Опуск от молниеотвода здания. Как скрыто выполнить токоведущие шины молниезащиты?
Количество просмотров - 17330
Геркон
Сообщение #1 : 04 Ноября 2008 года, 18:09
Подскажите, можно ли от молниеприемника опуски делать в лифтовой шахте? Было бы гораздо красивее чем по фасаду? Есть запрещающие нормативы или запрещением служит то, что в РД по молниезащите идет упоминание только опусков по стене?
В общем сам почти уверен, что нельзя, но надежда теплится в душе [улыбка]
ZoloS 9479
Сообщение #2 : 05 Ноября 2008 года, 09:20
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок.Электрооборудование специальных установок (Украина)
7.3.7. Применение металлических направляющих кабины и противовесов в качестве токоведущих молниезащиты, радиостояков и антенн не разрешается. Во всех помещениях лифта и шахты не разрешается прокладка токопроводов для указанных целей.
В Беларуси думаю тож есть аналог такого норматива
Инженер-электрик (Николаев, Украина)
Геркон
Сообщение #3 : 05 Ноября 2008 года, 16:13
не разрешается
ZoloS9479, спасибо. Хоть норматив и Украинский, но в силу схожести нормативов наших стран можно принять как решение вопроса. Жаль конечно, придется фасад использовать.
Гипро-зов
Сообщение #4 : 05 Ноября 2008 года, 16:17
Мне интересно а почему так, почему нельзя? Может из-за затруднений с визуальным контролем целостности? Ведь при прокладке по фасаду эту полосу тоже вроде нельзя прятать под утеплитель или трукатурку.
Инженер (Гродно, Беларусь)
ZoloS 9479
Сообщение #5 : 05 Ноября 2008 года, 17:22
Гипро_зов, я думаю все таки не
а во избежании наводок на объекты внутри зданий, того же лифта. Расчет допустимых расстояний см. Защита жилых домов и произв. сооружений от молнии. В.П. Ларионов. 1974. стр. 31
+МЗ строит.объектов.Токоотводы и заземляющие проводники_А.Сова.:
* LP_down_conductors.pdf
(640.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 638]
Желиговский
Сообщение #6 : 06 Ноября 2008 года, 16:42
 Уважаемые коллеги, молниеотвод в виде кабеля производит компания "Эрико", однако проводить данный кабель внутри здания надо избегая кабелей эл.питания. При монтаже Активной молниезащиты в аэропорту г.Риги (Латвия) данный кабель пропустили внутри одной из опорных колонн зала ожидания.Он использовался во всех американских небоскребах.Хозяева башен "Близнецов" на Манхеттене не потерпели бы какой-то "ржавой сопли" на фасаде здания из стекла и алюминевого профиля.
Купить можно вот тут : www.zazemlenie.by
А посмотреть его можно здесь:
http://proektant.org/catalogs/01500_Erico.pdf
* LT1117.pdf
(809.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 896]
* lowerterm.pdf
(483.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 443]
* upperterm.pdf
(337.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 401]
Гном
Сообщение #7 : 07 Ноября 2008 года, 10:18
Желиговский, уважаемый, а можете ли Вы привети нормативные документы (хотя бы европейские или американские), которые регламентируют устройство таких внутренних молниеотводов в зданиях? Может что-то есть в российских нормах, ведь там таких шикарных объектов строится больше? Может какие-то объекты с применением таких каблей-молниеотводов уже реализованы в Беларуси?
Ведь действительно шина по фасаду пожалуй применима только для бюджетного и гражданского домостроения. Если фасад из стекла, то как минимум эту шину надо прятать под стекло. К сожалению я сам не сталкивался с такими представительными зданиями [грусть]
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Геркон
Сообщение #8 : 10 Ноября 2008 года, 15:14
Ничего себе тема свернула, у меня не такое здание, гораздо попроще. В моем случае нет стеклянных фасадов, поэтому буду делать по старинке.
Стало интересно, как же для рассматриваемых зданий делают молниезащиту?!
Kip 72
Сообщение #9 : 13 Апреля 2011 года, 09:32
Подскажите, а можно ли опуски молниезащиты спрятать за вентилируемый фасад здания?
Инженер (Тюмень, Россия)
Юра 123
Сообщение #10 : 13 Апреля 2011 года, 10:30
"Прячь" , где хочешь - согласно НД, места соединений должны быть доступны для осмотра.
Инженер (Омск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 13 Апреля 2011 года, 12:22
Вертилируемые  фасады, стекло...., так это всё крепится на металлических конструкциях! Почемы Вы их неиспользуете в качестве элементов молниезащитыв (в т.ч. и спусков) первую очередь! [непонятно]
Kip 72
Сообщение #12 : 13 Апреля 2011 года, 12:59
Да как-то спокойнее, когда сделал все по правилам и спится лучше... [подмигиваю]
Glav Puh
Сообщение #13 : 11 Июля 2013 года, 17:24
давно этот вопрос интересовал - сегодня наше такой вот документ:
"ИНСТРУКЦИЯ по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства" РМ-2798 Выпуск 1, 2000г.
Читаем: "п.2.32. Для устройства молниезащиты зданий следует, как правило, использовать металлические каркасы строительных конструкций фундаментов зданий (плиты, колонны, ростверки и т.д.). Опуск токоотвода молниезащиты к очагу заземления в зданиях с лифтами рекомендуется осуществлять по стене внутри лифтовой шахты."
То, есть Московское правительство рекомендует по стенам лифтовой шахты делать токоотводы.
Такое решение мне пришлось применить несколько лет назад на одном из офисных высотных зданий в Тольятти. На момент выдачи рабочей документации больше половины фасада было облицовано Алюкобондом. Решение по опуску круглой стали 8мм по фасадам естественно никого уже не устраивало (экспертизу прошло именно это решение). Красивые медные или оцинкованные токоотводы показались Заказчику дороговаты.
Увязал все элементы с кровли, сделал 4 ввода в машотделение и по 2м шахтам ( всего их было три) опустил по 2 токотвода круг 8мм по противоположным стенам. в Подвале по потолку полосой 4х25 вывел на 4 стороны к наружному контуру заземления.
Переживал, что при сдаче дома будут проблемы - все обошлось.. ПОТОМУ ЧТО запрещается использовать металлические конструкции лифтовых шахт для опусков. Но не стены.
Токоотводы к наружному контуру должны тоже выходить к наружному контуру напрямую, не соприкасаясь с системами внутреннего заземления и выравнивания потенциалов..  [закон]
Ведущий инженер-проектировщик (Тольятти, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 0
