Расчёт годового расхода электроэнергии. Нужно ли для двигателей учитывать коэффициент КПД?
Количество просмотров - 3076
Gala
Сообщение #1 : 13 Августа 2013 года, 07:56
День добрый.Помогите разобраться -как расход правильно посчитать. Вроде бы W=P*T, где W-расход, Р-установленная мощность , а Т- количество часов работы. Но  расчетчик убеждает, что для двигателей необходимо все это поделить на кпд.  Если так, какое хотя бы примерно, потребление на котельной, где постоянно в работе 4 двигателя(насосы и вентиляция), Р = 10,56 квт, Т=  5040 ч. И освещение на 1,2 квт
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 13 Августа 2013 года, 09:34
А где вы взяли такую формулу (из какого учебника), в которой участвует установленная мощность?
Vadim 220
Сообщение #3 : 13 Августа 2013 года, 10:09
Годовой расход электроэнергии согласно РТМ "Указания по определению электрических нагрузок в промышленных установках" определяется:
по активной мощности Wаг=Рр*Тм*Ко
по реактивной мощности Wрг=Qр*Тмр*Ко
где а - коэффициент сменности по энергопользованию (из справочной литературы)
Тм (мр) - годовое число использования максимума акт. (реакт.) мощности;
Ко - коэффициенты одновременности по табл. 3 (РТМ)
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
Сообщение #4 : 13 Августа 2013 года, 10:12
Есть такие понятие как Годовой расход по активной нагрузке и реактивной. Расчётчику нужно показать по какой мощности вы рассчитываете. Если полную нужно будет потом найти то корен (Wаг+Wрг).
Михаилъ
Сообщение #5 : 19 Августа 2013 года, 14:26
КПД определяет сколько из затраченной энергии идет на совершение работы полезной. В вашем случае - не надо учитывать.
Urius 100
Сообщение #6 : 08 Октября 2020 года, 17:07
2.15. Годовой расход электроэнергии определяется по выражениям:
Wа.г=РРТМКО;  Wр.г=QРТМ.РКО,
где ТМ(ТМ.Р) - годовое число часов использования максимума активной (реактивной) мощности; РР, QP - расчетные нагрузки; КО - коэффициент одновременности по табл. 3 при числе присоединений более 25.
У меня вопрос, что значит эта фраза про "присоединения более 25" к ТП?[озадачен] а если менее, то этот коэффициент не надо вводить?
Сообщение #7 : 10 Октября 2020 года, 08:29
Это значит, что в рамках данной методы он( коэфф) в случае 1-24 присоединения =1
Urius 100
Сообщение #8 : 10 Октября 2020 года, 16:18
Спасибо! А присоединением к ТП что считать, количество ГРЩ сидящих на его секциях? [растерян]  Часто делая проект, вообще не известно ничего про ТП, дали тебе фидер по ТУ и фсё [не знаю]
Сообщение #9 : 10 Октября 2020 года, 22:10
эта формула для 6-10 кВ, а не для 0,4 кВ, см. внимательнее РТМ
Urius 100
Сообщение #10 : 10 Октября 2020 года, 23:29
Ну т.е. для 0,4кВ годовой расход эл энергии какого-то здания будет просто Wа.г=Рр*ТМ
где ТМ(ТМ.Р) - годовое число часов использования максимума активной (реактивной) мощности; Рр- расчетная мощность? Без всяких коэффициентов?
Сообщение #11 : 11 Октября 2020 года, 06:34
Учитывая отсутствие достоверной информации по Тм, этого более чем достаточно
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
