Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?
Количество просмотров - 30188
Аленчик
Сообщение #1 : 12 Августа 2013 года, 17:05
Добрый вечер! Реконструкция воздушки 0,4кВ, меняем опоры, СИП, устанавливаем счетчики на фасаде жилых домов (частная застройка). Подскажите пожалуйста.
1)Нужно ли делать повторное заземление нулевого провода на каждой опоре,от которой идет ввод в жилой дом. П.1.7.102 ПУЭ говорит об этом? И еще повторное заземление - это забивка вертикального электрода возле опоры с целью обеспечить сопротивление заземлителя менее 30 Ом,а не просто соединение нулевого провода и всех мет.-их частей арматуры с арматурой внутри ж/б стойки.Правильно я понимаю?
2)Касаемо установки счетчиков.Счетчики устанавливаются в пластиковые корпуса КДЕ-1 и КДЕ-3. По П.1.7.36 (также П.1.7.145) напряжение до счетчика должно сниматься со всех фаз,присоединяемых к счетчику. По идее нужно поставить до счетчика у однофазного потребителя двухполюсный автомат, с помощью которого можно будет одновременно разомкнуть фазу и ноль и заменить счетчик.НО! Так как с опоры приходит фаза и PEN(совмещенный), ставить автомат в цепь PEN нельзя (П.7.1.21). Как же правильно поступить? В примечании пишу,что разделение РЕ и N происходит во вводном устройстве жилого дома.Потому как в щите учета разделить мы их не можем,щит учета пластиковый и организовывать в нем шину РЕ и заземлять ее не нужно.
3)Правильно ли я ставлю АВ после счетчиков,необходимо же защитить кусок провода между щитом учета и ВУ жилого дома?
Чертежи приложены.
* Установка счетчиков.dwg
(158.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1047]
Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 13 Августа 2013 года, 03:46
п.1 . правильно. п.2 правильно , но можно реализовать разделение N PE  в ЩУ. п.3 правильно.
- по схемам : увеличить номинал входного АВ ( или написать - используется как коммутационный аппарат без увеличения номинала), - заменить отходящую линию СИП на кабель.
Инженер (Омск, Россия)
Аленчик
Сообщение #3 : 13 Августа 2013 года, 10:53
Спасибо!
Grey-rnd
Сообщение #4 : 13 Августа 2013 года, 10:57
п1. если для повторного, то сопротивление 10 ом. Для грозозащиты-30 ом.
Возможно соротивления арматуры будет достаточно для обеспечения соротивления - все зависит от сопротивления грунта.
Соединения всего и вся металла с арматурой-это так скажем часть ЗУ, ибо нижняя часть арматуры опоры крепиться к ЗУ.
Сообщение #5 : 13 Августа 2013 года, 11:12
Это почему? п.1.7.103 гласит о 30 Ом каждого повторного заземления.
Grey-rnd
Сообщение #6 : 13 Августа 2013 года, 11:48
Да как всегда..поспешишь,людей насмешишь. Ошибся я...
Хотя тут можно немного поспорить,т.к. в п1.7.103 указано, что общее заземление растеканию заземлителей всех повторных заземлений должно быть 10 Ом. Если мы делаем отпайку от сущ. линии, кто его знает как там ее землили и мое мнение лучше на вводах выполить зу 10 Ом.
Grey-rnd
Сообщение #7 : 13 Августа 2013 года, 12:53
п.3 По моему мнению наличие второго автомата после счетчика не обязательно, тем более, что на вводе ВРУ устанавливается автомат. Тем более, что наличие напруги со стороны потребителя вообще сомнительно...
:[улыбка] Я бы сэкономил..и засунул сип в счетчик. СЭ допускает провода сечением 1-7 мм, а СИП-4 2х16 - одна жила без изоляции 5,9 мм. Правда еще наверно всплывет вопрос пломбировки.
По чертежу-не указано монтаж чего выполняется ПВ1 6мм2. Я так понимаю-от автомата к счетчику? Так же на мой взгляд необходимо указать, что на счетчике существуют перемычки (см.стр 74 РЭ на счетчик), которые и образуют "цепи напряжения". Далее зажим ответвительный к чему на схеме подключения?
Сообщение #8 : 13 Августа 2013 года, 13:27
По поводу п.2
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Странно все это, может разные ПУЭ читаем.
Grey-rnd
Сообщение #9 : 13 Августа 2013 года, 13:32
По поводу п.2
+1! [спасибо]
Сообщение #10 : 13 Августа 2013 года, 13:37
По поводу схемы, рвите и фазу и ноль или сядете за не предумышленное убийство [улыбка]. Автомат после счетчика не нужен, прекрасно справится и вводной. С какой целью применен СИП после счетчика?
Ну а нарисовано все да, очень красиво [улыбка]
Аленчик
Сообщение #11 : 13 Августа 2013 года, 14:06
Да,но я ж не знаю какое там расстояние от счетчика до вводного автомата во ВРУ ж/д.
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий П.16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
П.16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки.
Да,от автомата к счетчику
не суть,где-то надо показать что они нужны
Аленчик
Сообщение #12 : 13 Августа 2013 года, 14:11
По поводу п.2
Читаем как раз одно и то же:)Вот же.Допускается отключить одновременно все проводники на вводе,при этом разделить PE и N нужно до  вводного защитно-коммутационного аппарата.
Аленчик
Сообщение #13 : 13 Августа 2013 года, 14:14
Пожалуйста прошу с этого места поподробней))
Аленчик
Сообщение #14 : 13 Августа 2013 года, 14:18
Все же не могу разобраться стоит ли делать ЗУ(с вертик.электродом) на каждой опоре с вводами и стоит ли рвать совмещенный PEN-проводник перед счетчиком...(Хм..( И почему все против СИПа от счетчика к сжимам У733? есть выбор между СИПом и ВВГнг-LS
Iec
Сообщение #15 : 13 Августа 2013 года, 14:29
Следует забить заземлитель, приврить к нему заземляющий проводник, который присоединить к PEN-проводнику ВЛ.
Чтобы не нарушать требование о непрерывности цепи защитного проводника нужно:
1. PEN-проводник ответвления к вводу следует разделить на PE и N проводники перед двухполюсным или четырехполюсным АВ и однофзным или трехфазным счетчиком. Далее ответвление к дому выполнить трехжильныи или пятижильным кабелем эквивалентного сечения. Тогда его не нужно защищать вторым АВ. То есть разделение PEN-проводника будет выволнено на опоре (в щитке). Однако сети не будут систематически проверять качество контактов в месте разделения. То есть они облегчили себе жизнь (счетчик на опоре) за счет безопасности потребителей;
2. Электроустановки зданий выполнить с типом заземления системы ТТ. Однако при этом нужно переделать все ВРУ домов.
Все зависит от сечения проводников.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
