнут сложности.
Degen 1103
Сообщение #6 : 24 Сентября 2013 года, 09:24
Получилось, да не совсем то, что хотелось.
Активируем видовой экран, потом Modify -> Change Space, выбираем объекты, Enter - и вуаля:
Select objects:
Set the SOURCE viewport active and press ENTER to continue.:
399 object(s) changed from MODEL space to PAPER space.
Objects were scaled by a factor of 0,0237343316283573 to maintain visual
appearance.
Получаем то, что в приложении, т.е. 3D с системой координат, развёрнутой согласно глобальной UCS в пр-ве модели. Да, можно закопипастить в плоский чертёж, и даже текст будет виден в изометрии, но при этом останется редактируемым текстом. Однако "уплощения" не произойдёт - достаточно крутануть модель, чтоб в этом убедиться. Что ж, для гибрида ужа и ежа - совсем неплохо. Хотя, вероятно, того же можно было бы добиться обычными разворотами UCS.
* Чертеж2 - Чертежный вид1.DWG
(428.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
Degen 1103
Сообщение #7 : 24 Сентября 2013 года, 10:01
Ну да, естественно.
Включаем изометрический вид, тыкаем в кнопку View UCS, копируем 3D в буфер, включаем глобальную UCS, вставляем. Получаем развернутую нужным образом 3D модель, без шаманства с Change Space и изменения масштаба.
Однако непонятно, зачем всё-таки в автокаде убрали полезную функцию превращения "листовых" проекций 3D в честные 2D линии и кривые, уже реализованную в надстройке MDT?
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
