Заземление опоры ВЛИ-0,38 кВ. Расчёт полного сопротивления растекания электрического тока?
Количество просмотров - 15659
Алексей Safronov
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 09:28
Здравствуйте, как рассчитать полное сопротивление если учесть еще выпуск стойки как показано на чертеже, сопротивление вертикального заземлителя рассчитать получилось приложил формулу, а как учесть остальное
ρ – удельное сопротивление грунта (Ом*м)
L – длина заземлителя (м)
d – диаметр заземлителя (м)
T - заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины заземлителя) (м)
* РАСЧЕТ заземления 0,38кВ.xlsx
(10.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 431]
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(120.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 736]
(4.34 Кб, 265x45)  [скачать]  [загрузок: 2175]
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 11:21
А что, проектировщику делать больше нечего стало?
Всё уже давно посчитано и оформлено в типовой проект 3.407-150.
Алексей Safronov
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 11:24
Все равно хотелось бы узнать если заземлить как показано на чертеже можно ли добиться 30 Ом
Юра 123
Сообщение #4 : 17 Августа 2013 года, 07:38
Сколько получилось "..Ом" - можно узнать измерив значение приборами.
Инженер (Омск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #5 : 17 Августа 2013 года, 16:40
Еще б чертеж сохраняли в приемлемой версии автокада....например в 2010
Алексей Safronov
Сообщение #6 : 19 Августа 2013 года, 07:16
Исправил чертеж в 2010, интересует расчет. Как наш мастер говорит в свое время измеряли 30 и меньше Ом получалось,.
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(120.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 482]
Сообщение #7 : 19 Августа 2013 года, 09:06
Непонятно следующее:
1. Зачем отгибать вниз существующий выпуск на опоре? И как и куда вы его заглубите ниже комля опоры?
2. Для чего делать дополнительный спуск снаружи опоры, если у Вас на ней нет разрядников?
3. Почему вертикальный заземлитель диаметром 14 мм?
Всё зависит от грунтов.
Алексей Safronov
Сообщение #8 : 19 Августа 2013 года, 09:36
1. Выпуск не отогнут он так и зарывается, изображено некоректно.
2. Опуск по опоре сам не знаю, но у нас так всегда делают (не доверяют опоре наверно)
3. Этого тоже не знаю, так уж делают
Немогли бы вы скинуть чертеж как правильно заземлить опору ВЛИ 0,4кВ, с удельным сопротивлением грунта 100 Ом*м. В типовике 3.407-150 с одним электродом аш на 5 м заглублять так ли надо?
(148.79 Кб, 1024x782)  [скачать]  [загрузок: 1992]
Сообщение #9 : 19 Августа 2013 года, 10:19
Вот как нарисовано в типовом, так и закладывай.
Grey-rnd
Сообщение #10 : 19 Августа 2013 года, 19:00
Здравствуйте, как расчитать полное сопротивление если учесть еще выпуск стойки как показано на чертеже, сопротивление вертикального заземлителия расчитать получилось приложил формулу, а как учесть остальное
У Вас ошибка, неправильно перевели мм в метры: 1м=100 см, 1 см=10 мм., соответственно 1 м=100х10=1000 мм.
14/1000=0,014 м.
При этом ваши расчеты умещаются в 32,7 Ом. Я их не проверял, в вашем файле ниже загнал формулу с нуля, у меня получилось 32,56 Ом. По расчетам, при увеличении длинны электрода на полметра (3,5 м) ЗУ проходит в 30 Ом.
Учесть выпуск опоры думаю можно посчитать как параллельные сопротивления,т.е. так же вычислить сопротивление выпуска погруженного в землю.
НО, будите на экспертизе могут придраться, так что Mav прав, лучше не изобретать велосипед.
(31.77 Кб, 822x179)  [скачать]  [загрузок: 1910]
(10.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 286]
Алексей Safronov
Сообщение #11 : 20 Августа 2013 года, 08:11
Спасибо, со всем разобрался. Как я понял в принципе с удельным сопротивлением грунта 100 можно брать длинну электрода - 3,5м, диаметр электрода - 12мм соединить его с нижним выпуском, заглубить на 0,5м, вставить расчет в проект и вопросов быть не должно. Тем более на деле, 3метрового одного электрода достаточно если померить (в 30 Ом как раз укладывается).
Grey-rnd
Сообщение #12 : 20 Августа 2013 года, 08:43
Собственно так и делается, но вы ж пошли собственным путем-отдельный спуск. Только по поводу 12 мм электрода-посмотрите технический циркуляр № 11/2006 ассоциации Росэлектромонтаж, там приведены минимальные рекомендуемые размеры электродов для вертикальной и горизонтальной укладки в грунте. Циркуляр уже выкладывали на этом форуме, поиском найдете.
Алексей Safronov
Сообщение #13 : 20 Августа 2013 года, 09:54
По поводу отдельного спуска, он делается как я узнал для удобства крепежа заземления. И по циркуляру проходит. В итоге получается вот такая картина
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(256.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 361]
Сообщение #14 : 20 Августа 2013 года, 10:31
1. За чей счёт такие "удобства"?
2. Про вертикальный заземляющий электрод Вам уже писали: по ПУЭ Ф16 мм, по ТЦ - Ф18 мм, у Вас же до сих пор Ф12 мм...
Алексей Safronov
Сообщение #15 : 20 Августа 2013 года, 10:54
Заказчики не против, всегда опуск делали по опоре.
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(280 Кб)  [скачать]  [загрузок: 287]
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
