Цифровой выход контроллера с открытым коллектором и выход с реле. Принципиальные отличия?
Количество просмотров - 7023
Mr. Kolya
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 10:34
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, основные отличия цифрового выхода контроллера с открытым коллектором и выхода с реле.
В чем принципиальные отличия?  [улыбка]
Eprudnikov
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 11:00
"с открытым коллектором"- это транзистор;
"реле"- это реле...
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 13:43
Выход с открытым коллектором может работать только в цепях постоянного тока и, в большинстве контроллеров, только с номинальным напряжением 24 В. Но он более быстродейстующий и отсутствует ограничение по к-ву переключений.
Релейный контакт может работать как с постоянным, так и с переменным напряжением в более широких пределах значений коммутируемых напряжений (надо смотреть конкретную модель контроллера), но есть ограниченный ресурс по к-ву переключений. Особенно нежелательна работа на индуктивную нагрузку постоянного тока.
Mr. Kolya
Сообщение #4 : 16 Августа 2013 года, 13:52
Понятно. т.е. когда произойдет выроботка по кол-ву переключений, контроллер подлежит замене?
Конкретный контроллер: modu525 + расширители к нему modu550 (реле)  и modu551 (коллектор). оборудование Sauter: http://www.uniservice.ru/pds/pdse/navie/92e.html
"реле"- это реле...
хе)) впредь буду более подробно и понятно формулировать свои вопросы))  :[улыбка]
Госсть
Сообщение #5 : 16 Августа 2013 года, 13:59
Производитель указывает гарантируемое к-во переключений, реально контроллер может работать и дольше, но вот применять изделия надо конечно не превышая заданные производителем ограничения.
Ольдермен
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 12:01
Номинальное напряжение зависит от транзистора, стоящего на выходе. Опять же, никто не мешает повесить внешнее реле к выходу с ОК, правда это уже "самопал".
Еще пара важных отличий:
1) реле обеспечивает гальваническую развязку коммутируемых цепей от контроллера, часто это принципиальный момент.
2) реле замыкает или размыкает 2 цепи между собой, а выход с ОК выдает "-" питания (землю, ноль, в зависимости от контекста) постоянного тока, либо обрывает цепь.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
