Лотки. Требуется ли соединять секции дополнительно при помощи провода?
Количество просмотров - 2482
Desu
Сообщение #1 : 14 Августа 2013 года, 07:51
День добрый.
Есть протоколы испытаний лотковых соединений на электропроводность.
Можно на основании этой информации сделать вывод, что соединять секции дополнительно при помощи провода не требуется?
Юра 123
Сообщение #2 : 14 Августа 2013 года, 10:20
ПУЭ 1.7.121.
Инженер (Омск, Россия)
Desu
Сообщение #3 : 14 Августа 2013 года, 12:48
Тут скорее подойдет 1.7.122.
Два критерия:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Только параметров нет. Что значит непрерывность электрической цепи?
Допустим есть непрерывность. Но при этом сопротивление такое, что никакой КЗ не пройдет )
Юра 123
Сообщение #4 : 15 Августа 2013 года, 07:45
Не требуется соединять все части лотков, если конструкцией лотков предусмотрено соединение (по ГОСТ 10434-82, по второму классу) о чём должно быть указано  в документации  (на изделие )завода (фирмы) производителя. Проволочные лотки  соединять кабелем (проводом) посредством специальных зажимов (в каталоге производителя).
Михаилъ
Сообщение #5 : 10 Января 2014 года, 14:49
Если трасса лотков состоит из нескольких лотков (то есть нецельный кусок) - то надо заземлять трассу в двух концах.
Вообще по-хорощему в зависимости какими метизами скреплены секции и какой реальный макс. ток Кз на землю может быть - можно выяснить сгорит ли метиз при протекании по нему тока...
Обычно грешим и подразумеваем нормальный болтовой контакт
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
