  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Помещение аккумуляторной. Как правильно определить максимальную силу зарядного тока?
Количество просмотров - 25151
ХСВ
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 21:18
Необходимо узнать правило определения максимальной силы зарядного тока для аккумулятора грузового автомобиля (200 а/ч). Максимальная сила зарядного тока принимается по ГОСТ 825-73 “Аккумуляторы свинцовые для стационарных установок". Гост не действует, найти на "просторах" интернета не удалось. Нашел два правила определения силы тока -
1. Заряд АКБ производят при постоянной величине зарядного тока, которая равна 0,1 от номинальной ёмкости АКБ при 20-ти часовом режиме разряда. Т.е. для АКБ ёмкостью 60А/ч, ток заряда автомобильного аккумулятора должен быть равен 6А.
2. Подзарядное устройство в нормальном режиме питает постоянно включенную нагрузку и подзаряжает батарею. Согласно ГОСТ 825 – 73 ток подзаряда должен быть 0,03N, А, но, учитывая возможные продолжительные разряды, этот ток принимают равным 0,15N, Iпз > 0,15N + Iп = 0,15*28 + 20 = 24,2 А, где Iп – ток постоянно включенной нагрузки.
Какой из них правильный? Хотелось бы ГОСТ 825-73 самому почитать, т.к. не понятно, Iп - величина постоянная (=20) или зависит от от других показателей.
В формуле определения объема водорода,поступившего в помещение не понятно что за коэф. = 4 ?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #2 : 17 Августа 2013 года, 11:31
Всегда принимал 10% от емкости аккумулятора. Но данный вопрос можно всегда уточнить у Заказчика.
Из примера расчета
1.3.1. При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядкой полностью разряженных батарей с напряжением более 2,3 В на элемент и наибольшим значением зарядного тока, превышающим в ЧЕТЫРЕ раза максимальный зарядный ток.
ХСВ
Сообщение #3 : 17 Августа 2013 года, 12:44
Спасибо, про "4" просмотрел...
? (Пенза, Россия)
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 21:27
ХСВ, ГОСТ 26881-86 табл. 10
ХСВ
Сообщение #5 : 23 Августа 2013 года, 07:02
Спасибо!!
? (Пенза, Россия)
Сообщение #6 : 26 Августа 2013 года, 14:11
А почему в 4 раза?
Сообщение #7 : 01 Сентября 2013 года, 16:33
Кто бы знал. Так в примере пособия написано. Сколько считал согласно примера не хватает выделяющегося водорода до появления взрывоопасных концентраций.
Сообщение #8 : 05 Сентября 2013 года, 08:25
Я больше доверяю специальной литературе.
ХСВ
Сообщение #9 : 05 Сентября 2013 года, 08:37
Как называется книга? Кто автор? Хотелось бы почитать ее полностью.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #10 : 05 Сентября 2013 года, 08:47
. Б.А. Пионтковский «Эксплуатация электрических аккумуляторов на предприятиях электросвязи», М., «Связь», 1969 г
ХСВ
Сообщение #11 : 05 Сентября 2013 года, 09:01
Большое спасибо, буду изучать.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #12 : 05 Сентября 2013 года, 10:41
Так бегло глянул. Но вроде нет описания аварийной ситуации. Только расчеты выделения водорода в нормальном эксплуатационном режиме.
Сообщение #13 : 05 Сентября 2013 года, 19:11
технологии изготовления сейчас разные, газовыделение разных типов тож разное. Правильнее-получать данные производителя по выделению водорода в соответствующих режимах (на элемент). Далее-арифметика
Met
Сообщение #14 : 06 Сентября 2013 года, 13:31
для кислотных я также считаю, а для щелочных где-то видела, что 1/4 надо брать.
Andrew N
Сообщение #15 : 09 Октября 2013 года, 09:46
Зачем все так усложнять, все гораздо проще, как мне кажется. Котельная по требованиям СНиП "Котельные установки" должна отделяться от смежных помещений противопожарной стеной. В этом случае категория определяется для двух независимых помещений, для котельной Г1, для производства А-В4; Д. Иначе быть не может.
Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
