  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Склад хранения песка и гравия. Обоснование способа хранения?
Количество просмотров - 8302
Ines-ss
Сообщение #1 : 13 Августа 2013 года, 19:05
Коллеги, возник такой вопрос: по заключению санитаров размер СЗЗ по границам предприятия согласован при закрытом хранении песка, заказчик хочет хранить его открытым способом, с чего начинать обоснование?
Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #2 : 13 Августа 2013 года, 21:13
Вероятно с того, что необходимо подтвердить расчётами, что и при открытом способе хранения этого размера СЗЗ будет также достаточно для соблюдения критериев качества атмосферного воздуха... хотя конечно само по себе такое заключение санитаров несколько странно. Это они на проект СЗЗ написали? Если это заключение по проекту СЗЗ, то иного выхода как разработка нового проекта с учетом новых веяний заказчика я не вижу...
Ines-ss
Сообщение #3 : 13 Августа 2013 года, 21:16
да,когда проектировался объект и скоращали ССЗ,там за забором завод по производству мед препаратов. Если я понимаю правильно,то этот рассчет надо нести санитарам,чтобы выдавали новое заключени о размере СЗЗ?
Wespe
Сообщение #4 : 14 Августа 2013 года, 08:45
Ну типа корректировка проекта СЗЗ требуется, а поскольку такой процедуры де-юре как корректировка нет, то надо новый проект СЗЗ этот...
Ines-ss
Сообщение #5 : 14 Августа 2013 года, 09:22
а есть ли какие-то расчетные методики по складам песка?
Wespe
Сообщение #6 : 14 Августа 2013 года, 09:43
Канэчна!
РБ - 5.1.6 Погрузка (выгрузка) и хранение насыпных материалов ТКП 17.08-12-2008 Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта.
РФ - Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2000 г.
Ines-ss
Сообщение #7 : 14 Августа 2013 года, 09:47
и еще вопрос, на этой территории проектируется склад с металлообрабатывающими станками, видимо сначала надо уладить вопрос с размером СЗЗ и складом песка,а уж потом делать проект, правильно я понимаю?
Wespe
Сообщение #8 : 14 Августа 2013 года, 11:11
Ну логично...Хотя это моё личное мнение и не обязательно именно так.
Wespe
Сообщение #9 : 22 Августа 2013 года, 11:27
По методам расчёта ещё в 17.08-17-2012 "Правила расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству цемента и извести" есть на эту тему...
Ines-ss
Сообщение #10 : 29 Августа 2013 года, 10:39
спасибо,методики нашла, возник еще вопрос, в инвентаризации написано,что склад песка открытый,а в заключении по СЗЗ должен быть закрытый,если в новом проекте СЗЗ напишу,что данные по выбросам взяты из инвентаризации чем это может быть чревато для заказчика,из-за несоблюдения этого заключения?
Tanituta
Сообщение #11 : 29 Августа 2013 года, 11:09
Так вы же будете переделывать проект СЗЗ (если я правильно поняла суть вопроса), следовательно будет новое заключение по СЗЗ уже с расчетами при открытом хранении. Если расчетами подтвердите СЗЗ по предприятию проект СЗЗ согласуют, то никаких проблем не будет
? (Минск, Беларусь)
Ines-ss
Сообщение #12 : 29 Августа 2013 года, 11:38
суть вы поняли правильно, но старая СЗЗ согласовывалась при закрытом хранении песка, а он 7 лет хранился открыто,и инвентаризация сделана на открытый,хотя это противоречит заключению СЗЗ
Ines-ss
Сообщение #13 : 29 Августа 2013 года, 11:40
вопрос в том,что показывать при рассеивании - выбросы по инвентаризации или рассчитывать их?
Wespe
Сообщение #14 : 29 Августа 2013 года, 11:48
Да берите по инвентаризации если она истчо действующая...
Tanituta
Сообщение #15 : 29 Августа 2013 года, 11:59
Это, конечно противоречит утвержденной документации, как я понимаю либо проект СЗЗ был разработан некорректно, либо заказчик изначально отступил от проекта и решил хранить все открытым способом. Т.е. все надо привести в соответствие. Если будете делать новый проект СЗЗ для Вас нет никакой разницы, что написано в заключении (будет же новое по результатам гигиенической экспертизы). А если заказчик проведет все, как реконструкция (типа хранили закрыто, а стали открыто), то СанПин№11 гласит, что если реконструкция не приводит к изменению установленной СЗЗ (подтвердить расчетами), новый проект СЗЗ не требуется. Вот почему нельзя все сразу сделать по-человечески возникает вопрос? А по-поводу инвентаризации смотрите сами, смотря как она сделана, и корректно ли посчитана. А то были случаи, что насчитают ерунду всякую и не знаешь потом, что с этим делать.
? (Минск, Беларусь)
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 3
Dinosaur, Shvet, Игорь В.
