Плавучая насосная станция. Как провести кабель до вагончика станции управления?
Количество просмотров - 3675
Vadim 220
Сообщение #1 : 13 Августа 2013 года, 06:20
Уважаемые проектировщики прошу помощи. На предприятии устанавливается плавучая насосная станция. На берегу ставлю вагончик станции управления. Как провести кабель до насосной станции? Перепад воды 12 метров. Типовые смотрел: на станции управления установлен шкаф управления (АВР с двумя вводами и на двигатели автомат+УПП), далее кабели распределения идут на клеммную коробку в насосной станции. У меня двигатели по 75 кВт, освещение, обогрев. Как в данном случае произвести подвод?
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
Сообщение #2 : 14 Августа 2013 года, 12:43
У нас на разрезах тоже имелись и имеются плавучие насосные станции
Кабель подводили на перилах трапа на высоте не менее 1.5 м
Для этого предусмативали металлические стойки
Только желательно применить гибкий
Vadim 220
Сообщение #3 : 15 Августа 2013 года, 03:42
Понятно, стойки учитывали в комплектах ТХ на трап, или в комплекте силового оборудования? Я так понимаю, на стойках (это наверное швеллер или двутавр) крепились полки и по ним прокладывали лотки для кабеля. Лотки закрытые брали? Если есть пример, в виде фото или чертежей буду рад если прикрепите к сообщению.
Ещё по поводу освещения. Напряжение 220 В (фаза-фаза) или можно (фаза-нуль)? Есть какие-нибудь документы по проектированию плавучих насосных станции. Карьер. Оборотное водоснабжение и пожарное от туда же.
Привод
Сообщение #4 : 15 Августа 2013 года, 04:01
К великому сожалению,учитывали только прокат
Это было в Советское время лет25 назад и монтажники ,на мой взгляд, были достаточно грамотные
и не просили в проекте всякие установочные металлоконструкции
Важно было учесть металлопрокат в объемах и сметах
Ничего закрытого не было
Для питания освещения принимается специальный трансформатор 380/220 В
Насколько мне помнится есть ПБ для разрезов (угольных)
Vadim 220
Сообщение #5 : 15 Августа 2013 года, 04:29
Типовые проекты смотре. В некоторых просто 220 В написано, в других 220 (фаза-фаза). Где бы нормативы посмотреть касаемо проектирования насосных станций?
По типовым также проектам на насосных станциях кроме центробежных насосов устанавливаются вакуум-насосы. Задание выдали без них. В каких случаях требуется установка вакуум-насосов, а в каких нет?
Привод
Сообщение #6 : 15 Августа 2013 года, 05:19
Рекомендую посмотреть ПБ 3-498-02"Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых "
Эти правила есть в NormacS
485. Для осветительных сетей на объекте открытых горных работ,а также стационарных световых точек на передвижных машинах,механизмах и агрегатах должна применяться
электрическая система с изолированной нейтралью при линейном напряжении не
выше 220 В
Наличие реле утечки обязательно
Вакуум-насосы устанавливаются для заливки перед пуском перекачивающих насосов
Это должны учитывать только технологи
Vadim 220
Сообщение #7 : 15 Августа 2013 года, 06:04
Спасибо за ответы.
Vadim 220
Сообщение #8 : 23 Августа 2013 года, 09:23
Ещё один вопрос: если плавучая насосная станция будет перемещаться вдоль берега, как учитывается запас кабеля? Перепад между зимним и летним периодом воды составляет 12 метров.
К насосная станции кабели силовые подходят от щитовой установленной на берегу. Проложил эстакаду до берега с лотками до наибольшего уровня воды, а вот дальше как лучше решить прокладку кабеля?
Привод
Сообщение #9 : 24 Августа 2013 года, 18:01
Насколько мне известно,что есть КТП с реле утечки
А что насосная станция с круглогодичным периодом?
Vadim 220
Сообщение #10 : 26 Августа 2013 года, 03:51
Питание будет производиться не от КТП, а от ДЭС-ки. Т.е. от ДЭС идёт ВЛ-0,4 кВ (двухцепная и две параллельные линии, т.к. 1 категория), затем на берегу ставлю павильон с электрощитовой. От электрощитовой все кабели идут на освещение и двигатели.
Да с круглосуточным периодом.
Привод
Сообщение #11 : 26 Августа 2013 года, 03:59
Сеть должна быть с изолированной нейтралью и обязательно с реле утечки
А для электроосвещения необходимо предусмотретьь трансформатор 380/220 В тоже с изолированной нейтралью  и тоже с реле утечки
Удачи!
Vadim 220
Сообщение #12 : 26 Августа 2013 года, 04:55
Я в принципе так и сделал. Теперь проблема провести питание от вагончика с электрошкафами до насосной станции. Там уровень воды же меняется (12 метров), как лучше для эксплуатации сделать? Бросить же кабель по земле не могу.
Для защиты от утечки взял АРГУС-380-127. Будет установлен в щите АВР (один) и Щите силовом (второй).
Привод
Сообщение #13 : 26 Августа 2013 года, 06:50
Но там же должен быть ТРАП
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
